Dach neu decken
Diskutiere Dach neu decken im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Wir haben vor einigen Jahren ein Haus (DHH) gekauft, Baujahr 1972. Das Dach sowie der Fußboden auf dem kleinen Dachboden zum darunterliegenden...
  1. Alpakapaka
    Alpakapaka
    Gestern
    Wir haben vor einigen Jahren ein Haus (DHH) gekauft, Baujahr 1972. Das Dach sowie der Fußboden auf dem kleinen Dachboden zum darunterliegenden ausgebauten DG sind gedämmt. Jetzt hatten wir überlegt, PV auf das Dach zu machen. Aufgrund des Alters müsste es aber komplett neu gedeckt werden. Jetzt hat uns der Dachdecker aber gesagt, das für das ganze Dach jetzt eine breitere Dämmung vorgeschrieben wäre und wenn man nicht dafür das ganze ausgebaute DG auseinanderreißen wollte, man das Dach dafür höher setzen müsste. Das es eine DHH ist und das Dach sowie die Dachrinnen quasi durchgängig mit dem Nachbarhaus verbunden sind, wären das immense Kosten. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass es solche idiotischen Vorschriften gibt, wobei heutzutage ja alles möglich ist.
    Kann mich bitte vielleicht mal jemand aufklären, ob das tatsächlich stimmt oder ob es für so einen Fall auch Ausnahmegenehmigungen gibt.
    Lieben Dank.
  2. Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Welches Bundesland?
  3. Alpakapaka
    Alpakapaka
    Gestern
  4. 415B
    415B
    Heute ist alles möglich auch das drei Bäume gefällt werden um Bretter für den Schutz von einem Baum zu erstellen. Das liegt am Fachwissen der Regierung und denen davor.
  5. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Er meinte sicherlich die Sparren aufdoppeln, oder eine Aufsparrendämmung montieren. Ja, nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) bzw früher der Energieeinsparverordnung (ENeV) sind Hausbesitzer seit vielen Jahren angehalten bei einer Dachsanierung einen bestimmten U-Wert (atm mindestens 0,24 W/m2K - ohne Gewähr, ändert sich ständig) zu erreichen. Das ist seit mindestens 20Jahren so, der U-Wert wurde nur im Laufe der Zeit immer kleiner - und die Dämmung damit immer dicker, die Kosten immer höher und die Probleme immer größer :)
    Mit einer reinen Zwischensparrendämmung (nicht unbedingt zu empfehlen) läuft das auf 16-20cm Dämmstoffdicke und einer entsprechenden Aufdopplung der Dachsparren hinaus. Auch deshalb sieht man nun auch bei vielen Reihenhäusern nach einer Dachsanierung einen Absatz in der Dachfläche und der Dachentwässerung. Ob das bei Dir auch so der Fall ist, kann man so aus der Ferne mit den vorliegenden Daten nicht sagen.
    Ausnahmen gib es, z.B. beim Denkmalschutz. Aber da meines Wissens nach der ausführende Betrieb für die Einhaltung der Verordnung haftet kann ich dazu nichts sagen. Gibt möglicherweise auch Unterschiede bei den Bundesländern.
  6. #6 Ab in die Ruine, 03.04.2026 um 23:28 Uhr
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Warum muss neu gedeckt werden?
    Was gibt der Dachdecker als Grund an?
  7. simon84
  8. ToTi
    Sollte die Dämmung nach dem 31.12.1983 eingebaut worden sein, müsst ihr nach der GEG nicht dämmen!
    Auch das ist richtig, ABER es entspricht nicht der anerkannten Regel der Technik und somit ist der Handwerker (theroretisch) dafür haftbar!
    So wurde es mir von Juristen mitgeteilt.
    Es gibt keinen Grund, wieso man eine Erhöhung der Sparren mittels Aufsparrendämmung oder Rahmenschenkel nicht bewerkstelligen kann!
    Man bewegt sich da auf sehr dünnen Eis.
Dach neu decken
Dach neu decken - Ähnliche Themen
  1. Dach mit welliger Dachpappe + "Elefantenhaut" decken
    Dach mit welliger Dachpappe + "Elefantenhaut" decken: Hallo, ich hatte vor, ein altes Stalldach zu retten und so habe ich es entkernt, ausgebessert und mit besandeter Dachpappe eingedeckt, um danach...
  2. DG Decke/Dach dämmen
    DG Decke/Dach dämmen: Hallo liebes Forum, habe viel gelesen und mich extra angemeldet für unser Vorhaben, unser DG zu dämmen. Aktuell ist der Stand, dass wir die alte...
  3. Erst Innenausbau/Dämmung, erst danach Dach neu decken?
    Erst Innenausbau/Dämmung, erst danach Dach neu decken?: Servus zusammen, mein Handwerker möchte zuerst die mineralische Zwischensparrendämmung einbringen+Dampfbremse und danach das alte Dach komplett...
  4. 40 Jahre altes Dach unter Photovoltaik nur Decken oder komplett sanieren
    40 Jahre altes Dach unter Photovoltaik nur Decken oder komplett sanieren: Hallo, ich kann in diesem Jahr noch das Dach unseres Reihenhauses mit einer Photovoltaikanlage ausrüsten lassen. Leider stehe ich immer noch vor...
  5. Dach neu decken
    Dach neu decken: Hallo, wir haben ein Dach das 1996 gedeckt würde. Ohne Unterspannbahn. Wir haben das Haus 2017 gekauft, neue Dachfenster eingebaut und innen (das...
