Serverraum - Be/Entlüftung
Diskutiere Serverraum - Be/Entlüftung im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Leute, ich plane gerade einen Technikraum (Akkus für die Photovoltaik, zentraler Stromverteiler, Wechselrichter) der auch gleichzeitig ein...
  1. tuxhase
    tuxhase
    Donnerstag
    Hallo Leute,
    ich plane gerade einen Technikraum (Akkus für die Photovoltaik, zentraler Stromverteiler, Wechselrichter) der auch gleichzeitig ein paar Server (5 Stück) für mein Homelab beherbergen soll. Grundsätzlich könnte man einfach eine Klimaanlage einbauen, aber das würde auch wieder ein Singelpoint of Failure sein und es frisst zusätzlich Strom. Fenster ist keines geplant. Der Raum schließ mit 2 Seiten an der Außenmauer. Nord und Nordwest. Die anderen Wände sind Innenwände.
    Daher war der Gedanke eine Be/Entlüftung zu bauen. Ich hätte jetzt noch niemanden gefunden der sowas gebaut hätte. Versuche habe ich ein paar gefunden. Ich glaube das dies sicher eine Herausforderung, und nicht so einfach umzusetzen sein wird. Oder ist mein Gedanke vielleicht Mist und gar nicht umsetzbar?
    Der Raum soll 2,5 x 2,8 m (7 m²) haben. Mit der Höhe von 2,5 m wäre das 17,5 m³.
    Der Zeit laufen die Server in einer Dachgeschoßwohnung und der Raum hat im Sommer eine Temperatur von 30-35 Grad. Mit den Servern gabs nie Probleme, da Marke Eigenbau und auf die Temperaturen angepasst. Die Akkus der USV waren natürlich alle 2 Jahre zu tauschen. Und nun da in dem Technikraum ja auch die Akkus der Photovoltaik reinsollen, muss der natürlich auch vernünftig gekühlt werden.
    Vielen Dank schon mal für eure Eindrücke/Tipps.
    lg
    Tuxhase
  2. chris84
    chris84
    Dann berechne bitte zuerst mal die Summe der Abwärmeleistung, die transportiert werden muss.
    Ich kann aber schonmal spoilern, dass du 30°C Raumtemperatur bei 30°C AT im Sommer ohne Klimaanlage nicht einhalten können wirst.
    Ich gehe aber auch nicht davon aus, dass die klima dein einziger SPOF ist...
  3. simon84
    Die Klimaanlage kannst du in der Regel schon so einstellen, dass die nur auf ca. 27 Grad runterkühlt
    Wenn du Angst hast, dass dir eine ausfällt, dann bau zwei ein als Redundanz :)
  4. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Müssen die Akkus denn zwingend in genau den Raum, der am meisten geheizt wird?
  5. ichweisnix
    ichweisnix
    Ist das ein priv. oder geschftl. Bauvorhaben?
  6. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Noch Fragen?
    was soll da ne Herausforderung sein, das mit der Belüftung? Ja, wird nicht funktionieren.
    Ansonsten ist Serverraum+Klima doch Standard.
    Ist das ein Neubau? Evtl. kannst die Abwärme im Winter zum Heizen nutzen.
  7. BaUT
    Wie viel Wärme würde eigentlich eine Trinkwasser-Wärmepumpe diesem Raum entziehen?
  8. simon84
    Zu wenig um 5 Server zu kühlen, aber es wäre der ideale aufstellort für so eine WP falls sowieso geplant
  9. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    TW Installation im Serverraum finde ich nicht unbedingt ideal. Eher der angrenzende Raum und Luftkanal in den Serverraum.
    Die einfachste Lösung ist wirklich eine Klimaanlage. Haben wir für Schaltanlagenräume auch oft gemacht. Egal ob freistehende Containerstation oder abgetrennte Räume in größeren Gebäuden. Da wird auch keine zweite Anlage für Redundanz installiert.
  10. tuxhase
    tuxhase
    Donnerstag
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Ja, das macht natürlich Sinn. Muss mich erst schlaumachen wie das geht.
    Ja. Wahrscheinlich wirds wohl eine Mischung werden. Im Sommer wenns zu heiß ist Klima und im Herbst Winter, einfach eine Belüftung. Der Raum kühlt jetzt auch mehr als genug, wenn nur ein kleines Fenster gekippt ist.
    Naja, grundsätzlich ist der Raum dafür vorgesehen. Ich gehe davon aus dass ich das mit der Kühlung hinbekomme.
    Privat.
    Ist ein Altbau ~70 Jahre jung. Aber alle tiptop. Und ja, die Idee die Abwärme einfach zu verwenden, ist mir auch schon in den Sinn gekommen. Es schließ direkt das Bad an... Hmm...
    Sehr gute Idee. So eine Wärmepumpe kommt auch. Wäre für den Keller (kalt) gedacht gewesen. Aber das wäre doch wesentlich effizienter im Technik, bzw. im Serverraum. Gute Idee!
    Ja, da hab ich leider ein Platzproblem. Aber sicher besser dort als im Keller wo es immer kalt ist, richtig?
    Ich denk mir, mal so probieren: (meine Ideen mit aktuellem Wissensstand)
    • Natürliche Belüftung durch eingebaute Öffnungsmöglichkeiten in der Tür, so wie jetzt das gekippte Fenster
    • Wärmepumpe in diesem Raum platzieren
    • Event. noch seitlich an der Decke oben eine Entlüftung mit Ventilator der die Luft hinaus saugt.
    • Wenn das scheitert, Ventilator wegwerfen, Loch verschließen und Klima installieren.
    lg
    Tuxhase
  11. simon84
    Klimaanlage mit nichtbrennbarem Kältemittel wäre bei der Einbau Situation zu bevorzugen.
    Abwärme kannst du theoretisch im Winter super nutzen, allerdings übertragt Luft auch den Schall sehr gut.
  12. thomenec
    thomenec
    Ing.
    Ich verstehe die Intentionen und denke, dass sich im gewerblichen 24/7 Betrieb hier Optionen bieten würden, sehe das aber im privaten Umfeld problematisch.
    Warum ?
    Hier gibt es keinen kontinuierlichen Betrieb der Wäremeabfuhr. Zwar laufen die Server vielleicht durch, deren Besitzer hat aber kein kontinuierliches Nutzungsverhalten. An Wochentagen duscht er möglicherweise jeden Tag zu selben Zeit, am Wochenende später und wenn er verreist ist gar nicht. Dann wird gar kein Warmwasser mehr abgerufen. Eine Brauchwasserwärmepumpe im Standby würde also zu der Zeit wo am meisten Wärme anfällt (Sommer, Sonne, viel PV-Leistung täglich umgesetzt) kaum Leistung entnehmen. Es müsste also trotzdem eine Klimaanlage geben die dafür ausgelegt ist 100% der Kühlleistung zu übernehmen, dies aber nur tut wenn (voraussichtlich) kein Wärmebedarf der Brauchwasserwärmepumpe besteht.
    Schlecht für die BWP, wenn die Klimaanlage in einer warmen Sommernacht die Temperaturen runtergekämpft hat und morgens die BWP keine Energie sinnvoll entnehmen kann.
    Ich denke ein effizienter Betrieb ist mangels möglicher Auslegung, Berechnung und Regelung im nicht-kontinuierlichen Betrieb der Komponenten kaum möglich.
  13. simon84
    Sehe ich anders @thomenec
    Die BW WP ist eh geplant, also warum nicht dort aufstellen wo Wärme entsteht.
    5 übliche Server werden immer auch im Leerlauf Minimum 500W Abwärme produzieren, davon kann die BWWP immer profitieren, und ob der Strom aus dem
    Netz oder der PV kommt ist doch für Restwärme Nutzung egal.
    Grade eine BWWP kann ich doch sehr gut so einstellen, dass sie nur dann “aufheizt” wenn grade viel PV und Abwärme vorhanden ist. Mit 200 oder 300 Liter Speicher kein Problem.
    Ich sehe es aber auch so, dass man permanent eine Klima brauchen wird.
    Sich da auf irgendwelche natürliche Lüftung verlassen wäre mir zu heiß…. Vor allem hat man die Server doch nicht zum Spaß, Ausfall eher ungünstig denke ich
    driver55 gefällt das.
Serverraum - Be/Entlüftung - Ähnliche Themen
  1. nbekanntes Rohrstrang vom Dach ins Bad (70er-Jahre-Whg., DG) – vermutlich Entlüftung. Wie fachgerech
    nbekanntes Rohrstrang vom Dach ins Bad (70er-Jahre-Whg., DG) – vermutlich Entlüftung. Wie fachgerech: Hi zusammen, wir bauen in einer Eigentumswohnung aus den 1970ern (oberstes Geschoss/Dachgeschoss) das bestehende Bad zu einer offenen Wohnküche...
  2. Entlüftung ohne Dachdurchdringung so richtig?
    Entlüftung ohne Dachdurchdringung so richtig?: Hallo zusammen, Mein Dach wird grade saniert und ich frage mich ob es richtig ist, das meine Entlüftung am Pult entlüften kann ohne eine...
  3. Feuchten Keller entlüften, wie viele Lüfter etc. und wo???
    Feuchten Keller entlüften, wie viele Lüfter etc. und wo???: Hallo zusammen, hier mal eine grobe Skizze meines Kellers. [ATTACH] Ich habe vor neue Kellerfenster mit Lüfter zu verbauen (Abtransport...
  4. Wasserleitung (Garten) entlüften
    Wasserleitung (Garten) entlüften: Hallo Bauexperten! Zunächst mal, ich weiß nicht, ob ich hier das richtige Unterforum gewählt habe, denn "Teiche" trifft es bei meinem Anliegen...
  5. Fallleitung in DN70. Entlüftung in DN50 weitergeführt. Reklamieren?
    Fallleitung in DN70. Entlüftung in DN50 weitergeführt. Reklamieren?: Hallo, Ich habe ein Mehrfamilienhaus mit drei Wohnungen umfangreich Saniert. Darunter fällt auch das Gewerk SHK. Das Haus wurde...
