Unlogische Ergebnisse Jahreswärmebedarf/Heizlast
Diskutiere Unlogische Ergebnisse Jahreswärmebedarf/Heizlast im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich hatte meinen Planer gebeten, mal eine Berechnung für Jahreswärmebedarf(JWB)/Heizlast zu machen, damit ich entscheiden kann,...
  1. Uwe gss11
    Uwe gss11
    ich hatte meinen Planer gebeten, mal eine Berechnung für Jahreswärmebedarf(JWB)/Heizlast zu machen, damit ich entscheiden kann, welchen Poroton-Stein ich möchte, um dementsprechend dann die Haustechnik/Heizung/Lüftung abzustimmen.
    Außenmaße das Gebäudes sind ca. 15 x 10 m, 2 Vollgeschosse + Satteldach (keine Wohnfläche)
    Innenmaße also ca. 14 x 9 m.
    Zur Auswahl standen (jeweils Poroton):
    A) 42,5 WLG 0,09 hat bei einem U-Wert von 0,20 einen Jahreswärmebedarf von 11.436 kWh
    B) 42,5 WLG 0,07 hat bei einem U-Wert von 0,16 einen Jahreswärmebedarf von 10.933 kWh
    -> das sind - bei einem um 0,04 besseren U-Wert - 503 kWh (-4,40%) weniger, als A)
    C) 49,0 WLG 0,07 hat bei einem U-Wert von 0,14 einen Jahreswärmebedarf von 8.355 kWh
    -> das sind - bei einem um NUR 0,02 besseren U-Wert - 2.578 kWh (-23,58%) weniger, als B)
    Bei einem um 0,04 bessere U-Wert (A zu B) habe ich eine Ersparnis von 4,4% Bei einem um NUR weitere 0,02 bessere U-Wert (von B zu C) habe ich eine Ersparnis von 23,58% ... und das obwohl die "letzten cm Dämmung am wenigsten bringen".
    Kann das sein?
    Mein Planer sagte, das sei korrekt, da bei dem 49-er Stein die Innenwandfläche und auch die Wohnfläche kleiner ist.
    Ja, die Wandfläche ist 1,12% kleiner (wo Wärme raus kann), und die Wohnfläche ist 2,33% kleiner (die beheizt werden muss) ... aber dass das bisschen wirklich dazu führen, dass der JWB beim 49-er Poroton um fast 24% geringer ist, als beim 42,5-er Poroton?
  2. Kriminelle
    Kriminelle
    Ja.
  3. Uwe gss11
    Uwe gss11
    Ja ... was?
    Ja, das ist unlogisch.
    oder
    Ja, das kann so sein.
  4. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Kannst du Deine eigenen Fragen nicht deuten?
  5. Kriminelle
    Kriminelle
    Deine Fragen:
    Meine Antwort:
  6. Uwe gss11
    Uwe gss11
    Verstanden, Danke ;-)
  7. Kriminelle
    Kriminelle
    Verstehst Du auch den Sinn der Vergleiche? Sie sind ja völlig unwichtig, wenn man die Fenster nicht mit in ein Haus rechnet, sondern sich nur auf Wände bezieht.
    Außerdem zählt Kubatur, Dach und Ausrichtung.
Unlogische Ergebnisse Jahreswärmebedarf/Heizlast - Ähnliche Themen
  1. Bauschutt Untersuchung - Ergebnisse
    Bauschutt Untersuchung - Ergebnisse: Hallo zusammen, auf unserem Grundstück wurde das alte Bestandsgebäude abgerissen und nun sind die Laborergebnisse zurück. Der Abrissunternehmer...
  2. Schlacke-Analyse: Interpretation des Ergebnisses?
    Schlacke-Analyse: Interpretation des Ergebnisses?: Hallo zusammen, wir wollen ein Haus aus dem Bj 1931 renovieren und sind nun am überlegen, ob wir die Schlacke in den Doppelböden drin lassen oder...
  3. Bplanm Bauamt -> Terrasse darf nicht über bestimmt Grenze, Garage schon? Unlogik?
    Bplanm Bauamt -> Terrasse darf nicht über bestimmt Grenze, Garage schon? Unlogik?: Nabens zusammen. Unser Grundstück hat neben dem Baufenster (10x12 meter) noch eine Sicherheitszone im Garten ungefähr 3 meter vom Baufenster...
  4. Lastplattendruckversuch - schlechte Ergebnisse
    Lastplattendruckversuch - schlechte Ergebnisse: Hallo Community, ich habe gestern einen Lastplattendruckversuch bei mir auf der Baustelle machen lassen. Gebaut wird ein EFH ohne Keller, das...
  5. Ausschreibung Ergebnisse
    Ausschreibung Ergebnisse: Hallo, ich habe einen Bekannten, der eine neue Handwerksfirma gegründet hat (Sanitär + Heizung). Durch den aktuellen Bauboom hat er zwar...
