Tageslichtspot
Diskutiere Tageslichtspot im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Moin zusammen, kennt jemand die Tageslichtsspots von Velux und hat da Erfahrungen mit ? Wir haben einen solchen in unserem Neubau und haben nun...
  1. #1 HappyGilmoreHB, 28.04.2026
    HappyGilmoreHB
    HappyGilmoreHB
    Moin zusammen,
    Wir haben einen solchen in unserem Neubau und haben nun nach wenigen Monaten festgestellt, dass a) Ungeziefer auf der Diffusorscheibe im Tunnel liegt, b) es im Zwischenraum der Diffusorscheiben krabbelt und c) der Tunnel selbst einen "Beschlag"/diverse Verunreinigungen aufweist.
    Kennt das Problem noch jemand und kennt ggfs. die möglichen Ursachen?
  2. #2 ichweisnix, 28.04.2026
    ichweisnix
    ichweisnix
    Das ist halt Dreck. Kann man durch putzen beseitigen.
    Peetisch gefällt das.
  3. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Was genau ist denn Euer Problem: macht es Eure Katzen verrückt, dem Schatten der Miniaturmücken in deren Todestanz zuzuschauen ?
    Wenn Dichtungen Lecks haben, tauscht sich eine Gasfüllung zwischen Scheiben eben gegen Umgebungsluft (mitsamt deren Feuchte) aus und es gibt Kondensatbildung, die hier aber wohl unbedenklich ist. So lange es niederschlagsdicht bleibt, würde ich mir darüber keinen Kopf zerbrechen.
  4. #4 HappyGilmoreHB, 28.04.2026
    HappyGilmoreHB
    HappyGilmoreHB
    Das Problem ich recht einfach erklärt: Aus meiner Sicht - vielleicht liege ich ja auch falsch/habe die falschen Vorstellungen - hat ne Familie von diesen Viechern da nichts drin zu suchen (zumindest nicht nach so kurzer Zeit) und auch sonst möchte ich grundsätzlich gerne nachvollziehen, wie es zu dem Dreck in der Röhre kommt (Stichwort Undichtigkeit ja/nein), wo sie ja "eigentlich" in sich geschlossen sein sollte...
  5. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Die Dinger haben eine gewisse "Verstellbarkeit" zur Montierbarkeit in einem Spektrum von konkreten Einbausituationen (Dachneigung, genaue Streckenführung des ich sachma "Ofenrohres") und bestehen aus verschiedenen Materialien entsprechend ebenso unterschiedlicher Dehnungskoeffizienten. Das einfallende Sonnenlicht erwärmt die Konstruktion entsprechend heterogen und so "verzieht" es sich; weitere Temperaturschwankungen tun das übrige. Die Mutter der Kompanie, die die Eier abgelegt hat, ist selbst auch so klein. Was Du als Viecher siehst, sind Viecher; was Du als Dreck siehst, sind zum Teil wohl nicht lebend geborene Viecher. Und Luft kann auch eindringen, enthält Feuchte und die kondensiert zu Tröpfchen. Isso. Wenn Dir das nicht paßt, dann lasse Dir Deinen Spot maßfertigen und von Uhrmachern einbauen, aus edelsten Materialien und in Reinsträumen gefertigt. Da kannst Du an alle Preise eine Null dranhängen. In diesen Dimensionen verkauft sich das aber nicht. Immerhin, es gibt soetwas überhaupt (auch noch nicht lange).
    Fred Astair gefällt das.
  6. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Ich kenne den Spot nicht und habe somit keine Erfahrung damit. Anders als meine Vorredner würde ich jedoch sagen, weder Ungeziefer noch Beschlag haben da was zu suchen.
    Somit Bauleiter, Architekt… kontaktieren und Mangel melden.
    Aber: wenn man in einem Neubau einen solchen Spot benötigt, geht das aus meiner Sicht Richtung Fehlplanung (Grundriss).
  7. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Das ohnehin nicht einsichtsfähige Ungeziefer wird nach meiner Vermutung bereits voreinbaulich vorhanden gewesen sein.
    Die Anwendungen für einen solchen Spot haben mit dem Gebäudealter nichts zu tun, und mit dem Pauschalurteil Fehlplanung wäre ich dabei vorsichtig.
  8. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Kannst es auch unfähigen Architekten nennen, falls da überhaupt einer aktiv war.
    @HappyGilmoreHB: zeig mal bitte den betreffenden Plan/Bereich/Grundriss.
  9. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Wir kennen den Hausentwurf nicht. Da finde ich es schon frech, aus einem Flur ohne Fassadenfenster automatisch auf einen unfähigen Architekten zu schließen.
  10. Kriminelle
    Kriminelle
    Nein, ich kenne diese Lichtspots in Natura nicht.
    Allerdings gibt es ja hu und wieder auch in den Zwischenräumen von Glasscheiben in Fenstern Ungeziefer, wi man dann und wann hier lesen kann. Vielleicht hilft die Suche danach etwas?
Tageslichtspot
Tageslichtspot - Ähnliche Themen
  1. Tageslichtspot
    Tageslichtspot: Hallo, Ich brauch dringend Hilfe. Ich suche seit gut 6mon. Einen Dachdecker der mir so einen Tageslichtspot im Treppenhaus einbaut. 2 waren...
  2. Tageslichtspot
    Tageslichtspot: Hallo zusammen, wir wohnen in einem Eckhaus und haben hier ein offenes Treppenhaus. Das Treppenhaus hat die Maße 1,4x1,4 Meter. Jetzt möchten wir...
  3. Erfahrungen mit Velux Tageslichtspots?
    Erfahrungen mit Velux Tageslichtspots?: Hallo, wir bauen gerade unser Haus um und planen unser Bad im OG. Dieses misst ca. 4,5m x 2,0m und hat keine Fenster. Um trotzdem an Tageslicht...
  4. Tageslichtspot oder Innentüren mit Oberlicht?
    Tageslichtspot oder Innentüren mit Oberlicht?: Hallo Mitstreiter, wird sind gerade bemüht unseren innenliegenden Flur im Obergeschoss natürlich zu belichten. Zur Diskussion steht derzeit...
  5. Velux Tageslichtspot
    Velux Tageslichtspot: Hallo! Unser Wohnzimmer (6,50mx7,45m) hat an der Süd-und Westecke des Hauses 2 riesengroße Schiebetüren (jeweils 3,50m), doch gibt es einen...
