Abflussrohre kleinstmögliche
Diskutiere Abflussrohre kleinstmögliche im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Ist es möglich ein Abflussrohr an einer 17,5cm bzw 11,5cm Hochlochziegelwand anzubringen?Das Abflussrohr wäre an einer Wandseite in einer 11,5cm...
  1. #1 Balkonkraftwerk, 02.05.2026 um 09:30 Uhr
    Balkonkraftwerk
    Balkonkraftwerk
    Ist es möglich ein Abflussrohr an einer 17,5cm bzw 11,5cm Hochlochziegelwand anzubringen?Das Abflussrohr wäre an einer Wandseite in einer 11,5cm Wand würde dann über den Rohfußboden auf die andere Seite des Raumes an eine 17,5cm Wand geführt werden. Der Fußbodenaufbau mit Estrich wäre ca 12 bis 14cm. In das Abflussrohr würden 2Waschbecken und eine Dusche Abwasser fließen. Über Geräusche braucht man sich keine Gedanken zu machen. Ich dachte da an ein Rechteckrohr. Gibt es da was? Was könntet ihr mir vorschlagen? Vielen Dank
  2. Fred Astair
    Ein Abwasserrohr IN einer 11.5er Wand und die ist woraus gebaut? Hochlochziegel?
    AN einer Wand kannst Du alles bauen, solange die Wand die Last tragen kann.
    Schön, dass Du dachtest. Wenn Du rechteckige Schmutzwasserrohre gefunden hast, lass es mich wissen.
  3. #3 Balkonkraftwerk, 02.05.2026 um 09:58 Uhr
    Balkonkraftwerk
    Balkonkraftwerk
    Wand ist Hochlochziegel. Für Waschbecken und Duschablauf soll Rohr si Dünn wie möglich sein Ich dachte an ein Rechteckrohr 40x20 Gibt es sowas überhaupt und wäre das möglich?
  4. petra345
    Das kann machen wenn man einen eigenen Rohrreinigungsbetrieb hat weil es nach wenigen Monaten zugesetzt ist und sich sofort wieder zusetzt.
    Selbst wenn man ein 50 mm Rohr IN der Wand anordnet, wird man Schwierigkeiten mit dem statischen Nachweis bekommen. Mein Vorschlag wäre, das 50 mm Rohr in eine 11,5 cm dicken und 25 cm hohe Betonlage einzubetten und darüber und ggf. darunter mit 11,5 cm Ziegel zu bauen.
  5. simon84
    Mini hebe Anlage für Dusche wäre eine Möglichkeit oder ggf eher innen an der wand entlang in Trockenbau Kasten oder außen an der wand in Dämmung und mit begleitheizung
    50er Rohr in 11.5er Wand geht nach Tabelle nicht.
    Da bleibt weniger von der Wand über als mancher Putz hat
    Mit einzelnachweis vom Statiker und einbetoniert, meinetwegen
  6. #6 Balkonkraftwerk, 02.05.2026 um 14:14 Uhr
    Balkonkraftwerk
    Balkonkraftwerk
    Beide Wände sind nichtragend. Bei einem Rundrohr wo der Aussendurchmesser 40mm hat bleiben bei einer 11,5cm Wand theoretisch 75mm stehen. Und es ist ja Ei senkrechter Schlitz.
  7. seaway
    seaway
    Ganz einfach. DIe Wand muss dicker. Pack nochmal 11 cm (zb. Trockenbau) davor und alle Probleme gelöst. :-)
  8. petra345
    Wenn das Rohr senkrecht verläuft ist die Lage völlig anders. Da könnte das Rohr auch bis zu 100 mm haben. Dann bleiben eben zwei Wandscheiben neben dem Rohr. Das stört nur bei einer aussteifenden Wand.
    11ant gefällt das.
  9. simon84
    Theoretisch. Praktisch sind das weniger als 50mm also weniger was mancher Putz hat. (2 Seiten je 2,5 cm)
    Außerdem kannst du in freispiegel nicht Waschbecken und Dusche mit 40 entwässern vergiss es. Das werden 75 und dann bleibt von der Wand nix mehr über
  10. petra345
    Völlig waagrecht und unter dem Estrich würde ich nie ein Abwasserrohr verlegen. Wenn es durch die Decke nach unten verlegt wird kann man dem Rohr etwas Gefälle geben und es wäre im äußersten Notfall leichter zugänglich.
    Bereits die kurzen Abflußrohre zwischen dem Siphon des Waschbeckens und der Wand setzen sich hin und wieder zu.
    11ant gefällt das.
  11. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Ob es absolut möglich ist, läßt sich schwer erkennen. Relativ ist es jedenfalls erheblich leichter möglich, als zu Deiner unbebilderten Textaufgabe eine sinnvolle Antwort zu äußern. Zeige doch einmal Grundriß und Schnitt der (vermutlich Laienfehl)planung.
    Gäbe es sie, würden sie wohl in einer Manufaktur hergestellt, wegen des Marktes für kein ganzes Dutzend Stück pro Jahr. Auch die T-Stücke und Rohrbögen für den Übergang rund 50 auf rechteckig 40/20 wären ein Fall für den 3D Druck. Der Abflußstrudel käme mit Pauken und Trompeten ins Stocken.
    Deine Schnapsidee läßt vermuten, daß Du nur Schulen in Schilda besucht hast. Laienplanung meets famous german Overengineering. Die Marktungängigkeit Deiner Problemstellung rührt mit turmhöchster Wahrscheinlichkeit daher, daß "aus Gründen" sonst nur in anderen Bahnen gedacht wird. Nimm´ dies zum Anlaß, den Wurm in Deiner Planung auch noch an anderen Stellen zu suchen. Aus den genannten Wandstärken leite ich die Vermutung ab, daß es um ein Neubauprojekt geht (?)
    Fred Astair gefällt das.
  12. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Vergiss den Blödsinn. Rohre sind rund, damit der Dreck bei einer Halbfüllung mit schwimmen kann. Waschbecken und Dusche in DN 50, also schon 6 cm Durchmesser. Ab 5m Länge weiter in DN70 . Wenn nicht bedanktst du dich nach 2 Jahren, weil ständig dein Abfluß gluckert und ständig verstopft. Die Physik kannst du nicht umgehen. Tut mir leid.
    seaway gefällt das.
  13. simon84
    Hebeanlage ginge allerdings mit allen vor und Nachteilen
Abflussrohre kleinstmögliche - Ähnliche Themen
  1. Abflussrohr elegant verstecken
    Abflussrohr elegant verstecken: Hallo, in der Gästetoilette würde ich gerne das Abflussrohr unsichtbar machen. Hat jemand eine Idee, was man da machen könnte? Danke für Rat!
  2. Abflussrohr zw. Revisionsschacht u. Kanalisation defekt - Kostenübernahme
    Abflussrohr zw. Revisionsschacht u. Kanalisation defekt - Kostenübernahme: Hallo, von meinem Haus (BJ 1958) ist das Rohr zwischen Revisionsschacht und öffentliche Kanalisation defekt. Ich hatte mich bei der Stadt (Jever)...
  3. Abflussrohr im Garten suchen
    Abflussrohr im Garten suchen: Hallo wer hat eine Idee, wie man ein 100ter Abflussrohr im Garten finden kann was unter Umständen 40 bis 100cm tief im Boden liegt. Ich hatte...
  4. Wärmebrücke im Keller durch DN50 Abflussrohr
    Wärmebrücke im Keller durch DN50 Abflussrohr: Hallo, aus unserem Heizungskeller wird ein DN50er Rohr in einen Abflussschacht im Ausenbereich geführt, welches auftretendens Kondenswasser...
  5. Neuer Anschluss Abflussrohr in Bodenplatte
    Neuer Anschluss Abflussrohr in Bodenplatte: Hallo liebes Forum, wir stehen leider vor der Herausforderung, ein neuen Abwasseranschluss in der (nicht tragenden) Bodenplatte unseres Hauses...
