Luftschichtanker, Holzmassiv-Klinker
Diskutiere Luftschichtanker, Holzmassiv-Klinker im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, wir planen derzeit ein Holzmassivhaus, das auf Grund der Vorgaben aus dem B-Plan geklinkert werden muss. Das Gebäude wird im KfW 40...
  1. Steflu
    Steflu
    Heute
    Das Gebäude wird im KfW 40 Standard errichtet wodurch die notwendigen Dämmstärken entsprechend stark ausfallen.
    Leider bin ich auf der Suche nach zugelassenen Luftschichtankern nicht wirklich erfolgreich gewesen, wodurch ich nun hier im Forum gelandet bin. Meist bewegen sich die zulässigen Schalenabstände zwischen 15-20cm, maximal bis 25cm. Nun wäre meine Frage ob jemand Erfahrungen mit noch größeren Schalenabständen hat.
    Bevor hier die Schalenabstände hinterfragt werden, der Wandaufbau besteht aus 10cm Massivholzwand, vorgesetzter Dämmung (nach Möglichkeit aus Holz), 4cm Luftschicht und dem Klinker mit 11,5cm.
    Bei der Berechnung durch den begleitenden Energieexperten wurde eine Steinwolledämmung WLG 32 mit 20cm angesetzt. Damit würde der Schalenabstand 24cm betragen. Allerdings wie bereits erwähnt würden wir gerne auf Holzfaserdämmung wechseln, wodurch die Dämmstärke erhöht werden müsste.
  2. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Das Problem liegt nicht im Schalenabstand, sondern in der Unvereinbarkeit des Zielstandards EH40 mit der gewählten konstruktiven Wandschale. Eine Gartenhauswand kann man eben nicht mit verhältnismäßigen Mitteln in diese Sphären beamen. Eine marktgerechte Holzmassivwand kommt auf Ende 20 cm. Man kann nicht (magisches Dreieck !) eine energetisch ungeeignete konstruktive Wandschale einfach um Dämmschicht beaufschlagen und vom Ergebnis erwarten, daß das noch im Rahmen bleibt. Wie schafft der Hersteller denn EH40 ohne Verklinkerung - da ist das Problem doch an der Wurzel dasselbe (?)
  3. Steflu
    Steflu
    Heute
    Die Wände sind statisch durchgerechnet und durchaus ausreichend bemessen, daher bringt mich dein Beitrag leider kein Stück weiter.
Luftschichtanker, Holzmassiv-Klinker - Ähnliche Themen
  1. Luftschichtanker mit der Naht nach oben
    Luftschichtanker mit der Naht nach oben: Moin, ich habe bemerkt, dass de facto sämtliche Luftschichtanker am poroton Mauerwerk EG und OG mit der Naht nach oben, statt nach unten gesetzt...
  2. Luftschichtanker Schalenabstand 20-40mm
    Luftschichtanker Schalenabstand 20-40mm: Hallo liebe Forengemeinde. Hat jemand Erfahrungen oder praxistaugliche Tipps für Luftschichtanker bei sehr geringen Schalenabständen?...
  3. Nicht zugelassener Luftschichtanker
    Nicht zugelassener Luftschichtanker: Hallo Forum, Wir sind gerade in der Rohbauphase, heute ist die Filigrandecke gekommen. Letzte Woche war die erste Begehung mit dem BauSV....
  4. Luftschichtanker Dünnbettmörtel
    Luftschichtanker Dünnbettmörtel: Hallo Forum, Ich habe folgende Frage. Wandaufbau Poroton Planziegel , 16cm Kerndämmung, 2cm Luftschicht und dann die Verblendschale. Also ein...
