Treppenrechner – Feedback gesucht
Diskutiere Treppenrechner – Feedback gesucht im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Ich habe gestern mal mit meiner Treppe und dem geplanten Umbau gespielt. Eine 90° gewendelte Treppe mit Podest bei dem das Treppenloch kleiner...
  1. Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Eine 90° gewendelte Treppe mit Podest bei dem das Treppenloch kleiner wird.
    Dazu soll von Podest auf Wendestufen gewechselt werden.
    Wie gesagt, die Bemaßung ist für Laien etwas undurchsichtig man kommt aber rein.
    Eine Beschriftung in der Zeichnung oder Indexbuchstaben wären hilfreich.
    Dann wäre es gut, wenn man für bestimmte Stufen eine feste Höhe eingeben könnte.
    Bei mir ist das Podest vorgeben und die unteren Stufen können nicht verändert werden.
    Somit musste ich die unteren Stufen weglassen und direkt mit der ersten Wendestufe beginnen,
    dann geht es. Schön finde ich, dass er auf Fehler hinweist, wenn bestimmten Standardwerte
    nicht eingehalten werden.
    ODcalc gefällt das.
  2. ODcalc
    ODcalc
    Sonntag
    Ich arbeite gerade an der Überarbeitung der Funktionalität des Treppenrechners.
    Ich werde mit einer Version experimentieren, bei der der Benutzer keine Stufenanzahl angibt.
    Er gibt die Länge des Treppenlaufs (mit der Möglichkeit, die Treppenlänge starr zu fixieren), die Breite (das ist der untere Treppenlauf) und die Höhe an.
    Genauer zur Länge des Treppenlaufs und zur Fixierung:
    1. Ohne Fixierung – der Rechner berechnet die optimalen Stufenmaße. Er versucht, sich der angegebenen Lauflänge anzunähern, überschreitet dabei jedoch nicht die zulässigen Grenzwerte der Stufenmaße (Stufenhöhe 150–200 mm, Auftritt 270–320 mm).
    Falls eine Verteilung der Stufen ohne Verletzung der zulässigen Grenzwerte nicht möglich ist, verkürzt der Rechner die Länge gegenüber der Benutzervorgabe. Das heißt, im Treppenauge verbleibt ein Freiraum.
    2. Länge des Treppenlaufs fixiert – der Rechner verteilt die Stufen gleichmäßig über die gesamte Länge, auch wenn dabei die zulässigen Stufenmaße nicht eingehalten werden.
    In beiden Fällen sieht der Benutzer in den Berechnungsergebnissen Hinweise und Warnungen. Außerdem kann die Lauflänge erneut angepasst werden, um geeignetere Stufenmaße zu erhalten.
    Der Benutzer kann außerdem folgende Parameter anpassen:
    - Größe der Wendezone (steuert die Kurvenführung)
    - Gehline (Auswahl: 1/2, 1/3 sowie benutzerdefinierter Wert in mm vom inneren Treppenwangenrand)
    Dies ist ein Bild aus meinem Rechner. Ich teste die gleichmäßige Verteilung der Stufen entlang der Treppe. Dies ist jedoch noch ein Entwurf.
Treppenrechner – Feedback gesucht - Ähnliche Themen
  1. Grundriss EFH 150m2 (Hang, Souterrain, ELW) – Feedback zu Effizienz & Raumaufteilung
    Grundriss EFH 150m2 (Hang, Souterrain, ELW) – Feedback zu Effizienz & Raumaufteilung: Hallo liebe Bauexperten, wir planen ein Eigenheim mit ELW in Hanglage und haben uns schon zahlreiche Gedanken gemacht. Ich möchte die Chancen, die...
  2. Feedback zur Dachsanierung
    Feedback zur Dachsanierung: Hallo zusammen, wir haben eine Dachsanierung von einem Fachbetrieb bekommen. Leider kamen durch den Schwiegervater (kennt sich etwas mit Bauten...
  3. Grundriss EFH Nordgarten - Feedback erwünscht
    Grundriss EFH Nordgarten - Feedback erwünscht: Hallo zusammen, wir sind eine Familie mit zwei Kindern (2+5J) und haben ein Grundstück für den Bau eines EFH (Satteldach, 1 Vollgeschoss)...
  4. Digitaler Helfer für Handwerker – Bitte um Feedback zum wöchentlichen Newsletter
    Digitaler Helfer für Handwerker – Bitte um Feedback zum wöchentlichen Newsletter: Hallo zusammen, ich komme nicht aus dem Handwerk, sondern aus dem digitalen Bereich. In Gesprächen mit Handwerksbetrieben ist mir aber...
  5. Mein Grundriss für ein EFH - Feedback erwünscht
    Mein Grundriss für ein EFH - Feedback erwünscht: Hallo zusammen, wir haben das rot eingezeichnete Grundstück 677/15 in der Flurkarte unten gekauft. Das große Grundstück (677/15 und 677/4) wurde...
