Kinderschaukel aus Stahlträger
Diskutiere Kinderschaukel aus Stahlträger im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, da ich es Satt habe bei meiner Kinderschaukel mit Rutsche (Holzgestell mit 6 Füßen) ständig um die Füße herum zu mähen und den...
  1. Baustelle2026
    Baustelle2026
    Heute
    Hallo Zusammen,
    da ich es Satt habe bei meiner Kinderschaukel mit Rutsche (Holzgestell mit 6 Füßen) ständig um die Füße herum zu mähen und den Platz in meinem Garten mit so einem Gestell zu verschwenden, habe ich vor eine Kinderschaukel aus 2 Stahlträger zu Bauen.
    Ich Plane einen HEB100 Träger mit einer Länge von 3,5m Vertikal 70cm tief in ein Beton Fundament 60x60x80 cm so das er oben 2,8 Meter raus schaut daran oben eine Stahlplatte zu Schweißen15x15x1,2 cm an die der Zweite HEB100 Stahlträger Horizontal mit 4 x M20 Schrauben (Zugkraft 8.8) verschraubt wird.
    Der 2 Träger hat eine Länge von 6,5m und Soll auf der anderen seine mit einer Überlappung von 50cm von unten an einem Balkon befestigt werden. Dort soll der Balkon Komplett durchgebohrt mit einem 22 Bohrer und auch mit 4 M20 Gewindestangen (Zugkraft 8.8) verschraubt werden. Sodass der Träger an dem die 3 - 4 Schaukeln hängen werden eine Spannweite von ca. 6m hat.
    Infos zum Balkon Breite 6,5m Tiefe 2m Dicke 22cm.Der Balkon wird zusätzlich mit 2 Betonsäulen recht und links abgestützt und der Träger der am Balkon festgemacht wird ist ca. seitlich 1 cm neben der Betonsäule Befestigt.
    Jetzt meine fragen.
    1. Kann man das so machen?
    2. Was sagt die Statik wenn einige Kinder da gleichzeitig Schaukeln oder auch mal 2 Erwachsene?
    3. Muss ich Angst haben das da mal was runterkracht?
    Danke im vorraus.
    Gruß Baustelle2026
  2. chris84
    chris84
    Man kann so vieles machen - aber ob es sinnvoll ist, 100te € und mehrere Tage arbeit zu investieren, um eine eigentlich völlig unsinnige Arbeit wegzurationalisieren:
    sei mal dahingestellt. Lass halt rund um die Füße einfach mal wachsen was da wächst. Wenn es blüht, freuen sich die Insekten, und die Kinder, die die Insekten beobachten können.
    Ich kann mir am Ende kaum was hässlicheres Vorstellen, als das Stahlgestell, was du da bauen willst. Außerdem: Wenn die Kinder mal 10 Jahre rum haben, steht das Ding sinnlos rum.
    Das solltest du m.E. in JEDEM FALL von einem Statiker offiziell durchrechnen lassen. Ansonsten hast du nämlich tatsächlich täglich
    und wenn es wirklich passiert, wirst du im Leben nicht mehr froh.
    driver55 und Fred Astair gefällt das.
  3. Baustelle2026
    Baustelle2026
    Heute
    Wieviel Geld oder Zeit ich in so ein Projekt investiere lass mal meine Sorge sein. Im großen und ganzen geht´s mir Darum aus 60m2 Wiese nur noch 20m2 zu haben durch das Gestell.
    Ich mag aber keine Insekten in meinem Garten und Insekten zum Anschauen rennen dort mehr als genug rum.
    Ja mag sein das es für den einen hässlich ist aber am Ende erfüllt es seinen zweck und dient als Schaukel und man kann Wunderbar ein Sonnensegel dran befestigen. In 10 Jahren kommt halt eine Hängematte oder ähnliches dran und schon ist das Teil wieder in Betrieb.
    Naja was soll denn da groß passieren? der große Träger wiegt gerade mal 120Kg und ist auf jeder Seite Überdimensioniert Festgemacht. Da kann ich mir nicht Vorstellen das was Kracht.
  4. hanghaus2000
    hanghaus2000
    Was meinst Du warum man die ueblichen Schaukeln auf A Boecke stellt? Ein stehender Traeger mit einem mini Fundament haelt mMn die Horizontallast von 2 Erwachsenen auf Dauer nicht stand. (wenn Du Pech hast noch beide gleichzeitig in eine Richtung.) Lass das einen Statiker rechnen.
    KerstinB gefällt das.
  5. nordanney
    Ich würde nur an der Befestigung nachjustieren. Wenn dort wirklich zwei kräftige Erwachsene und zwei Kinder gleichzeitig und asynchron schaukeln, dürfte/könnte etwas Drehbewegung reinkommen. Also zunächst z.B. perfekt verschweißen (lassen) und am Balkon von oben statt Unterlegscheiben vielleicht eine Platte verwenden.
    Ansonsten stimme ich
    voll zu. Über 1.000€ für eine temporäre hässliche Geschichte? Geschmackssache. Aber zumindest m.E. so machbar. Hast Du einen Statiker, der zur Sicherheit mal drüber schaut? Wegen des Balkons.
  6. nordanney
    Meinst Du? Das Fundament müsste so um 650-750kg wiegen. Hätte aus dem Bauch raus gesagt, dass das reicht.
  7. Baustelle2026
    Baustelle2026
    Heute
    Das Klingt auf jeden Fall Plausibel.
    Laut meiner Berechung gebe dafür ca. 200€ aus und für 200€ findet man nicht mal Annähernd so etwas. Nein Aktuell habe ich keinen Statiker der mal drüber schauen kann.
  8. chris84
    chris84
    warum fragst du dann hier? Die Verantwortung dafür kann dir in einem Forum keiner abnehmen.
    Entweder du weißt und bist dir sicher, dass es funktioniert, oder du lässt es ordentlich durchrechnen.
    Wenn dir der Träger den ganzen Balkon runterholt, weil auf der Schaukel ein etwas größerformatiger Mensch kräftig schaukelt, siehst du die Sache vielleicht etwas anders.
    Was ist das eigentlich für ne riesige Anlage? meine Erwachsenen-taugliche (doppel-)Schaukel mit Rutsche vom Spielplatzausrüster hat keine 20m² Flächenbedarf bei 3,5m Höhe, wovon 3/4 wg. der beiden Schaukeln ja sowieso unabdingbar benötigt werden.
    Ihr seid mutig... Es weiß doch kein Mensch, was das für ein Balkon ist, an dem das Ding festgemacht werden soll? Beim kompletten Durchbohren des Balkones bin ich schon raus, denn dazu bräuchte es den Bewehrungsplan und eine komplette Überarbeitung der oberen Abdichtung.
    Alleine schon der Aufwand, um den 140kg Träger auf 2,8m Höhe zu bekommen. Dann muss der auch noch ordentlich lackiert werden, und die Schaukelhaken müssen da ja auch noch dran...
    Fred Astair und KerstinB gefällt das.
  9. chris84
    chris84
    ?? wenn wir mal von dem billigsten Beton aus dem Baumarkt für 3,99€/40kg ausgehen, bist du fürs Fundament doch schon bei >100€, hast noch keinen Träger, kein Befestigungsmaterial und keine Farbe.
    Wenn Kies für den Beton und Träger natürlich eh schon irgendwo bei dir rumliegen, mag das mit den 200€ hinkommen.
  10. nordanney
    Deshalb ja auch der Hinweis, mal nen Statiker zur Sicherheit hinzuzunehmen.
  11. nordanney
    Wie schaffst Du das. Was rechnest Du für einen HEB100 Träger pro Meter? Unverzinkt/roh wahrscheinlich um 40€/m. Lieferung, Feuerverzinkung oder Grundierung + Lackierung. 10m Träger roh dann wohl um 400€ +X.
    Nur mal, um einen kleinen Preis zu nennen. Plus alles andere.
  12. Baustelle2026
    Baustelle2026
    Heute
    Wie gesagt die Träger hab ich schon.
  13. Baustelle2026
    Baustelle2026
    Heute
    Also wenn ein Balkon in dieser Dimension mit 2 Säulen abgestützt diese Kräfte nicht aushalten sollte dann hat der Statiker beim Planen schon einige Fehler gemacht.
    Das Haus an dem der Balkon hängt wurde 2020 gegossen und beinhaltet so viel Eisen das ich mir nur Schwer Vorstellen kann das da was Passiert.
    Wenn der Träger erstmal dran ist ist der Rest kein Problem mehr.
    und zur Aktuellen Holzanlage...so groß ist die nicht aber mit den gewissen Abständen die ich von den Wänden wegbleiben muss bleiben auf jeder Seite nur noch 1 m Platz und das ist dann einfach zu schade.
  14. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Unterschätze mal nicht die dynamische Belastung, die auf das Fundament und die Befestigungsmittel wirkt. Aus dem Bauch raus würde ich sagen, dafür wird auf jeden Fall ein statischer Nachweis benötigt.
Kinderschaukel aus Stahlträger - Ähnliche Themen
  1. Terrassenüberdachung aus BSH und und Stahlträger. Hilfe gesucht.
    Terrassenüberdachung aus BSH und und Stahlträger. Hilfe gesucht.: Hallo zusammen, ich würde gerne eine Terrasenüberdachung bauen und bin mir bzgl. einiger Punkte unsicher. Decke und Stahlträger habe ich bereits...
  2. Beschädigter Ziegel am Boden unter Stahlträger
    Beschädigter Ziegel am Boden unter Stahlträger: Hallo! Ich lese öfter in diesem Forum zu verschiedenen Themen - echt toll :-) Da ich nun selbst ein Thema habe, möchte ich gern um Input und...
  3. Stahlträger im Badezimmer verkleiden
    Stahlträger im Badezimmer verkleiden: Hallo liebes Forum, wir haben einen Stahlträger im Badezimmer, welcher nun irgendwie integriert (optisch) werden soll - siehe Bild. Entweder...
  4. Kinderschaukel an Trockenbaudecke - unmöglich?
    Kinderschaukel an Trockenbaudecke - unmöglich?: hallo liebes forum! ich les hier immer wieder mal mit und hol mir guten rat aus eurem forum. jetzt hät ich selber mal eine frage und find...
  5. Kinderschaukel ohne Fundament
    Kinderschaukel ohne Fundament: Hallo, gibt es sowas und wo, und ist das zu empfehlen. Würde mir gern das Fundament sparen, denke aber das wird nichts genaues. danke N50
