Alte Betonreste aufbrauchen
Diskutiere Alte Betonreste aufbrauchen im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, an meiner Gartenmauer ist unten der Streifen zwischen Mauer und Randstein sehr mürbe. Muss den erneuern. Ich habe jetzt noch jede Menge...
  1. atomio
    atomio
    Rentner
    Moselaner
    Hallo, an meiner Gartenmauer ist unten der Streifen zwischen Mauer und Randstein sehr mürbe. Muss den erneuern. Ich habe jetzt noch jede Menge Reste von verschiedenen Mörtels und Betone darum fliegen.
    Kann man aus diesen Resten für mein Vorhaben eine Masse machen, oder verträgt sich das nicht.
    Dann wären die Reste auch mal verbraucht.
      814,4 KB
  2. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Und was soll das bei dem Zustand der Mauer nützen?
    Baggerbedrieb gefällt das.
  3. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Zimmermann auf Abwegen
    Augsburg
    Du kannst noch Ketchup, Senf und etwas Zwiebeln dazu geben, ne Masse kannst du auch aus Ziegenkäse und Katzenstreu anrühren ... obs Sinn macht ...
    Ich würde erstmal die Mauer sanieren.
    Fred Astair gefällt das.
  4. simon84
    Ansonsten sehe ich da eher weniger ein Problem darin verschiedene alte Reste (Sackmischungen) zu verwerten für solch einen untergeordneten Zweck.
  5. BaUT
    Dann musst du ihn wenigstens nicht als Bauschutt recyclen lassen und vielleicht hält er ja die nächsten 5 - 10 Jahre, bis der Frost ihn wieder von der nassen Mauer sprengt.
  6. chris84
    chris84
    Ich korrigiere das mal:
    Dann musst du ihn wenigstens nicht jetzt als Bauschutt recyclen lassen, sondern kannst das 5-10 Jahre aufschieben :biggthumpup:
  7. atomio
    atomio
    Rentner
    Moselaner
    Um das nochmal klar zustellen, es geht nur um diesen Spalt unten zwischen Mauer und Bordstein, NICHT UM DIE MAUER.
  8. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Du machst es doch sowieso, also egal.
  9. nordanney
    Noch einmal: Da kannst du gerne ein Mix reinschmieren/draufkleistern. Bei der Mauer ist das egal, da sowieso in den nächsten Jahren immer mehr mürbe wird und noch mehr Löcher sich auftun werden bzw. der Putz ggf. komplett abfällt.
    Daher der Hinweis von allen, dass man auch eigentlich die ganze Mauer vornehmen muss. Stell dir ein verrottetes Gebiss vor und du willst auf ein ganz kleines Stückchen eine Füllung machen. Da ist das Material auch egal. Die Schmerzen gehen nicht weg.
  10. atomio
    atomio
    Rentner
    Moselaner
    Ich vereinfache dann mal die Frage: Kann man verschiedene Reste von Beton aus Restsäcken miteinander mischen und zu einer Masse verrühren, oder vertragen diese nicht?
    Vielleicht ist das so einfacher zu verstehen.
  11. Fred Astair
    Wir haben Dich auch so verstanden.
    Wer außer Dir kennt Deine vergammelten Mörtelreste?
Alte Betonreste aufbrauchen - Ähnliche Themen
  1. Klappernde Dachpfannen am Velux-Fenster (1 Jahr alt) – schmale Passstücke befestigen
    Klappernde Dachpfannen am Velux-Fenster (1 Jahr alt) – schmale Passstücke befestigen: Hallo zusammen, ich brauche mal einen Rat von den Dach-Profis hier. Unser Velux-Fenster ist erst ein Jahr alt, aber bei Wind fangen die...
  2. Laminat auf älterem Estrich – Dampfsperre nötig oder reicht Trittschalldämmung?
    Laminat auf älterem Estrich – Dampfsperre nötig oder reicht Trittschalldämmung?: Hallo zusammen, ich ziehe gerade in meine erste eigene Wohnung und muss dort den Boden selbst verlegen. Aktuell ist nur Estrich drin, daher...
  3. Alten Fensterflügel einstellen
    Alten Fensterflügel einstellen: Hallo, ich habe ein älteres Kunststoff-Fenster (so an die 40 Jahre) bei welchem der linke Flügel etwas "hängt". Dadurch lässt er sich nicht mehr...
  4. Alter Revisionsschacht sanieren
    Alter Revisionsschacht sanieren: Hallo! Wirr erneuert gerade unsere KG Abwasser Rohre im Garten, haben fast alles aufgegraben. Nun sind wir am alten Revisionsschacht angekommen,...
  5. Neue Fenster mit neuen Aufsatzrollläden … aber wie den restlichen alten Rollladenkasten dämmen ?
    Neue Fenster mit neuen Aufsatzrollläden … aber wie den restlichen alten Rollladenkasten dämmen ?: Liebes Forum, wir tauschen unsere alten Fenster und Rollos. Die neuen Fenster haben fest verbundene Aufsatzrollos, deren Kästen in die alten...
