Heizkörperkonsolen auf XPS-Platte
Diskutiere Heizkörperkonsolen auf XPS-Platte im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo in die Runde, ich habe die Heizungsnische mit einer 20mm XPS-Platte aufgefüttert und verputzt. Jetzt stellt sich mir aber die große Frage,...
  1. #1 Belenos, 02.04.2026
    Belenos
    Belenos
    Hallo in die Runde,
    ich habe die Heizungsnische mit einer 20mm XPS-Platte aufgefüttert und verputzt. Jetzt stellt sich mir aber die große Frage, ob ich da ganz normal Wandkonsolen für die Heizung dranmontieren kann.
    Muss ich da irgendwas besonderes beachten (außer, dass die Dübel und Schrauben lang genug sind)?
  2. #2 Viethps, 02.04.2026
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Um da vernünftigen Grund zu erhalten, kann man da auch noch eine GK Ebene einkleben
  3. #3 Belenos, 03.04.2026
    Belenos
    Belenos
    Mit ner GK-Platte hab ich dann nochmal mehr als 12mm von der Nische weg. Das würde ich gern vermeiden.
    Wird denn die XPS-Platte da Probleme machen?
  4. ToTi
    ja, denn du kannst deinen Halter nicht auf einen "weichen" Untergrund befestigen. Du benötigst einen harten, massiven Untergrund, damit du deine Konsole kraftschlüssig und flächenverteilend montieren kannst.
    Direkt auf XPS würdest du den Halter fast bis zur Wand durchdrücken beim anschrauben.
    Belenos und BaUT gefällt das.
  5. #5 simon84, 04.04.2026
    bei uns heißt sowas dann immer “mit werkstattmitteln anzupassen” oder auf dem Bau “bauseits”
    Dann sparst du halt die Stelle vom Halter aus und machst GKF Platte, Stück Holzplatte oder Ähnliches dazwischen
    Sogar das 3000er und höhere XPS drückst du zusammen mit so einer doppelt geschraubten Konsole wo dann 100kg Hk dran hängen.
    Ich würde nicht riskieren
    Belenos gefällt das.
  6. Belenos
    Belenos
    Jo, so in der Art kann ich mir das vorstellen.
    Die XPS-Platte ist schon seit einige Zeit an die Wand geklebt. Ich könnte da evtl. den Bereich, wo die Wandkonsolen dran sollen, rausschneiden und eine Art Abstandhalter reinsetzen. Wäre ja sowas, was du schreibst.
Heizkörperkonsolen auf XPS-Platte - Ähnliche Themen
  1. Osb-Platten streichen
    Osb-Platten streichen: Hallo zusammen, ich habe vor, OSB-Platten in meinem Innenraum zu streichen, bin mir aber unsicher, welche Vorbereitung und Farbe dafür am besten...
  2. Welche Platten sind die richtigen?
    Welche Platten sind die richtigen?: Hallo zusammen, ich möchte in meinem neu gekauften Haus (Bestandsimmobilie) zwei Räume mit Trockenbauwänden abtrennen. Wand 1: Keller Maße ca....
  3. Erfahrung: Kellerwände mit Calcium Silikat Platten Wärmedämmen?
    Erfahrung: Kellerwände mit Calcium Silikat Platten Wärmedämmen?: Hallo zusammen, mein letztes Projekt im Haus ist seit einem halben Jahr abgeschlossen und nun habe ich wieder Motivation und Kraft für die...
  4. Platte Fulguplan 16U AF
    Platte Fulguplan 16U AF: Hallo zusammen, beim Ausmisten des Hauses sind wir auf folgende Platten mit der Aufschrift Fulguplan 16U AF, sofern ich es richtig entziffert...
  5. FBH in OSB-Platten fräsen
    FBH in OSB-Platten fräsen: Hallo zusammen. Was haltet ihr von folgender Idee? Eine FBH in OSB Platten zu fräsen? Ich habe eine große Fläche, etwa 160 qm mit sehr geradem...
