Treppe an der Außenwand entlang
Diskutiere Treppe an der Außenwand entlang im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich möchte eine Treppe vom Balkon zum Garten bauen lassen. An der Hausfassade soll ein Podest (gerade) montiert werden. Von...
  1. BUGEE
    BUGEE
    An der Hausfassade soll ein Podest (gerade) montiert werden. Von diesem obersten Podest läuft die Treppe dann runter in den Garten (von der Fassade weg).
    Dementsprechend muss das Podest an der Außenwand (Fassade) befestigt werden.
    Diese soll in Zukunft gedämmt werden.
    Da ich nicht nochmal etwas an der Treppe ändern möchte, würde ich die Dämmung bereits berücksichtigen bzw. diesen Teil der Hauswand bereits jetzt dämmen.
    Ich bin mir bzgl. der Ausführung unsicher und wie es immer so ist, haben 5 unterschiedliche Treppenbauer, 7 verschiedene Meinungen.
    Ich hoffe, ihr könnt hier unterstützen.
    Wird erst die Treppe bzw. das Podest (mit Abstand zur Fassade) montiert oder muss erst die Stelle gedämmt werden?
    Wenn ja, wie soll dann die Treppe bzw. das Podest an der Fassade montiert werden?
    Gibt es da spezielle Befestigungen etc.?
    Danke.
    BUGEE
  2. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Die fehlende Bebilderung läßt mir garkeine andere Wahl als die Antwort "42, ohne Garantie" :-(
    ToTi und Fred Astair gefällt das.
  3. Fred Astair
    Am Besten gar nicht, sondern mit dem erforderlichen Abstand auf vier Pfosten.
    ToTi, 11ant und nordanney gefällt das.
  4. BUGEE
    BUGEE
    Macht es denn mit einer Bebilderung einen Unterschied?
    Es ist ja eine generelle Frage, wie die Treppe bzw. das Podest an der Hauswand montiert wird.
    Ist es auf vier Pfosten wirklich so viel besser? Bzw. sind die Vorteile so viel besser, dass es sich lohnt?
    Ich hätte gerne, dass unterhalb das Podests bestenfalls keine Pfosten sind.
    Wenn es jedoch mehr Vorteile hat, würde ich es evtl. auf Pfosten machen lassen.
  5. ToTi
    Jede Befestigung an der Wand ist später eine "Wärmbrücke". Es kann auch im dümmsten Fall passieren, dass Feuchtigkeit am Rohr oder sogar im Rohr hinter den WDVS gelangen kann. Frei stehend ist auch im Notfall immer demontierbar.
  6. Fred Astair
    Und ich hätte gerne einen Sack voll Gold und das ewige Leben.
    Einen Tod musst Du sterben. Ein Treppenpodest an eine zu dämmende Wand zu dübeln ist eine Herausforderung, der Du nicht gewachsen bist.
    Falls Du ein Flachdach hast, gäbe es noch eine Möglichkeit: Du legst zwei Stahlträger übers Dach, die an der Treppe auskragen. An diese hängst Du das Podest und die gesamte Treppe.
    Es gibt da schöne Beispiele.
Treppe an der Außenwand entlang - Ähnliche Themen
  1. Pflasterfläche vor Haustür — Gefälle bei tiefliegendem Putzabsatz und fester Treppe?
    Pflasterfläche vor Haustür — Gefälle bei tiefliegendem Putzabsatz und fester Treppe?: Hallo zusammen, ich stehe bei meinem Neubau vor einem Problem mit der Pflasterung meines Eingangsbereichs und komme gedanklich nicht auf eine...
  2. Treppe aus den 90er verkleiden - Tipps
    Treppe aus den 90er verkleiden - Tipps: Hallo zusammen, wir haben ein Haus gekauft und möchten nun die alte Metalltreppe optisch modernisieren. Ich plane zwei wesentliche Schritte in...
  3. Terazzo-Treppe freilegen
    Terazzo-Treppe freilegen: Hallo miteinander, ich benöltige eure Hilfe, wir haben seit kurzem ein kleines Eigenheim. Ich habe damit begonnen, die Fliesen auf der Treppe zu...
  4. Treppe abdichten
    Treppe abdichten: Hallo Alle, Leider zieht es durch unsere Treppe zwischen den Stufen durch. Auf der Unterseite ist der Kellerabgang, der Keller ist unbeheizt und...
  5. Anschluss Parkett - Treppe
    Anschluss Parkett - Treppe: Guten Tag, ich hoffe, Sie können mir helfen. Bei uns wurde semi-massives Parkett neu verlegt. (Haro 541928) Der Anschluss zur Treppe hin wurde...
