23 cm Höhenausgleich / Split Level ausgleichen
Diskutiere 23 cm Höhenausgleich / Split Level ausgleichen im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, ich renoviere gerade ein Haus und stehe vor folgendem Problem: Ein ehemaliges Zimmer liegt 23 cm tiefer als der restliche...
  1. Ferromerro
    Ferromerro
    Gestern
    Ein ehemaliges Zimmer liegt 23 cm tiefer als der restliche Wohnbereich – zwei Stufen nach unten. Diesen Höhenunterschied möchte ich ausgleichen um alles auf eine Ebene zu bringen.
    Rahmenbedingungen:
    • Fläche: 12,6 m²
    • Nutzung: Küche mit Kücheninsel und Natursteinarbeitsplatte – also hohe Punktlast zu erwarten
    • Untergrund: Betondecke / Erdgeschoss
    • Nach dem Höhenausgleich kommt eine Warmwasser-Fußbodenheizung mit Nassestrich
    • Bodenbelag am Ende: Mehrschichtparkett
    • Wichtig: Der Aufbau soll möglichst baubiologisch unbedenklich sein
    Meine Fragen an euch:
    1. Welches Material würdet ihr für den Höhenausgleich von 23 cm empfehlen?
    2. Was eignet sich als Ausgleichsschicht ganz oben um eine ebene Fläche für den Estrich zu schaffen?
    3. Wie geht ihr mit der Punktlast der Kücheninsel um – worauf müsst ihr beim Untergrundaufbau achten?
    4. Habt ihr Erfahrung mit baubiologisch unbedenklichen Materialien für solche Aufbauhöhen?
    5. Was würde euer Estrichleger in so einem Fall empfehlen?
    Bin für jeden Erfahrungsbericht aus der Praxis sehr dankbar.
    Danke!
  2. nordanney
    Was soll das für dich sein?
    Ich würde einen 08/15 Aufbau mit EPS Dämmung und FBH als Tacker- oder Noppenaufbau wählen. Dann Zementestrich. Dem Boden ist die Küche dann total egal.
    Abdichtung des Betons nötig?
  3. simon84
    Ist die raumhoehe (dann) überall gleich ?
  4. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Meine Frage an Euch Newbies:
    0. weshalb habt Ihr so viel Spaß daran, die Antwortenden kalt zu überfallen ?
    0a. entgeht es Eurem Bewußtsein völlig, daß wir Euch nicht in den Kopf schauen können und unsere Glaskugeln haufig neblig sind ?
    0b. was ist so schwer daran, Hintergründe mitzuliefern ?
    1. speziell an den hiesigen TE: läßt sich ein Motiv dafür erahnen, diesen Raum/Bereich 23 cm tiefer angelegt zu haben ?
    Nimm´ dies als Erfahrungsbericht, daß man mit mehr Information sowohl erheblich hilfreicher antworten kann als auch ein deutlich angenehmeres Arbeiten hat.
    Du weißt ja selbst, daß diese Frage Dein erster Beitrag ist.
    Daraus ergibt sich logisch, daß wir von Dir und Deinem Haus noch garnichts wissen.
    Es hat also eine Betondecke - okay, ein Holzhaus ist es nicht - aber ein wie altes Steinhaus (und wie weit gespannt trägt diese Decke) ...
    Meint 12,6 qm den gesamten tieferen Bereich oder nur den Teil davon, den Du nun an den Rest der Etage anpassen willst ?
    genau: ist die Decke hier ebenfalls tiefer (und nach der Anpassung eventuell zu niedrig) ?
  5. Ferromerro
    Ferromerro
    Gestern
    Mir ist es grundsätzlich wichtig, dass der gesamte Aufbau baubiologisch unbedenklich ist – auch wenn Materialien später durch den Estrich eingekapselt sind. Ausgasungen möchte ich so weit wie möglich vermeiden, selbst wenn sie im eingebauten Zustand als gering eingestuft werden.
    Deshalb möchte ich entweder auf Produkte setzen die mindestens den Blauen Engel tragen, oder idealerweise komplett auf synthetische Kunststoffe verzichten und stattdessen auf mineralische Naturmaterialien setzen – wie zum Beispiel Schaumglas, das aus recyceltem Altglas besteht und keinerlei organische Bestandteile oder Flammschutzmittel enthält.
    Habt ihr Erfahrung mit solchen Materialien im Bodenaufbau – speziell bei größeren Aufbauhöhen und unter Fußbodenheizung?
  6. Ferromerro
    Ferromerro
    Gestern
    Genau. In dem 12 qm großen Bereich wurde lediglich der Fußboden tiefer eingebaut. Die Decke ist gleich hoch.
  7. nordanney
    Dann nimm Holzfaserplatten oder Schaumglasplatte statt EPS. Viel mehr Materialien brauchst Du ja nicht. Ist auch 08/15.
    Du hast übrigens keine "größere" Aufbauhöhe. Das ist eine ganz normale Höhe, wie Du sie im Neubau auch findest. Also brauchst Du auch keine besonderen Produkte, sondern kannst all das nehmen, was der Markt bietet.
    P.S. Ausgasen sollten weder die nicht-bio als auch die bio-Produkte. Auch EPS oder andere synthetischen Kunststoffe werden mit dem blauen Engel, DGNB QS4 oder der Zulassung für QNG usw. ausgezeichnet. Kannst also ökologisch "besseren" Kunststoffprodukte bekommen als Naturmaterialien.
    11ant und Ferromerro gefällt das.
  8. Ferromerro
    Ferromerro
    Gestern
    danke für die Rückmeldung und die berechtigten inhaltlichen Fragen – die nehme ich mir gerne zu Herzen und liefere die fehlenden Informationen nach.
    Ich möchte allerdings kurz anmerken: Ich bin neu hier im Forum und habe eine Frage gestellt um von eurer Erfahrung zu lernen. Ein etwas freundlicherer Ton wäre dabei schön – auch berechtigte Kritik lässt sich so formulieren dass sie einlädt statt abschreckt. Das nur als freundlicher Hinweis.
    Nun aber zu den fehlenden Infos:
    Es handelt sich um ein Steinhaus Baujahr 1980 mit einer Betondecke im Erdgeschoss. Die Raumgröße von 12,6 m² ist der gesamte abgesenkte Bereich der komplett auf Normalniveau angehoben werden soll. Die Spannweite beträgt ca. 3 x 4 Meter.
    Der Raum wird zur Küche mit Kücheninsel und Natursteinarbeitsplatte umgebaut – daher die Anforderungen an Druckfestigkeit und Punktlastfähigkeit.
    Das abgesenkte Niveau war vermutlich eine gestalterische Entscheidung aus der Bauzeit.
  9. Ferromerro
    Ferromerro
    Gestern
    Danke für die Rückmeldung.
    Hast du spezielle einen Hersteller den du empfehlen kannst? Ich höre aus deiner Antwort heraus, dass du eher zu EPS tendieren würdest, ist das eine Preisfrage oder aufgrund von anderen Faktoren?
  10. nordanney
    Nee, keine konkreten Empfehlungen, da eh alles gleich ist. Mir ist "Öko" in diesem Fall total egal, da Du im Bau davon nichts merkst. ICH würde günstiges passendes Material nehmen. Kannst auch vergoldetes Schaumglasschotter nehmen und Dich freuen, auf einem wertvollen Boden herumzulaufen. Fühlt sich nicht anders an, riecht nicht anders, gast nicht anders aus, sieht mit Estrich und Bodenbelag auch nicht anders aus ;-)
    Deshalb ist es mir egal und der Preis darf entscheiden :bierchen:
  11. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Da du die Küche auf den Estrich stellst, spielen Punktlasten auf der Dämmung keine Rolle.
    Zum Vergleich.
    Ich habe eine Kochinsel mit Granitarbeitsplatte. Die Arbeitsplatte liegt auf 5 Unterschränken mit insgesamt 26 Füßen.
    Dagegen müsste jeder freistehende Kühlschrank mit 4 kleinen Gerätefüßen ein Problem darstellen.
    11ant und simon84 gefällt das.
  12. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Ich bin noch vor Pisa zur Schule gegangen - uns wurde noch eingeschärft, sich vor dem Überqueren einer Straße umzuschauen. Die Newbies von heute fallen wie vom Himmel in ein Forum ein und platzen sofort mit ihrer Frage heraus, ohne erst das Meer an ähnlich gelagerten Fragestellungen zu überblicken und dort ersteinmal daraus zu lernen, daß den Newbies vor ihnen auch schon der freundliche Hinweis gegeben wurde, daß ihre Köpfe nicht durchsichtig sind und die MitdiskutantInnen ins Bild gesetzt werden sollten. Täglich kommen wieder solche Hoppladabinichs und strapazieren damit die Nerven der Hilfsbereiten. Wenigstens pöbeln sie einen im Internet nicht so an, wie es die SanitäterInnen im Real Life erfahren. Aber auch Gedankenlosigkeit kann weh tun - die Dosis macht das Gift. Irgendwann sine die Glacéhandschuhe dann auch durchgescheuert und ihr Trägermaterial kratz ein bißchen.
    Meine Nachfrage bezog sich darauf, ob wir wirklich von einem "Raum" oder eben nur einer Zone innerhalb eines größeren Raumes sprechen. Ich habe die frühen 80er schon live erlebt und kenne z.B. Sitzkuhlen im Kaminbereich als damals aktuelle Mode, allerdings nicht über dem, sondern im EG. Spannweiten sind insoweit auch druckfeste Schaumplatten kaum nenenswert wiegen eher nicht das Thema. Aber jeder Hinweis auf die Gedanken hinter dieser baulichen Sondersituation kann wertvoll sein - nicht nur für die MitdiskutantInnen, sondern auch für Dich als den Vorhabenden selbst.
  13. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Was, bitte, ist ein "ehemaliges Zimmer"? Und was befindet sich dort stattdessen jetzt?
    Und we oben bereits geschrieben: ein wenig Kontext zu kennen, könnte uns helfen beim Helfen.
23 cm Höhenausgleich / Split Level ausgleichen - Ähnliche Themen
  1. Fliesen Höhenausgleich
    Fliesen Höhenausgleich: Moin Zusammen, ich bin gerade dabei mein Bad zu fliesen und die Duschtasse zu verbauen. Nun stehe ich vor folgendem Problem: Die Duschtasse ist...
  2. Fundament für Schalungssteine zum Höhenausgleich
    Fundament für Schalungssteine zum Höhenausgleich: Hallo zusammen, da ich mir für mein nächstes Bauvorhaben noch etwas unschlüssig bin, hoffe ich hier auf ein paar Antworten oder ggf. Vorschläge....
  3. Höhenausgleich Boden bei ca 40cm Unterschied
    Höhenausgleich Boden bei ca 40cm Unterschied: Guten Tag, ich suche nach Ideen wie ich den Boden schön und kostengünstig ausgleichen könnte im neu gekauften Haus. Wichtig ist mir bei der...
  4. Holzbalkendecke - Höhenausgleich + Wechsel mit Hindernissen (Stahlträger)
    Holzbalkendecke - Höhenausgleich + Wechsel mit Hindernissen (Stahlträger): Guten Tag zusammen, Mein erst Beitrag hier, ich hoffe hier einige Anregungen und Tips für mein anstehendes Bauvorhaben zu finden: In einem Raum...
  5. Garagenfundament: Schalungssteine mit Rissen und Höhenausgleich
    Garagenfundament: Schalungssteine mit Rissen und Höhenausgleich: Guten Morgen lieber Bauexperten, seit über einem Jahr wird nun schon unser Haus gebaut und der Bauträger ist eine Katastrophe. Das aber nur...
