Innenverkleidung Dachfenster
Diskutiere Innenverkleidung Dachfenster im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, Ich habe mir 3 Dachfenster (Flur, Bad und Büro) einbauen lassen. Die Dachschräge ist aus 10 mm Fermacell. Ich habe noch einige Reststücke...
  1. Anonym
    Anonym
    Kfm.
    Bremen
    Ich habe mir 3 Dachfenster (Flur, Bad und Büro) einbauen lassen. Die Dachschräge ist aus 10 mm Fermacell. Ich habe noch einige Reststücke Gipskartonplatten die ich für die Innenverkleidung verwenden könnte aber nur die ohne Imprägnierung. Meint ihr das ist ein Problem wenn ich Fermacell und Gipskarton angrenzend verwende oder sollte ich lieber wegen der Feuchtegefahr Imprägnierte Platten nehmen oder gleich 12,5 mm Fermacellplatten?
    2. Mach ich lieber erst die obere und untere Laibung oder erst die seitlichen? Vor/Nachteil?
    Danke euch!
  2. Singlewohnung
    Singlewohnung
    Ich mache immer zuerst die Seitenwangen so das die Öffnung zum Raum hin etwas größer wird ca. 2 bis 5 mm je Seite
    Dadurch ergibt sich oben und unten eine gleichschenkliges Trapez.
    Glaube die Dachdecker machen es auch nicht anders.
    Reste würde ich verballern wenn vernümftig gelüftet wird.
  3. ToTi
    Erst die seitlichen Teile einbauen, dann das untere und obere. Wichtig, das untere sollte senkrecht und das obere waagerecht verbaut werden. Das verhindert lange stehendes Kondensat an der Scheibe. Ist zwar aufwendig und fummeilg von der UK her, aber es lohnt sich.
Innenverkleidung Dachfenster - Ähnliche Themen
  1. Frage zu einer Innenverkleidung (DDR-Laube 50er Jahre)
    Frage zu einer Innenverkleidung (DDR-Laube 50er Jahre): Guten Abend Zusammen, vor vier Jahren haben wir ein Grundstück mit einem EFH und mit der alten DDR-Laube darauf erworben. Bis zum Bau des EFH...
  2. Kaltdach Schrägdach Innenverkleidung
    Kaltdach Schrägdach Innenverkleidung: Guten Morgen. unser Hausdach (Baujahr 1993) mit Betonziegeln und Unterspannbahn ist zur Garage hin verlängert. Das Schrägdach in der Garage...
  3. Innenverkleidung Dachfenster Dauer und Kosten?
    Innenverkleidung Dachfenster Dauer und Kosten?: Ich muss leider meine drei Dachfenster innen komplett neu verkleiden lassen, d.h. die alte Verkleidung muss raus und für jedes der drei...
  4. Innenverkleidung neuer Fenster
    Innenverkleidung neuer Fenster: Hallo, nach dem Einbau neuer Fenster ergeben sich für uns zwei Fragen: 1) Wie sollte der Luftraum über den neuen Fenstern korrekt geschlossen...
  5. Rigipsplatten oder Holzpaneele als Innenverkleidung Dachstudio
    Rigipsplatten oder Holzpaneele als Innenverkleidung Dachstudio: Hallo zusammen, ich möchte im Sommer in meiner Wohnung (Baujahr 1993) das Dachstudio mit ca. 40qm Grundfläche sanieren. Die Schrägen und der...
