Zaun (als Absturzsicherung) am Hang
Diskutiere Zaun (als Absturzsicherung) am Hang im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, auf unserem neu erworbenen Grundstück befindet sich ein 8-10m tiefer Hang "nach unten" auf Lehm/Mergelboden. Der Hang ist mit Büschen und...
  1. BodoOhneBagger
    BodoOhneBagger
    Gestern
    auf unserem neu erworbenen Grundstück befindet sich ein 8-10m tiefer Hang "nach unten" auf Lehm/Mergelboden. Der Hang ist mit Büschen und Bäumen bewachsen und wird u.a. dadurch stabilisiert. Das Grundstück und die Nachbargrundstücke sind seit den 1960ern bebaut und soweit gab es nie Probleme. Je ein Statiker und Geologe haben das im Rahmen von Gutachten / Angebotserstellungen gesehen und hielten es für stabil genug, als dass genauere Untersuchungen / Bohrungen uninteressant seien. Allerdings gibt es bei uns und - soweit bis jetzt ersichtlich in der Nachbarschaft - keine Absturzsicherung in Richtung Hang.
    Genau die möchte ich bei uns jetzt aber errichten (insbesondere wegen der Kinder). Man muss sich den "Streifen Grundstück" so vorstellen: vorne die Straße, Garage/Haus/Weg, dahinter Garten mit Wiese, dann der Hang, dann noch 3m Grundstück.
    Hat jemand konkrete Fingerzeige, wie ich da am besten ansetze (Zaun/Höhe/Gründung/ist ja etwas komplexer)? Ist das etwas, was ich in Eigenleistung machen kann oder lasse ich da besser die Finger von (Verkehrssicherungspflicht)?
    Vielen Dank und viele Grüße!
  2. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Mit den spärlichen Angaben klappt das bei mir leider nicht. Wie steil ist die Böschung? Wieso meinst du, dass man dort "abstürzen" könne? Gibt es Fotos, Höhenlinien, Geländeschnitte?
  3. Kriminelle
    Kriminelle
    Ja, warum auch?!
    Ich wüsste jetzt nicht, was man so alles noch „sicher“ machen sollte. Ein gutes und wiederholtes Wort an die Kinder, die in einem begriffstutzigen Alter eh beaufsichtigt werden müssen, sollte neben einer optischen Bepflanzungsgrenze, bestehend aus Büschen, ausreichen.
    Baggerbedrieb gefällt das.
  4. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Zimmermann auf Abwegen
    Augsburg
    Ohne Bilder sage ich gar nichts und ansonsten bin ich bei @Kriminelle
    Kriminelle gefällt das.
  5. nordanney
    Wie steil - 100%/45 Grad und mehr oder einfach nur ein Hang, den man im schlimmsten Fall noch nicht mal runterkullern kann?
    Alle 5 Meter ein Busch/Baum oder ein kleiner Urwald, durch den man sich kämpfen müsste?
    P.S. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte
  6. chris84
    chris84
    Auch ohne Bild und Details bin ich mir sicher, dass dieser Hang für die Kinder ein wesentlich sicherer und attraktiverer Abenteuerspielplatz ist, als die Straße ;)
    Also mindestens mal ne Tür mit einplanen, sonst tun sich die Kinder weh, wenn sie versuchen über den Zaun zu klettern...
    Kriminelle und Baggerbedrieb gefällt das.
  7. BodoOhneBagger
    BodoOhneBagger
    Gestern
    Hallo, danke schonmal für die Antworten. Fotos kann ich morgen nachliefern. Der hintere Bereich des Grundstücks mit dem Hang ist ca. 5m lang. Unten ist nochmal ein ca. 2-3m breiter Streifen Grundstück. Es geht aber quasi über 2-3m steil runter. Wenn man da runterfällt verletzt man sich ziemlich sicher.
  8. nordanney
    Also irgendwo 70-80 Grad Gefälle. Kein Hang, sondern eine Klippe bzw. ein fast senkrechter "Hang".
    Mit kleineren Kindern würde ich dann tatsächlich einen Zaun setzen, etwa 1-2m, bevor die Klippe kommt. Hinter den Zaun entweder für Dich schöne Büsche oder, wenn Du auf Nummer sicher gehen möchtest, Brombeeren o.ä.
  9. BodoOhneBagger
    BodoOhneBagger
    Gestern
    Ja, genau. Sorry für die unklare Beschreibung.
    Aufgrund der restlichen Anlage des Grundstückes würde ich den Zaun tatsächlich möglichst nah an die "Klippe" setzen. Habe ich da gute Optionen?
  10. Kriminelle
    Kriminelle
    Eine Klippe. Also wie @nordanney es vorschlägt.
    „Möglichst nah“ kann bedeuten, dass der Zaun nicht hält und wegbricht.
  11. chris84
    chris84
    Wie "standfest" ist denn da überhaupt das Gelände? Derartige Klippen brechen auch gerne mal selbstständig zeit für zeit ab, wenn sie nicht schon ihr stationär stabiles Gefälle erreicht haben - das hängt sehr stark von der Beschaffenheit des Bodens ab (Fels ist da natürlich anders als Sand)
    Ich würde in jedem Fall Abstand zur Klippe empfehlen, und zwar so viel, dass ein Erwachsener, wenn er mit dem morschen Zaun umfällt, mit dem Kopf noch vor der Klippe zum Liegen kommt. Sonst musst du bzgl. Instandhaltung ziemlich eng dran bleiben. Es ist nichts gefährlicher, als ein Geländer, das nicht hält...
  12. BodoOhneBagger
    BodoOhneBagger
    Gestern
    Also die Klippe ist da "schon immer".
    Ich glaube, ich habe meine Antwort schon: Wenn ich 2-3m von der Kante wegbleibe kann ich das wahrscheinlich selbst machen. Ansonsten brauche ich sicherlich das "große Besteck", also inkl. Gutachten von einem Geologen.
  13. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Augsburg
    Je näher du an die Klippe gehst desto tiefer müssen die Pfosten welche irgendwann auf Grund von erforderlichen Rammarbeiten bzw, aus statischen Gründen zu Trägern mutieren.
Zaun (als Absturzsicherung) am Hang - Ähnliche Themen
  1. Bei Montage / Austausch von Zaunelementen wie den Zaun fixieren?
    Bei Montage / Austausch von Zaunelementen wie den Zaun fixieren?: Hallo zusammen, um Zaunelemente eines Holzzauns zu auszutauschen, müsste ich um Bandscheibenvorfälle von mir oder Helfern zu vermeiden, das...
  2. Zaun um Pool,Fundament
    Zaun um Pool,Fundament: Servus, Da wir unseren Pool und die Umrandung schon vor der Baby Planung erstellt haben, haben wir jetzt das Problem das wir für die Pfosten des...
  3. Zaun/Sichtschutz errichten
    Zaun/Sichtschutz errichten: Hallo ihr lieben! Wir haben an unserer Wohnung eine Terasse die ich gerne blickdicht machen würde, da es direkt an der straße ist. Wie am Bild zu...
  4. Zaun Grundstücksgrenze zum Nachbarn
    Zaun Grundstücksgrenze zum Nachbarn: Hallo in das Forum, ich möchte einen Sichtschutz Zaun an der Grenze zu meinen Nachbarn errichtet. Maximale Höhe 1,80 m, d.h 30 cm Abstand zu dem...
  5. Betonzaun oder WPC Zaun
    Betonzaun oder WPC Zaun: Hallo zusammen, Ich möchte gerne in meinem Garten einen Sichtschutzzaun aufbauen lassen. Ich möchte ebenfalls einen relativen guten Schallschutz...
