Ladepunkte für Mehrparteienhaus (Wallbox) mit Förderung
Diskutiere Ladepunkte für Mehrparteienhaus (Wallbox) mit Förderung im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich bin Eigentümer in einer WEG mit 24 Wohnungen bzw. 29 Tiefgaragenstellplätzen. Wir haben vor, demnächst eine Ladeinfrastruktur...
  1. barry2104
    barry2104
    Wir haben vor, demnächst eine Ladeinfrastruktur zu installieren, sodass jeder (der will/zahlt) sein eAuto künftig laden kann. Das ist aktuell durch die kfw-Förderung attraktiver als sonst.
    • Ladepunkt ohne Wallbox (nur Verkabelung): Förderung bis max. 1.300 €
    • Ladepunkt mit Wallbox: Förderung bis max. 1.500 €
    • Ladepunkt mit bidirektionaler Wallbox: Förderung bis max. 2.000 €
    Es gibt eine Liste der anerkannten WB, die vom Bund "freigegeben" sind bzw. die für die 1500€ bzw. 2000€ Förderung qualifiziert sind: https://www.laden-im-mehrparteienha.../2026/05/20260521_PT-LIS_Hersteller-Liste.pdf
    Allerdings ist derzeit nur 1 Bi-Direktionale Wallbox erwähnt: ambiCHARGE 11kW BiDi DC Wallbox Home (die aktuell kaum zu kriegen bzw. maßlos überteuert und für eine WEG Tiefgarage als DC-Wallbox auch übertrieben ist).
    → Kennt jemand eine WB, die die technischen Normanforderungen (insbesondere ISO 15118) nachweislich erfüllen und somit für die 2000€ Förderung qualifizieren würden (und bloß noch nicht auf der aktuellsten Liste gem. obigen Link aufgeführt sind)?
    Habe nur die Keba Wallbox KeContact P40 Pro finden können und würde die Firma diesbzgl. anschreiben um eben das zu fragen / bestätigen lassen.
    Mein Stellplatz ist ca. 40m entfernt vom Technikraum, wo das neue Stromkabel von meinem eigenen Haus-Stromzähler zum neuen WEG-WB-Lastmanagementbox, dann durch eine Wand/Kernbohrung entlang der TG Decke zu meinem Stellplatz geführt werden soll.
    → Reicht bei dieser Streckenlänge ein 5x6mm² Kabelquerschnitt wie vom Elektriker angeboten oder soll ich lieber mit 5x10mm² ausführen lassen, um weniger (Strom- sowie Geld-) Verluste durch die Wärme zu haben und zudem zukunftssicherer zu bleiben (mit Hinsicht auf möglicher 22kW Ladegeschwindigkeit)?
    Danke und Grüß aus Bayern
  2. nordanney
    Warum möchtest Du in einer WEG eine Bi-Wallbox einbauen? Du hast einen dynamischen Stromtarif und möchtest Dein E-Auto günstig aufladen und dann als Stromspeicher nutzen?
    Persönliche Meinung: Ist Unsinn. Nimm eine einfach Box und freu Dich, wenn der Elektriker Dich mit seinen Kosten nicht umhaut. Wir haben gerade eine einfache Delta für unter 200€ fördern lassen - die restlichen 1,4k hat der Elektriker für 3m (nebst Anpassung Sicherungskasten) genommen.
    Klare (persönliche) Meinung: Wozu mit 22kW laden? Du kannst IMMER zuhause laden. Und wenn Du in 30 Minuten wieder weg musst, helfen 22kW auch nicht weiter. Jede noch so kurze Nacht macht Dein Auto wieder (fast) voll.
  3. barry2104
    barry2104
    Danke, ja die 22kW brauche ich aktuell natürlich nicht, aber für den geringen Aufpreis des Kabelquerschnittes dachte ich mir evtl. lieber haben und nicht gebrauchen als in 10y aus irgendeinem Grund oder Sprung in die Technologie doch den 10mm² Querschnitt haben wollen.
    Und ich hätte nur eine BiDi WB genommen, wenn der Aufpreis dafür <500€ ggü. einen passenden nicht-BiDi WB wäre (sodass durch der höheren Fördersumme das effektiv gar nichts mehr kostet).
    Weiß jemand ob 40m mit 5x6mm² bei 11kW ausreichen würde bzw. wo die Längengrenze wäre, um auf 5x10mm² umsteigen zu wollen? (andere Nachbarn haben bis 80m Kabellänge)
  4. nordanney
    Kann man berechnen. 40m sind noch ok - würde ich persönlich aber nicht machen, sondern auf 10qmm gehen.
    barry2104 gefällt das.
  5. msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Ich habe bei mir auch 10qmm verlegt. Bessere ein 11kW WB an 10qmm, als eine 22kW an ein 6qmm. Besser haben als brauchen.
  6. hampshire
    hampshire
    Freitag
    Oberberg
    Ja, der Querschnitt ist mit 5 x 6 mm² sowohl für 11kW, als auch 22kW an 400V Drehstrom geeignet.
    Manchmal entsteht Verwirrung bei der Querschnittswahl, wenn jemand übersieht, dass der Rechner auf 400V Drehstrom eingestellt werden muss und versehentlich mit 230V Wechselstrom rechnet. Letzteres würde zu einem höheren Querschnittsbedarf führen.
    Wir verwenden einen e-go charger, der das Auto zuverlässig läd. Mehr muss der nicht können.
    11kW Ladeleistung am Übernachtungsparkplatz reicht um nahezu jede Fahrzeugbatterie zwischen Heimkommen am Abend und Losfahren am Morgen (Standardfall) vollständig (und schonend) zu laden. Ich würde die Investition in eine Ladestation nicht auf Ausnahmen dimensionieren. Wenn Du ein ganz anderes Nutzungsprofil hast, kann das anders aussehen.
  7. chris84
    chris84
    Gut, dass Kupfer ein Rohstoff ist, der in Massen und quasi kostenlos überall rumliegt :irre:closed:
    --> Der Elektriker rechnet aus, was hinsichtlich Absicherung und Dauerstrombelastbarkeit notwendig ist und fertig. Mehr ist Verschwendung wertvoller Ressourcen.
  8. nordanney
    Jep. Und wenn ich von 11kW dann mal auf 22kW umrüste, reiße ich alles wieder raus und lege das stärker dimensionierte Kabel. Weil Geld ist ja quasi kostenlos und hat jeder im Überfluss.
    Sorry, Dein Post war Unsinn. Man darf auch gerne mal ein paar Minuten in die Zukunft planen - auch wenn ich die 22kW Wallbox für unsinnig in diesem Fall halte.
Ladepunkte für Mehrparteienhaus (Wallbox) mit Förderung - Ähnliche Themen
  1. Mehrparteienhaus bauen vor Renteneintritt - Plan realistisch?
    Mehrparteienhaus bauen vor Renteneintritt - Plan realistisch?: Hallo zusammen, ich befinde mich aktuell in folgender Situation: Ich bin 61 Jahre alt, verdiene 4.200 Euro Netto im Monat und plane in 2 Jahren...
  2. Dauerhafter Ton im ganzen Haus (Mehrparteienhaus)
    Dauerhafter Ton im ganzen Haus (Mehrparteienhaus): Hallo zusammen, seit etwa 6 Monaten (wir leben seit 2 Jahren in dem Haus) hören wir in unserer Wohnung im 4. Stock einen dauerhaften Ton. Der Ton...
  3. Brandschutz Holztreppe Unterseite Mehrparteienhaus
    Brandschutz Holztreppe Unterseite Mehrparteienhaus: Hier im Haus gibt es zwei übereinander liegende Keller. Vom EG in -1 führt eine Holztreppe welche bisher von unten mit Putz auf Schilfmatte...
  4. Knacken in Wänden eines 20 Jahre alten Mehrparteienhauses
    Knacken in Wänden eines 20 Jahre alten Mehrparteienhauses: Ich wohne seit 20 Jahren in meiner Eigentumswohnung. Seit ca. 2 Jahren schnalzt und knacken die Wände die an meinen Nachbarn angrenzen. Wir hatten...
  5. Keller Mehrparteienhaus Kalt/Feucht umbau Raum im Raum Isolieren Abdichten
    Keller Mehrparteienhaus Kalt/Feucht umbau Raum im Raum Isolieren Abdichten: Servus Liebe Bauexpertengemeinde, folgendes Problem, ich habe eine Eigentumswohnung in einem 15 Parteien Haus (Altabau). Jeder hat hier einen...
