Midcentury Bungalow
Diskutiere Midcentury Bungalow im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, wir beabsichtigen ein Midcentury Haus zu kaufen, um selbst darin zu leben, oder es nach Sanierung zu verkaufen, oder zu vermieten...
  1. Gine
    Gine
    Gestern
    wir beabsichtigen ein Midcentury Haus zu kaufen, um selbst darin zu leben, oder es nach Sanierung zu verkaufen, oder zu vermieten und benötigen fachlichen Rat zum Kaufpreis und den Sanierungskosten. Worauf müssen wir achten in Bezug auf giftige damals noch zugelasene Baustoffe und Materialien. Kann es da Überraschung geben, die wir gerade nicht bedenken?
    Zu den Fakten:
    Bungalow mit Flachdach (wurde 2018 erneuert, aber nicht energetisch)
    Baujahr 1965
    128 qm Wohnfläsche
    5 Zimmer (3 Schlafzimmer), 1,5 Bäder
    700 qm Grundstück
    Doppelgarage
    269.000 €
    Gemacht werden muss:
    Wasserleitungen
    Heizung
    Elektro
    Eingangstür
    Fenstervergrößerung von einem Küchenfenster klein auf fast bodentiefe
    Boden ist abgesackt, muss neuer Estrich zum Ausgleich eingebracht werden, altes Parkett raus neues rein
    Dach von oben neu energetisch decken
    gr. Bad wurde vor ein paar Jahren saniert, ist aber sehr schlecht gemacht worden, sodass ein paar Änderungen vorgenommen werden müssen
    Ein voll energetische Sanierung kommt aufgrund des Hausdesigns nicht in Frage.
    Ich freue mich über Euren Input.
  2. nordanney
    Schadstoffe: i.W. Asbest, KMF, PAK, PCP/Lindan, Blei
    Bauschaden an der Bodenplatte?
    Ansonsten: Kaum energetische Sanierung sorgt für Verkaufsprobleme, Sanierung an sich machst Du nur wenig, eher aufhübschen. Gewinn muss versteuert werden. Sanierungskosten bei Vermietung (in dieser Größenordnung) erhöht nur die Abschreibung. Erfahrung in diesem Bereich?
    Rat zum Kaufpreis: Keine Ahnung ohne weitere Infos. Lage, Bodenwert & Co.
  3. Kriminelle
    Kriminelle
    Dazu muss man ja irgendwie wissen, wie das Grundstück bewertet wird (Lage/Grösse) und zu wieviel das Haus angesetzt ist. Die 269000€ lesen sich etwas nach 0€ Hauspreis.
    Das sollte erst mal klar sein, bevor man weiß, was man und wieweit man sanieren will.
    KerstinB gefällt das.
  4. BaUT
    Wenn du uns hier nicht mal das Exposé vorlegst, was sollen wir dann dazu sagen?
    Nimm dir einen Fachmann mit zum nächsten Besichtigungstermin.
  5. simon84
    Ist “midcentury” in dem Fall der Stil oder der Name vom Hersteller bzw Typ?
  6. nordanney
    Mid = Mitte // Century = Jahrhundert
    ==> um Mitte des Jahrhunderts gebautes Hause
  7. BaUT
    "midcentury" ist die SchickiMicki-Bezeichnung für Objekte aus den 1950er - 1970er Jahren - wird gern bei Möbeln und Wohnassesoires verwendet.
    Mein Reihenmittelhaus ist auch original "midcentury".
    Als wir es vor 3 Jahren übernommen haben, war es baulich eine Vollkatastrophe (ungedämmte Wände aus Hbl-MW, Asbestfußböden, Asbestabflussrohre, rudimentäre Elektrik, zugewachsene Trinkwasserrohre und beim Abtapezieren fiel auch gleich der Putz von den Wänden und die Haustür war original Metalltür mit Drahtglasscheibe. - das einzig Gute waren die "neuen" Fenster aus Ende der 1990er)
    Für Möbel ist "midcentury" ein Klassiker.
    Für Gebäude ist "midcentury" eher ein Hinweis auf einen instandhaltungstechnischen Totalschaden den sich der Erwerber an einem sonnigen Frühlingstag mit blumigen Worten schönreden möchte.
  8. Kriminelle
    Kriminelle
    Um des Habens Willens könnte man den Sprachgebrauch und die Noch-nicht-Wissen-Wollen-Warum-und-wozu das Haus mal dienen sollte, deuten, weil es hipp ist.
    Große Fensterflächen, Minimalismus, wenig Wände, dafür klare Linien und Offenheit. Bauhaus?! Würde ich auch gern jetzt noch bauen wollen. Allerdings gehört dazu ein meist großes Grundstück in Alleinlage. Das passt nicht zu mir.
    Es wäre wohl eher eine Leidenschaft und Hobby, solch ein Haus zu sanieren/renovieren, ähnlich ein Fachwerk-/Bauernhaus. Letzteres ist wohl einfacher, da Holz flexibler ist als Beton.
Midcentury Bungalow
Midcentury Bungalow - Ähnliche Themen
  1. Knallgeräusche im Bungalow
    Knallgeräusche im Bungalow: Hallo liebe Community, Wir haben ende 2023 ein Bungalow Baujahr 1970 nach 4 monatiger Innenrenovierung durch eine Baufirma bezogen. Schon an den...
  2. Wand-/Deckenanschluss Bungalow
    Wand-/Deckenanschluss Bungalow: Hallo zusammen, eine kurze Frage zum Thema Spachteln der InnenWand-/Deckenanschlüsse. Wir haben ein Fertighaus-Bungalow, also innen komplett...
  3. Nagelplattenbinder für Bungalow mit Walmdach
    Nagelplattenbinder für Bungalow mit Walmdach: Hallo Zusammen, ich wollte mal nachfragen, ob ihr wisst, wo man eine gute Ausschreibungsunterlage als Beispiel für eine Dachkonstruktion findet: -...
  4. Kostenvergleich Bungalow contra 1.5 Geschossbau?
    Kostenvergleich Bungalow contra 1.5 Geschossbau?: Hallo zusammen, ich hoffe hier als Laie etwas Input bzgl. der möglichen Bauform zu bekommen, um einen möglichen Vorentschied zur weiteren...
  5. Bungalow - Holz-Ständerbau-Wand dämmen
    Bungalow - Holz-Ständerbau-Wand dämmen: Hallo, es geht um die Dämmung eines alten Holz-Bungalows. Die Wände sind aktuell in Ständerbauweise gebaut mit 100er Balken und von außen mit...
