Einblasdämmung mit Mineralwolle und Feuchteschutz
Diskutiere Einblasdämmung mit Mineralwolle und Feuchteschutz im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich weiss, dass das Thema Einblasdämmung oft behandelt wurde. Jedoch hätte ich gerne euren Rat zu einem konkreten Vorhaben. Ich möchte...
  1. #1 felixrichter, 11.02.2020
    felixrichter
    felixrichter
    Ich möchte gerne mein zweischaliges Mauerwerk dämmen. Dabei geht es um eine Einblasdämmung für die 6cm dicke Hohlschicht.
    Wandaufbau von Innen:
    10 mm Putz
    120 mm Kalksandstein
    60 mm Luftschicht
    100 mm Kalksandstein
    30 mm Außenputz
    Es handelt sich dabei um das sogenannte lippisches Luftschichtmauerwerk. Jedenfalls konnte ich das nach diverser Recherchen im Internet feststellen.
    Wenn ich den U-Wert Rechner bemühe und die Luftschicht durch eine Mineralwolle wie z.B Supafil Cavity Wall ersetze, wird es aus meiner Sicht grenzwertig mit dem anfallenden Tauwasser. Die maximal erlaubte Tauwassermenge beträgt 0,5 kg/m². Ich kommte auf 0,49 kg/m² und das bei 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit im Raum.
    Würdet ihr von dieser Maßnahme abraten oder kann ich die Einblasdämmung im Hinblick auf Tauwasserbildung bedenkenlos durchführen lassen?
    Danke.
    Felix
  2. bigs
    bigs
    Heute
    Hallo Felix, ich habe ungefähr den gleichen Wandaufbau und das gleiche Problem im Uwert Rechner erhalten. Ich möchte gern wisse, ob du das Vorhaben umgesetzt hast und wie es inzwischen zu beurteilen ist. Ist die Luftschicht verfüllt und mit welchem Dämmstoff? Und funktioniert alles oder gibt es Feuchteprobleme. Hoffe auf Antwort (obwohl der Beitrag schon so alt ist).
    Vielen Dank
    Bigs
  3. grozema
    grozema
    Wärmedämmung
    Deutschland
    Fachbetrieb für Spritzschaum und Einblasdämmung
    wenn du ein Angebot eines Fachunternehmers vorliegen hast, kannst du die Dämmung bedenkenlos durchführen lassen. In sämtlichen Zulassungen dieser Produkte steht, dass ein feuchtetechnischer Nachweis nicht erforderlich ist. UBAKUS funktioniert hier nicht um das darzustellen.
Einblasdämmung mit Mineralwolle und Feuchteschutz - Ähnliche Themen
  1. Einblasdämmung Bj 1954 gefährlich?
    Einblasdämmung Bj 1954 gefährlich?: Moin zusammen, ich brauche mal gerne eure fachliche Einschätzung zur Kerndämmung (ca. 55 m²). Haus & Wand (BJ 1954): • Innen: 2 cm Putz + 12,5...
  2. Bauschaumsperre für Einblasdämmung
    Bauschaumsperre für Einblasdämmung: Lieber Bauexperten Ich habe ein Haus gekauft, bei dem das doppelschalige Mauerwerk einer Haushälfte (der Ursprungsbau von 1939) mit isofloc Pearl...
  3. Zweischaliges Mauerwerk (BJ ~1980, mit Dämmung + Luftschicht): Einblasdämmung oder Innendämmung sinn
    Zweischaliges Mauerwerk (BJ ~1980, mit Dämmung + Luftschicht): Einblasdämmung oder Innendämmung sinn: Hallo zusammen, ich wohne in einem Mehrfamilienhaus aus ca. 1980 mit Klinkerfassade. Außen ist Klinker, dahinter befindet sich eine Luftschicht...
  4. Problem mit EPS-Einblasdämmung (Granulat) beheben
    Problem mit EPS-Einblasdämmung (Granulat) beheben: Moin zusammen, Unser Wochenendhäuschen in Holzständerbauweise hat in der Außenverschalung eine Einblasdämmung der Art Yuma-Perl, die meiner...
  5. Kombi EPS und Mineralwolle Einblasdämmung
    Kombi EPS und Mineralwolle Einblasdämmung: Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier und hoffe ihr könnt mir vielleicht mit folgender Frage helfen. Wir sanieren einen Altbau aus 1920 und...
