Metallständer- vs. Holzständerwand
Diskutiere Metallständer- vs. Holzständerwand im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Zusammen, ich muss eine rund 4,6m hohe Trockenbauwand stellen. Bin mir aufgrund der Höhe nicht sicher ob eine Holzständerand oder...
  1. Maggus86
    Maggus86
    Hallo Zusammen,
    ich muss eine rund 4,6m hohe Trockenbauwand stellen. Bin mir aufgrund der Höhe nicht sicher ob eine Holzständerand oder Metallständer sinnvoller wären. Grundsätzlich hätte ich eine Metallständerwand mit kleinerem Profilabstand bevorzugt und würde bzgl. der Stabilität gerne die erste Lage mit OSB und die zweite mit einer GK Platte machen.
    Was wäre aus eurer Sicht die bessere Lösung?
    Markus
  2. Fred Astair
    Wo kommt nur dieser nicht auszurottende Aberglaube mit dem OSB her?
    Kein Gips-Laie, der damit nicht um die Ecke kommt, meist um ein Klavier an die Wand zu hängen, hier weil angeblich die Wand dadurch "stabiler" wird.
    11ant gefällt das.
  3. Alex88
    Was soll die OSB denn bringen? Abgesehen davon gibt es für diesen Quatsch gar keine Zulassung,
    Baggerbedrieb gefällt das.
  4. Maggus86
    Maggus86
    Ich hätte nicht gedacht, dass sich die Diskussion so stark auf die OSB-Platte konzentriert. Mir geht es dabei weniger um die OSB-Platte selbst, sondern vielmehr um die grundsätzliche Frage, wie ich eine Wand in dieser Höhe möglichst stabil ausführen kann.
    Eine konkrete Einschätzung, wie zum Beispiel: „Eine Metallständerwand mit doppelter GK Beplankung und einem Ständerabstand von XXX ist ausreichend stabil“, wäre für mich deutlich hilfreicher und würde eure Meinung zum Thema OSB genauso rüberbringen.
    Im Kern interessiert mich der Vergleich zwischen Holzständerwand und Metallständerwand bei dieser Wandhöhe.Hier gibt es sicherlich auch verschiedene Meinung ich interessiere mich für eure persönliche Erfahrung
    Vielen Dank vorab!
  5. hanse987
    hanse987
    Was ist für dich ausreichend stabil?
    Ich würde z.B. ins Detailblatt W11 von Knauf schauen und eine passende Konstruktion heraussuchen.
    11ant gefällt das.
  6. Alex88
    Wenn du mich fragst, Metallständer, bis 4,5 m Höhe, 75er Profile, Ständerabstand 62,5 cm und beidseitig doppelt beplankt,
    11ant, simon84 und Baggerbedrieb gefällt das.
  7. Holzhaus61
    Holzhaus61
    @Alex88 ich sag nix... :mega_lol::bierchen:
  8. Alex88
    darauf hab ich gewartet......
    11ant gefällt das.
  9. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Zimmermann auf Abwegen
    Augsburg
    Wenn du irgendwo an der Wand "mehr Stabilität" braucht um was dran zu hängen dann baue da Traversen ein. Alles andere ist Quatsch.
    11ant gefällt das.
  10. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Mir ist das völlig egal, ob Du mit Blech, GFK oder Plexiglas beplankst. Ich habe Dir im Zitat fett markiert, worin ich die erklärungsbedürftige Eigenschaft sehe. Anderthalb Geschoßhöhen begründen die Befürchtung, daß Du die "Ständer" nicht an einem Stück in dieser Länge im Handel findest. Mindestens auf einer Seite solltest Du einmal vertikal und einmal horizontal beplanken, damit ist automatisch die Länge und Breite der verwendeten Platten Dein Freund, zu der Du Dir einen ganzzahligen Teiler suchen solltest, um auf einen geeigneten Achsabstand der Profile zu kommen.
    Also absolute - hier jedoch nicht erläuterte - Oberfrage sehe ich, wie es zu dieser Aufgabenstellung kommt, und ob die angedachte Lösung zweckmäßig ist. Erst danach erstellt man sinnvoll eine Stückliste für den Einkauf.
  11. Alex88
    kein Problem, im Fachhandel erhältlich
    aber nur wenn du die horizontale mit 2,5 m großen Platten beplankst
  12. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Im Fachgroßhandel für Handwerker vielleicht, aber im Heimwerker-Baumarkt geben schon die Einkaufswägen und deren Wendekreis im Kassenbereich das nicht her.
    Ist fünf mal zwanzig Kopf nicht das gängigste Maß ?
  13. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Kann man alles online bestellen.
Metallständer- vs. Holzständerwand - Ähnliche Themen
  1. Kostenunterschied beim Trockenbau mit Metallständer oder Holzständer
    Kostenunterschied beim Trockenbau mit Metallständer oder Holzständer: Hallo zusammen, wir wollen demnächst den Innenausbau bei unserem Bauvorhaben selbst machen und Fragen uns nun wie der preisliche Unterschied...
  2. Trockenbau im Fachwerk mit Metallständer und Diamant?
    Trockenbau im Fachwerk mit Metallständer und Diamant?: Hallo zusammen, für den Innenausbau/Sanierung unseres Fachwerkhaus bin ich gerade am planen, welches System und Beplankung. Besondere...
  3. Holzständer vs Metallständer
    Holzständer vs Metallständer: Hallo Forumsgemeinde, ich bin neu hier, hoffe die korrekte Rubrik gewählt zu haben. Bei uns steht demnächst ein Raum in Raum an, besser gesagt...
  4. Verschraubung OSB mit Metallständer sowie Anschluß Dachschräge
    Verschraubung OSB mit Metallständer sowie Anschluß Dachschräge: Hallo Zusammen, ich habe leider bisher keine zuverlässigen Informationen gefunden welche Schrauben man nehmen sollte, wenn man Metallständer...
  5. OG nur mit Metallständer?
    OG nur mit Metallständer?: Hallo, habe in der Bauleistungsbeschreibung unseres Bauträgers gelesen, dass ... die nicht tragenden Wände im Og mit Metallständer, innen...
