Salamander GreenEvo 76 3D versus VEKA-Fenster für Altbau
Diskutiere Salamander GreenEvo 76 3D versus VEKA-Fenster für Altbau im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, mein Fensterbauer verbaut i.d.R. VEKA-Fenster die er bei Fenster24 bestellt. Als alternative habe ich ein Angebot von...
  1. #1 Christian123, 15.03.2026
    Christian123
    Christian123
    mein Fensterbauer verbaut i.d.R. VEKA-Fenster die er bei Fenster24 bestellt. Als alternative habe ich ein Angebot von Salamanderfenster aus der GreenEVO 76 3D Serie aus Polen.
    14 Fenster mit Oberlicht 120x190cm
    4 Fenster mit Oberllicht oben abgerundet 120x190cm
    und 1 Panoramafenster 2600x2500cm mit 3 Flügeln unten und oben abgerundet mit Sprossen (aufgeklebt)
    alle Fenster mit Dreh-Kipp - SIEGENIA TITAN mit festem Oberlicht
    Der Spaß soll 9500Eur brutto kosten (3-fach ca. 10% Aufpreis). Heim&Haus wollte vor 2J. mal nur für das große 2600x2500cm alleine 10k inkl. Einbau haben, wobei schon damals die Preise zwischen 2-6k lagen.
    FRAGE: Ist VEKA deutlich besser und teurer oder lohnt sich der Aufpreis nicht bzw. was ist von solch einem Angebot zu halten?
  2. #2 nordanney, 15.03.2026
    Hmmm. Von Veka schreibst Du so, als würdest Du sagen "ich habe ein Angebot für einen VW" und möchte es vergleichen mit einem Ford Focus 1,6 turbo als Sondermodell Spaß. Da kann man auch nicht vergleichen.
    Was für Fenster von VEKA? Wer stellt das Alternativangebot? Was ist mit dem Einbau - wer zu welchem Preis wie? Über welchen Aufpreis redest Du - sagst nur 9,5k brutto - ist das für Veka, für Salamander oder der Aufpreis?
  3. #3 Christian123, 15.03.2026
    Christian123
    Christian123
    Stimmt, VEKA Softline 70AD wären die Vergleichsfenster. Die 9500Eur sind Komplettpreis inkl. Ust. für die Salamanderfenster (Ohne Einbau oder Einbaumaterial). Der Einbau läuft unabhängig, aber der dies machen würde, verbaut nur VEKA-Fenster.
  4. #4 nordanney, 15.03.2026
    Die Veka sind schon „einfache“ Fenster mit AD. Salamander mit MD, wenn ich mich nicht irre. Also Veka empfinde ich schon ne merkbare Ecke schlechter als das Salamander Fenster. Sind nicht vergleichbar.
    P.S. Habe vergleichbare Profile von beiden zuhause verbaut. Man sieht und merkt bei vergleichbaren Produkten nichts. Aber bei dir unterscheiden sich die Produkte deutlich.
  5. #5 Christian123, 15.03.2026
    Christian123
    Christian123
    Wo sind denn die merbaren Unterschiede und warum sollen dann die VEKA deutlich mehr kosten als die Salamander und i.d.R. besser sein (insbesondere bei Stabilität und Qualität im Altbau für dicke Wände)?
    Warauf sollte man denn insbesondere beim Kauf achten. Fand den Preis für die Anzahl und das Gesamtpaket schon recht interessant!?
  6. #6 nordanney, 16.03.2026
    Im wesentlichen MD statt AD. 30 Drei Dichtungsebenen statt zwei.
    Frag den Verkäufer. Wahrscheinlich weil er mehr verdienen möchte.
    Sagt wer und mit welcher konkreten Begründung? Ich sehe keine Vorteile.
    Auf einen korrekten Einbau. Die Profile stehen an zweiter Stelle - dann aber z.B. auf MD statt AD.
  7. Christian123
    Christian123
    Hallo zusammen, ich habe jetzt ein Angebot VEKA PF70 zu Salander GreenEvo 76 3D (10.100Eur zu 9500Eur). Technisch betrachtet sind die Salander bit 3 Dichtungen und einem besserem U-Wert deutlich besser. Preisentscheidend ist bei VEKA als Premiumhersteller der höhere Stahlanteil, die längere Ersatzteillieferung und dickere Außenwände, bessere Schraubenauszüge, langlebigere Statik, stabilere Ecken, Stahlverstärkung 1,5-2mm mit besserer Verwindungsstablität&Steifigkeit.
    Kann das als Laie nicht beurteilen und die Frage ist ob die Ausstattung und die 0,1-U-Wert es bringen
  8. #8 Holzhaus61, 04.04.2026 um 11:28 Uhr
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Nur um einiges zu nennen:
    - Schlagregendichtheit,
    - Luftdichtigkeit,
    - Widerstandsfähigkeit bei Wind,
    - warmer Randverbund,
    - Glas,
    - Sicherheit
    Das kann pro Fenster schon mal etliche Euros ausmachen.
    Edith: Veka hat natürlch RAL A Profil, das darf man nicht vergessen.
    Dann natürlich der Einbau, Lüftungskonzept usw usw. ...
  9. Christian123
    Christian123
    Die Salamander‑Profile sind sehr dicht. Mit 3D (Mitteldichtung) noch dichter und ohne definierte Lüftung schnell zu dicht für Altbauten, wenn kein Lüftungskonzept vorhanden ist.
    VEKA 70AD bietet Lüftungsoptionen und ist für Renovierung ausdrücklich ausgelegt. Lüftungstechnisch unkritisch, wenn man Zwangs-/Fensterfalzlüfter einbauen möchte oder was muss man da beachten?
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich 1985 bei den 60er Fenstern mit Doppelverglasung viel Gedanken zur Lüftung gemacht hat und 2016 würde ein Teil im Vorbau auch einfach so getauscht oder worauf sollte man ggf. noch achten bzw. was holt mich ggf. ein?
  10. Holzhaus61
    Holzhaus61
    Aha. Das ist wahrhaftig ein Qualitätsbeweis. Ich würde da eher auf die Anforderungen ift Rosenheim vertrauen...
    Ein Lüftungskonzept ist bei der Sanierung von Fenstern (nach DIN 1946-6) Pflicht, wenn mehr als ein Drittel der Fenster eines Gebäudes ausgetauscht wird.
  11. Christian123
    Christian123
    Dank nochmals für die Infos!
    ift Rosenheim ist ja das eine, aber nur weil die Hersteller aus Polen die Profile oder Salamander/VEKA nehmen heißt dies ja noch nicht lange, dass die Hersteller von FENBRO (Händler) bspw. entsprechend gemäß ift produzieren. Unser örtlicher Fensterbauer bezieht die Ware so wie es aussieht von fenster24 und auch da kommen LKW mit Zwischenstopp beim Kunden direkt aus Polen und laden den Rest im eigenen Lager ab. Wie kann man denn halbwegs sicher sein, dass der ift Qualitätsstandard eingehalten wird?
    RORO von TOOM ist ja eine Eigenmarke wo es ja auch kein ift gibt und man im Grunde eher von absehen sollte!?
    Welche Bezugsquelle passt im Preis-Leistung?
  12. Holzhaus61
    Holzhaus61
    Na ja, das ist wie immer das Problem, wenn man im Ausland kauft.
    Zwar gibt es für Fenster Normen und Regeln, aber ob und wie die jeweilige Fensterbude das umsetzt, das ist halt die immer entscheidende Frage. Im Gegensatz zu vielen anderen Baustoffen gibt es halt keine AbZ (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung), sonst würde die Welt anders aussehen. es herrscht also, wenn man so will, Wildwest.
    Zwar gibt es dann noch die Bauproduktenverordnung, die das in Verkehr bringen regelt, aber, Fenster sind davon noch ausgenommen.
    Mal anhand eines Beispiels Schlagregendicht: was bei Dir in Hannover grad so ausreicht, damit fällst Du an der Nordsee aber sowas von auf die Fräse. Aber spätestens, wenn dann in Hannover der Regen auch waagerecht kommt, gibts Probleme. Und Du kannst nix machen, weil ja alles nach Norm ist. Ist halt nur ein schlechteres Fenster. Anders wäre es, wenn Du explizit sagst, ich will Klasse xyz. Dann bist Du als Planer in der Haftung, aber das Fenster hat die ausgeschriebene Klasse zu erfüllen. Wenn dem dann nicht so ist, dann hat wer anderes ein Problem. Und da sich die Rechtsprechung gerade wandelt von wegen Liefervertrag oder Werkvertrag, kannst Du Pech haben, daß Du dann in Warschau Deine Ansprüche durchsetzen kannst.
    Damit will ich nicht sagen, um Mißverständnisse zu vermeiden, daß die Polen schlechte Fenster bauen. Die Erfahrung hat nur gezeigt, gleiche Leistung, gleicher Preis. Und wenn ich mir den Preis da oben ansehe, für Lieferung und Montage, da komm ich ins grübeln....
  13. 415B
    415B
    Die meisten Fenster die in Deutschland montiert werden kommen aus dem Ausland. Es gibt an der A2 zwischen Magdeburg und Berlin eine gute Bude aber die sind auch teuer. Gutes muß halt bezahlt werden. Die nutzen Kömmerling Profile.
  14. Christian123
    Christian123
    Die Preise von oben für grob 10k sind ohne Einbau. Ich hatte 09/2022 vom Fensterbauer inkl. Einbau damals 35k genannt bekommen. Dies waren aber Brügmann bluEvolution 82 mit Uw=0,93 in Dreifach-Verglasung, also eine Salamandertochter in schlechterer Qualität!? Jetzt ziehen wir mal 10% für 3-fach ab, dann sind es gut noch 31k. Das große Rundbogenfenster sollte alleine schon 6k kosten. Wenn ich mir dann überlege, dass die Bezugsquelle vom örtlichen Fachbetrieb anscheinend auch aus Polen kommt.....
    Wie kann man die Herkunft und Qualität im Vorfeld besser prüfen bzw. wo erhält man was ggf mit mehr Sicherheit Vernüftiges? Lassen wir mal das Rundbogenfenster mit grob 2300eur raus, dann liegt ein Fenster mit Oberlicht VEKA/Salamander 14Stck. 190x120cm bei grob 420Eur/Stck. zzgl. Einbau.
    Was muss man für Einbauzeit & Entsorgungskosten & Zusatzmaterial wie Leisten in etwa rechnen?
  15. nordanney
    Wo ist eigentlich dein echtes Problem? Beides sind (günstigere) Qualitätsprofile, die einen guten Job machen werden und wahrscheinlich zig tausendfach jährlich verbaut werden.
Salamander GreenEvo 76 3D versus VEKA-Fenster für Altbau - Ähnliche Themen
  1. Drei Angebote zur Auswahl Veka, Salamander und Aluplast
    Drei Angebote zur Auswahl Veka, Salamander und Aluplast: Ich habe mich lange mit dem Thema Fensterprofile, Fensterproduktion, Fenstereinbau beschäftigt und habe nun nach langer Zeit 3 detaillierte...
  2. Welche Fensterprofile Veka, WERU, Rehau, Salamander, Brömse, Aluplast Erfahrungen und Tipps
    Welche Fensterprofile Veka, WERU, Rehau, Salamander, Brömse, Aluplast Erfahrungen und Tipps: Hallo zusammen, wir planen derzeit unser Eigenheim und haben komplett den Überblick bei den Fensterprofilen, etc. verloren. Es gibt mittlerweile...
  3. Terassentür defekt/Salamander
    Terassentür defekt/Salamander: Hallo zusammen, Ich weiß nicht, ob das hier das richte Forum ist, deshalb nicht direkt steinigen. Ich habe eine Terassentür, bei der letztens...
  4. Terrassentüren: Vergleich Salamander/Schüco/Aluplast/Veka
    Terrassentüren: Vergleich Salamander/Schüco/Aluplast/Veka: Hallo Zusammen, als Neuling in diesem Forum habe ich ggf. eine triviale Frage für Spezialisten: Ich steh vor der Auswahl der...
  5. BRÜGMANN SALAMANDER FENSTER vs. Schüco / Veka u. gab es Salamander o. Brügmann seit 2 Jahren noch?
    BRÜGMANN SALAMANDER FENSTER vs. Schüco / Veka u. gab es Salamander o. Brügmann seit 2 Jahren noch?: Hallo Leute wir haben vor 2 Jahren in Delmenhorst 6 Reihenhäuser und ein Abschluss -Mehrfamilienhaus mit weiteren Bauherren gebaut. Das Endhaus...
