Luftzug durch Türschloss
Diskutiere Luftzug durch Türschloss im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, wir haben im Rahmen einer energetischen Sanierung eine neue Haustür und Verandatür einbauen lassen. Die Verandatür hat ebenfalls...
  1. Greetings
    Greetings
    Hallo Experten,
    wir haben im Rahmen einer energetischen Sanierung eine neue Haustür und Verandatür einbauen lassen. Die Verandatür hat ebenfalls ein Haustürschloss (PZ sperrbar von innen & außen). Einbau ist, soweit wir das beurteilen können, sauber. Wir haben aber einen wahrnehmbaren Luftzug durch den Schließzylinder. Der Zug ist nicht so stark, dass man es im Raum mit etwas Abstand zur Tür merken würde. Aber wenn man die Hand unmittelbar vor den Schließzylinder hält, ist es deutlich wahrnehmbar.
    Ist das bauartbedingt nicht 100% zu vermeiden, da der Schließzylinder immer eine Durchdringung ist? Oder ein Mangel? Ich hätte irgendwie gedacht, dass ein moderner Schließzylinder einigermaßen luftdicht ist, auch wenn kein Schlüssel darin steckt.
    Anmerkung: Fenster sind ebenfalls neu eingebaut, daher gehe ich von einer ansonsten ziemlich luftdichten Gebäudehülle aus. Wir haben einen raumluftabhängigen Kachelofen (ausreichende Luftzufuhr vom Kaminkehrer abgesegnet). Ist es möglich, dass ein minimaler Unterdruck vom Betrieb des Kachelofens sich über den Schließzylinder "ausgleicht" weil ansonsten alles recht dicht ist?
  2. ichweisnix
    ichweisnix
    Kleb ein Stück Tesa drüber, das hilft.
  3. Greetings
    Greetings
    Tür wird regelmäßig auch von innen zugesperrt, da möchte ich nicht jedesmal den Tesa runterfimmeln. Vor der Sanierung hatten wir lauter solche Provisorien weil es überall rein zog. Hatte eigentlich gehofft, dass es sowas bei einer neu eingebauten Tür nicht braucht...
  4. nordanney
    Nein, braucht es auch nicht. Das ist ein (kleiner) Mangel. Soll die Firma nacharbeiten oder den Zylinder tauschen. Ein Luftzug gibt es heutzutage bei Schlössern nicht (bzw. sollte es nicht geben...).
  5. BaUT
    what?
    Fred Astair und ichweisnix gefällt das.
  6. BaUT
    Dann habt ihr im Rahmen dieser Sanierung doch hoffentlich auch ein normativ vorgeschriebenes Lüftungskonzept nach DIN 1946-6 berechnen lassen?!
    Das läuft dann wohl unter normaler Infiltration und nicht als behaglichkeitsbeeinträchtigende Zugerscheinung.
    profil und Fred Astair gefällt das.
  7. simon84
    Eventuell war dieser Bereich ein natürlicher Druckausgleich / nachströmer
    Vorher war die Tür selbst vermutlich undichter eingebaut und es ging “rundherum”
    Jetzt geht es nur noch an weniger Stellen durch, evtl. nimmt auch die Strömungsgeschwindigkeit an der Stelle
    vom Schloss zu bzw ihr nehmt es eher wahr
    habt ihr ein Lüftungskonzept ?
    Ein paar Regel Air Fensterfalzlüfter können evtl. auch helfen bei korrekter Planung / Platzierung, so dass die Luft an mehreren Stellen nachströmen kann, wo es dann weniger auffällt bzw. weniger stört
    ansonsten ist ein Schloss oder ein Schließ Zylinder nie 100% luftdicht
    Auch die Tür selbst muss verriegelt sein, nicht nur zugezogen, sonst kann es da auch ziehen
    profil gefällt das.
  8. ichweisnix
    ichweisnix
    Genau, google mal nach luftdichten Schließzylinder
  9. Greetings
    Greetings
    Danke für die Antworten. Wie ich sehe, gibt es geteilte Meinungen, ob es nun ein Mangel ist oder nicht. Bevor ich ggf. reklamiere, würde ich die Zugluftstärke grob messen. Ich denke an Kerzenflamme oder Feuerzeug vor dem Schließzylinder (mit bzw. ohne Kachelofen an) , oder gibt es noch andere Tricks? Gibt es eine Faustregel wo normale Infiltration endet und wo ein Mangel beginnt?
    Regel Air o.ä. Fensterfalzlüfter haben wir nicht.
    Ein Lüftungskonzept wurde in der Planung vom Energieberater erstellt und er ist zu dem Schluss gekommen, dass für den Feuchteschutz keine Lüftungsanlage erforderlich ist. Wir haben sowieso in mehreren Räumen Hygrometer und durch regelmäßiges Lüften behalten wir problemlos die Luftfeuchtigkeit im Sollbereich. Luftqualität (via CO2 Gehalt) erfordert etwas häufigeres Lüften, aber auch gut machbar.
  10. Fred Astair
    Dann hast Du falsch gedacht und solltest froh über jeden Kubikzentimeter Luft sein, der in Deine Hütte kommt.
    Willst damit sagen, dass Du hoffst, dass die Verbrennungsluftversorgung des Ofens über den Schließzylinder erfolgt?
    Und wie willst Du damit "messen" und was ?
    Und für den Betrieb des Kachelofens?
    profil gefällt das.
  11. ichweisnix
    ichweisnix
    Es gibt diesbezüglich keine geteilte Meinung. Nur ein Kommentar von einen Sanierungslaien.
  12. Greetings
    Greetings
    Dafür öffne ich meine Fenster. So schwierig ist es nun wirklich nicht, ein paar Mal am Tag stoß- und querzulüften, wenn man daheim ist.
    Natürlich nicht... Der Ofen steht in einem sehr großen Raum der die Anforderungen der Feuerungsverordnung an raumluftabhängige Öfen locker erfüllt. Ich schrieb doch schon oben, dass es so auch vom Kaminkehrer abgesegnet ist.
    messen -> dokumentieren und qualitativ vergleichen. Deswegen frage ich ja nach Tipps, wie man das macht, ohne gleich ein Differenzdruckmessgerät o.ä. anzuschaffen.
    s.o.
  13. das ICH
    das ICH
    öbuv Tischlerhandwerk
    Dortmund
    Wenn der Luftzug durch den Profilzylinder (also durch den Schlüsselschlitz) kommt, dann ist das bauart bedingt. Du kannst einen Zylinder mit Knauf nehmen, da wird der Luftzug stark minimiert und wenn du es auf die Spitze treiben willst, dann nimm den thermisch isolierten Zylinder von DormaKaba. Aber auch da hast du immer minimale Luftbewegung um den Zylinder herum, denn es ist nunmal eine komplette durchdringung des Bauteils. Es gibt 2 mm Gummischeiben mit PZ-Lochung...ist aber genauso "undicht" weil diese Lochung mit dem Stanzwerkzeug hestanzt wird mit dem auch die Stahlteulke gestanzt werden.
    Den Luftzug kannst du nur sicher mit einem Anemometer messen.
Luftzug durch Türschloss - Ähnliche Themen
  1. Luftzug Deckendurchbruch / Technikdurchführung
    Luftzug Deckendurchbruch / Technikdurchführung: Hallo zusammen, wir haben ein Haus gekauft und im EG eine Fußbodenheizung mit Verteiler im darunterliegenden Keller eingebaut. Dafür wurde ein...
  2. Luftzug durch Haustür
    Luftzug durch Haustür: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Haustüre: Die Türe schliesst an der Seite, an der sich auch das Türschloss befindet im oberen und...
  3. Luftzug unter der Aufsparrendämmung
    Luftzug unter der Aufsparrendämmung: Ich hatte bei unserem Haus eine Aufsparrenbämmung anbringen lassen. Nun muss ich bei dem Ausbau des Dachgeschosses feststellen, daß an einer...
  4. Luftzug um Gehäuse Zehnder Comfospot 50
    Luftzug um Gehäuse Zehnder Comfospot 50: Guten Morgen, wir haben vor einigen Tagen in jedem Raum Zehnder Comfospot 50 eingebaut bekommen. Sie sind noch nicht am Strom angeschlossen,...
  5. Extremer Luftzug an einem elektr. Fenster
    Extremer Luftzug an einem elektr. Fenster: Sehr geehrte Experten, Ich wende mich an Sie mit einem Anliegen, das mir in der vergangenen Nacht erhebliche Unannehmlichkeiten bereitet hat. An...
