Tiefborde (Terrasseneinfassung) nachträglich erhöhen
Diskutiere Tiefborde (Terrasseneinfassung) nachträglich erhöhen im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, wir möchten unsere Terasse um ca. 13 cm erhöhen und das aktuell vorhandene Gefälle 2 % ausgleichen. Die Tiefborde sind...
  1. Anno
    Anno
    2 % ausgleichen.
    Die Tiefborde sind ebenfalls mit einem Gefälle vom 2 % eingebaut.
    Wir kriege ich diese um 13 cm (Hauswand) und ca. 22 cm Gartenseite erhöht, ohne diese jetzt komplett abzureißen und neu aufzubauen?
    Könnte man mit Hilfe einer Schalung aufbetonieren? Oder gibt es andere Möglichkeiten?
  2. thomenec
    thomenec
    Ing.
    Du kannst nicht einfach etwas draufbetonieren und das hält dann, das kannst Du in puncto Optik und Haltbarkeit vergessen.
    Also entweder alles abreissen, aufschütten, verdichten, neue Einfassung setzen, Zwischenfläche füllen, verdichten und Belag neu aufbauen ...
    ... oder Du entscheidest Dich für eine Stelzlagerkonstruktion mit Holz, WPC oder Feinsteinzeugbelag. Dafür sind 13 - 22 cm möglicherweise sogar ideal und mit einer guten Basis die Du ja zu haben scheinst schnell gemacht. Genaues müsste man vor Ort prüfen (lassen).
    Die 2% Gefälle empfiehlt es sich im Übrigen beizubehalten. Sie dienen dazu Regenwasser vom Belag ab- und vom Haus wegzuführen. Das hilft Verschmutzung, Veralgung und Zerstörung im Fall von Holz vorzubeugen.
Tiefborde (Terrasseneinfassung) nachträglich erhöhen - Ähnliche Themen
  1. Zaunpfosten vs. Tiefbord
    Zaunpfosten vs. Tiefbord: Hallo Zusammen, ich möchte an die Grundstücksgrenze einen Zaun bauen. Vermutlich wird es ein WPC Zaun ca. 180cm hoch. Auf der Grenze sind...
  2. Schlacke als Frostschutz für Tiefbord
    Schlacke als Frostschutz für Tiefbord: Guten Abend zusammen :) bei uns wurden diese Woche einige Meter Tiefbord für die Trennung von Wiese und Hecke (also kein Gemüsebeet o.ä.) verlegt....
  3. Mauer schütten oder Tiefbord setzen
    Mauer schütten oder Tiefbord setzen: Hallo Leute, wir wollen bei uns die Einfahrt pflastern, an der Grenze habe ich jedoch eine Stelle da weiß ich nicht genau wie. Auf der einen...
  4. Tiefbord fachgerechter Einbau
    Tiefbord fachgerechter Einbau: Es wurde der Einbau von 20m Betonrabatte (Tiefbord 100x40x8) beauftragt. Laut Angebot sollen die Rabatte in C8/10 Magerbeton versetzt werden. Es...
  5. Maße Rasenbord/Tiefbord
    Maße Rasenbord/Tiefbord: Moin! Nach welchen Kriterien bemisst man denn die einzusetzenden Rasen- bzw. Tiefborde? Mein Galabauer will für den Traufstreifen rund ums...
