EPDM-Folien Dach mit Zwischensparrendämmung
Diskutiere EPDM-Folien Dach mit Zwischensparrendämmung im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich baue aktuell ein gedämmtes Gartenhaus und hoffe auf fachliche Unterstützung und Eure Expertise für einen Laien, der sich nun...
  1. Orwin
    Orwin
    Freitag
    ich baue aktuell ein gedämmtes Gartenhaus und hoffe auf fachliche Unterstützung und Eure Expertise für einen Laien, der sich nun schon etwas in das Thema Dach reingelesen hat und große Bauchschmerzen mit seinem Vorhaben bekommt.
    Mein bisheriger Dachaufbau ca. 4m x 4m (Flachdach mit Sparren (~50cm Sparrenabstand), die bereits im ca. 3% Gefälle verlaufen) geplant: geheizt auf bis zu 10°Grad im Winter Frostschutz (von Außen nach Innen) hat folgendes vorgesehen - bevor ich mich etwas in das Thema eingelesen hatte:
    - Dachabdichtung EPDM-Folie 1.2mm (oder 1.5mm)
    - OSB3-Platte 22mm
    - Sparren 16cm hoch mit Zwischensparrendämmung; ursprünglich EPS 5cm Wandstärke
    - Auf die untere Sparrenfläche Dampfbremsfolie; ursprünglich klassische
    - OSB3 15mm Innenbekleidung direkt auf die Folie
    Nun scheint dieser Aufbau hinsichtlich meiner bisherigen Recherche die absolute Katastrophe zu sein. Schon alleine die Zwischensparrendämmung an sich, scheint grundsätzlich nicht optimal zu sein. Feuchtigkeit kommt von Innen in die Dämmung und kann nicht weg aufgrund der Dachabdichtung (EPDM-Folie). Allerdings möchte ich aufgrund begrenzter Höhe des Hauses vorerst bei dem Thema Zwischensparrendämmung bleiben und diese nicht auf die Sparren platzieren und noch weiter nach oben bauen oder auch nicht eine Oberlüftung vorsehen. Meine optimiertere Variante würde so aussehen, die allerdings immer noch sehr kritisch zu sein scheint?
    - OSB3-Platte 22mm
    - (Optional Holzfaserplatten 4cm auf die Sparren)
    - Sparren 16cm hoch mit Zwischensparrendämmung; Holzfasermatten auf gleiche Höhe wie Sparren -> 160mm)
    - Auf die untere Sparrenfläche Dampfbremsfolie; feuchte variable Folie sd-Wert 3-16m
    Als Laie wird man die vermutlich nicht zu 100% dicht bekommen)
    - (Optional Lattung 3cm Höhe zwischen Folie und Innenbekleidung)
    - OSB3 15mm Innenbekleidung (oder besser Gipsplatten)
    Scheint möglicherweise besser zu sein - aber womöglich nicht optimal. Scheint der Aufbau eines selbstkompostierendes Flachdaches zu gleichen? Der Kostenpunkt und der Aufwand sollte im Rahmen bleiben für diesen Zweck „einfaches“ Gartenhaus, also ungleich Wohnraum, allerdings mir auch nicht sofort wegrotten. Meinungen dazu, Verbesserungsvorschläge? Bringen die beiden optionalen Punkte eine Verbesserung bzw. sind sie für die Anwendung ein MUSS?
    Vielen Dank
    Orwin
  2. ToTi
    Zwischenspardämmung in Verbindung mit einem Flachdach und einer Heizung geht in 99% schief. Ich würde diese Konstruktion selbst bei einem Gartenhaus nicht machen. Der einzige Aufbau der noch funktioniert, du hinterlüftest die Dachkonstruktion, mit einem 6 cm großen Lüftungsspalt zwischen Dämmung und der Schalung für die Abdichtung, sonst wird das nichts.
  3. Orwin
    Orwin
    Freitag
    Ja, leider ist mir das durch die jetztige Recherche auch bewusst geworden. Über so etwas denkt man als Laie vorher nicht nach und denkt sich, bietet sich ja an Dämmung in zwischen den Sparren der Raum. Nun sieht der aktuelle Bauvorschritt einen solche Zwischendachdämmung vor und ich versuche nun das bestmögliche aus dieser Miserie zu machen, allerdings auch im verhältnis Nutzen, Budget, Aufwand
    Hinterlüftung klint gut, muss ich schauen, wie ich diese realisiere um nicht wieder weitere 6cm aufzubauen.
    Gibt es da bildliche praktische Beispiele, oder Videos wie andere das umgesetzt haben? Konnte selbst noch nicht viel finden.
    Feuchtevariable Folie oder klassiche blaue "dichte" PE-Folie?
    Hier lese ich noch Unterschiedliches bei der Recherche. Mal habe ich so gelesen, dann versuch es wenigstens ganz Dicht zu bekommen.
    Oder feuchte variable um eine mögliche Rücktrocknung nach Innen zu gewährleisten?
    Fraglich zudem ob eine zusätzliche Holzfaserschicht auf den Sparren (wieder eigentlich zu hoher Aufbau) hinsichtlich Nutzen, Aufwand, Budget hier sinnvoll erscheint?
    Oder da es generell für die Tonne ist, spielt alles keine Rolle mehr ;)
    Danke!
  4. Fabian Weber
    Warum soll gedämmt werden, ist eine Winternutzung überhaupt angedacht?
  5. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    nur 10cm Dämmung einbauen. Dann bleiben 6cm für die Hinterlüftung. Wenn du unbedingt 16cm Dämmung brauchst, mit Untersparrendämmung kompensieren.
  6. ToTi
    Nein, einfach nein. Eine Vollsparrendämmung hat im Flachdach nichts zu suchen, außer nach einer hygrothermischen Simulation.
  7. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    deswegen
    Wenn unbedingt 16cm Dämmung sein müssen, 10cm Zwischensparrendämmung und 6cm Untersparrendämmung.
  8. ToTi
    Sorry, falsch verstanden. Ich dachte mit Kompensation 16cm Dämmung+Unterspartendämmung.
EPDM-Folien Dach mit Zwischensparrendämmung - Ähnliche Themen
  1. EPDM Folie verkleben
    EPDM Folie verkleben: Hallo , ich habe ein Gartenhaus aus Ziegel gebaut ! Der Sichtdachstuhl ist mit Dreischichtplatten belegt und Dampfsperre abgedichtet! Werde das...
  2. EPDM-Folie: Lebensdauer & Abrieb & Mikroplastik
    EPDM-Folie: Lebensdauer & Abrieb & Mikroplastik: Hi, ich lese "überall" von 50 Jahren Lebensdauer einer EPDM-Folie*. Nun habe von Dachdecker gehört, dass sie einen natürlichen "Abrieb" von 0,1...
  3. EPDM-Folie: Dehnungsverhalten und Befestigung an Rändern
    EPDM-Folie: Dehnungsverhalten und Befestigung an Rändern: Hi, wir haben ein vierzig Jahre altes, 40 m² Bitum-Flachdach (Garage). Das ist an einer Stelle am Rand irgendwo etwas undicht. Angebote von...
  4. Epdm Folie bei Nieselregen verlegt
    Epdm Folie bei Nieselregen verlegt: Hallo, Heute haben wir unsere große Garage mit Epdm (RESITRIX) Folie verlegt. Da es schon November ist und es nicht mehr wärmer wird stehen wir...
  5. Carpotdach EPDM Folie oder Schweißand
    Carpotdach EPDM Folie oder Schweißand: Hallo, wir planen gerade unser Carpot und fragen uns, ob sich die teure EPDM Folie lohnt oder ob auch Schweißband bzw. Schweißfolie ausreicht....
