Habt ihr Erfahrungen /Meinungen zu digitalen Zwillingen in der Industrie?
Diskutiere Habt ihr Erfahrungen /Meinungen zu digitalen Zwillingen in der Industrie? im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo hallo, kurze Frage, nicht ganz Hauptfokus -> wir bauen bzw. modernisieren gerade bei uns in der Firma einiges um, und dabei hat mir jemand...
  1. Borokles
    Borokles
    Problembegutachter
    Südlicht
    Hallo hallo,
    wir bauen bzw. modernisieren gerade bei uns in der Firma einiges um, und dabei hat mir jemand aus dem Technikbereich von „digitalen Zwillingen“ erzählt.
    Anscheinend kann man damit Bauplan, Anlagen oder Abläufe vorher virtuell testen, bevor später bei der echten Umsetzung Probleme auftauchen.
    Ich fand das ehrlich gesagt ganz spannend, weil bei größeren Fehlern ja schnell viel Zeit und Geld draufgeht.
    Hat jemand von euch mit sowas schon Berührung gehabt oder weiß, ob sich das nur bei großen Firmen lohnt? Danke für jedes Feedback. ;)
  2. nordanney
    Bei vielen großen Baustellen / GUs.
    Ich beschäftige (als Finanzierer) mich aber erst ab Größenordnungen zweistellig im Mio.-Bereich damit. Also mal 20.000qm altes Bürogebäude umbauen o.ä.
    11ant gefällt das.
  3. Fabian Weber
    Meinst Du ein BIM-Modell?
  4. mmalle
    mmalle
    Wien
    Also imho kommt es stark darauf an, was virtuell abgebildet werden soll. Weil ganz ehrlich für einen normalen Umbau oder auch für ein einzelnes nicht überdurchschnittlich großes Gebäude wirkt ein digitaler Zwilling schnell überdimensioniert. Aber das Ganze kann beim Dranhängen etwa von Anlagen, Abläufe oder Materialfluss interessant werden, weil man nicht erst beim echten Aufbau Problematiken merkt. Also etwa dass irgendwas kollidiert, falsch getaktet ist oder die Steuerung zickt. Und ja offen gesagt sehe ich den Nutzen hiervon eher dort, wo ein etwaiger Stillstand oder eine etwaige Nacharbeit richtig Geld frisst. Nur als schöner 3D-Plan wäre mir ehrlich gesagt das zu dünn. Was wurde bei euch konkret gesagt also wurde bei euch eher von Bauplanung gesprochen oder doch von den Themen Produktion und Anlage?
    11ant gefällt das.
  5. mmalle
    mmalle
    Wien
    Nicht so ganz zumindest so wie ich den Begriff hier verstanden habe. Ein BIM-Modell würde für mich eher die Bau-/Gebäudeseite, also Planung, Koordination, Bauteile, Bestand, solche Dinge betreffen. Beim digitalen Zwilling geht es eher darum ob etwa ein Produktionsablauf virtuell mit dem Ziel Verhalten, Materialfluss oder Steuerung vorher zu testen abgebildet wird. Also eben was konkret passiert wenn es dann läuft. Auch wenn sich das natürlich wenn Gebäude und Technik eng zusammenhängen überschneiden kann. Bei Maschinenbau oder Automatisierung würde ich allerdings eine Bauwerkinformationsmodellierung nicht direkt gleichsetzen. Aber damit wir uns jetzt nicht länger aneinander vorbeirennen meintest du BIM als Oberbegriff oder wirklich konkret ein Gebäudemodell?
  6. hanghaus2000
    hanghaus2000
    Klar kennen wir das. Digitales Hausmodell. Da kannst drin rumlaufen. Ich kann mir das Haus von innen so detailiert wie möglich herstellen. Oft sieht man heute kaum noch einen Unterschied zu einem Foto vom Istzustand.
    Es gibt sogar Firmen die bauen Dir dein Grundriss 1:1 nach um Dir ein Raumgefuehl zu geben.
  7. nordanney
    Das ist aber nicht mit dem Digitalen Zwilling an sich als Ziel gedacht. Das "digitale Foto wie es mal aussehen könnte" ist lediglich ein Abfallprodukt.
    Man muss auch zwischen Bestand (Aufnahme des Hauses und digitale Planung, Simulationen von Effizienz und Nutzung) und Neubau (kompletter Prozess) als auch den Betrieb der Immobilie unterscheiden. Gerade Assetmanager können über den digitalen Zwilling im Betrieb viele Prozesse vereinfacht abbilden (z.B. Verbrauchsübersichten, Gewährleistungsthemen, Angebotserstellungen usw.)
  8. BaUT
    Vergiss es!
    Solche Produktionssimulationen macht man in der industriellen Fertigung aber nicht bei Einzelstücken von Häusern.
  9. BaUT
    Probier es mal mit "Elvenar" :bierchen:
  10. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Produktionsstraßensteuerungen sind Maschinenbau, nicht Bauwesen. Ich kann mir nicht recht vorstellen, daß zwischen diesen beiden Sphären miteinander kompatible Softwareanwendungen existieren - allein schon weil "eher selten" ;-) in so verschiedenen Branchen dieselben Platzhirsche Expertise haben. Wir haben Fenster hergestellt, da gab es eine Art "Maggi fix" für Planung, Herstellung usw. (in diesem Fall von Klaes). Ob die sich auch mit Getränke-, Leder- oder Pharmaindustrie auskennen, darauf will ich nicht wetten, aber müßte zumindest zugeben, daß es meine Phantasie überstiege. Meines Wissens ist Meat Processing eine völlig andere Welt als Automotive.
    hanghaus2000 gefällt das.
  11. hampshire
    hampshire
    Gestern
    Oberberg
    Ich habe keine eigene Erfahrung mit dem Einsatz digitaler Zwillinge im Industriebau.
    Der Übergang von einer digitalen Planung zu einem digitalen Zwilling ist schleichend. Entscheidend ist die Wirtschaftlichkeit. Der Aufbau der Simulation im digitalen Zwilling ist eine Investition, die sich dann lohnt, wenn spätere Fehler sehr teuer werden können. Es kann wirtschaftlich sein, sich über Traglast, Schwingung von Produktionsanlagen, Heiz- und Kühlbedarf, Betriebslogistik etc. auf eine Simulation zurückgreifen zu können, bevor man baut.
    Wir hatten bei einem meiner Kunden beim Auf- und Umbau der Produktion für Batteriespeichersysteme bereits ein Gebäude und haben ganz nach Kaizen mit „der Hand am Arm“ mit Klebeband und Modellen und Probeaufbauten gearbeitet, um die Planung zu verifizieren. Die Simulationskosten konnten wir in einer finanziell angespannten Lage und Änderungsnotwendigkeit nicht stemmen.
    11ant gefällt das.
  12. Borokles
    Borokles
    Problembegutachter
    Südlicht
    Vielen Dank euch schon mal für eure Antworten! Ich hab mich leider im Anfangspost etwas unklar ausgedrückt. Ich meine nicht, dass wir den Umbau in einer Simulation darstellen wollen, sondern ich meinte schon bezogen auf die Themen Produktion und Anlagen. Also virtuelle Testläufe für einige der Maschinen.
    @hampshire: An so eine Art von Umbau denke ich. Ihr habt das also ohne digitalen Zwilling bewerkstelligt? Ab wann ist ein digitaler Zwilling deiner Meinung nach rentabel? Ich bin auch was die Wirtschaftlichkeit angeht sehr unsicher.
    @nordanney: du hast schon Erfahrung damit? Danke für deinen Input! Kannst du etwas genauer berichten, insbesondere auch weshalb der Einsatz deiner Meinung nach erst ab zweistelligen Millionenbeträgen sinnvoll ist?
Habt ihr Erfahrungen /Meinungen zu digitalen Zwillingen in der Industrie? - Ähnliche Themen
  1. Habt Ihr Erfahrungen mit einem Messestand bei der Bauma?
    Habt Ihr Erfahrungen mit einem Messestand bei der Bauma?: Mein Bruder arbeitet seit dem Herbst 2019 für ein Unternehmen, das als Zulieferer in der Industrie fungiert, und seine Vorgesetzten, überlegen, im...
  2. Baustoffe aus Polen - habt ihr Erfahrung damit?
    Baustoffe aus Polen - habt ihr Erfahrung damit?: Hallo zusammen, ich hoffe, bin richtig hier. Frage: Ich kann aus Polen verschiedensten Baustoffe (z.B. Fenstern usw... ) liefern. Die...
  3. Habt ihr ähnliche Erfahrungen mit angeblichen Rabatten gemacht?
    Habt ihr ähnliche Erfahrungen mit angeblichen Rabatten gemacht?: *Sorry, ich hatte die Frage bereits versehentlich im Neubau-Forum gestellt, aber sie gehört hierher:* Wir wurden von einer Firma kontaktiert,...
  4. Habt ihr ähnliche Erfahrungen mit angeblichen Rabatten gemacht?
    Habt ihr ähnliche Erfahrungen mit angeblichen Rabatten gemacht?: Wir wurden von einer Firma kontaktiert, die angeblich selbst Fenster herstellt und - wiederum angeblich - in unserem Ort ein Vertriebsbüro...
