Dezentrale Lüftung im Schlafzimmer nachrüsten
Diskutiere Dezentrale Lüftung im Schlafzimmer nachrüsten im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir wohnen seit einem Jahr in einer Doppelhaushälfte (Bj. 2004). Das Haus hat ein WDVS und zweifach verglaste Fenster. Da ich ein...
  1. #1 Flipp147, 09.01.2026
    Flipp147
    Flipp147
    Da ich ein recht geräuschempfindlicher Mensch bin, möchte ich im Schlafzimmer gerne eine dezentrale Lüftung nachrüsten lassen (damit das Fenster eben weitestgehend geschlossen bleiben kann).
    Der Handwerker unseres Vertrauens verbaut ausschließlich Lunos und hat uns den ego60-RF vorgeschlagen.
    Durch den Einbau des Lüfters können durch den Kanal ja erstmal mehr Außengeräusche eindringen. Nach meinem Verständnis gibt die "Max. Normschallpegeldifferenz" an, wie gut diese Geräusche abgedämpft werden.
    Auch wenn es wahrscheinlich sehr subjektiv ist - welche Werte gelten hier als gut? Der vom Handwerker vorgeschlagene ego60 hat hier einen Wert von 46 dB.
    Wenn der Nachbar nun z.B. Gartenparty feiert, nehme ich dass durch die Lüftung viel lauter wahr?
    Ein weiteres Thema ist der Schalldruckpegel im Betrieb - der ego60 hat im leisesten Betrieb einen Wert von 10 dB (bei 3 Meter Abstand).
    Ich bin davon ausgegangen, dass dies sehr leise ist - aber bei meiner Rechereche im Internet habe ich viele Leute gefunden, die sagen dass Sie die Lüftung Nachts abschalten weil es zu laut sei.
    Gibt es evtl. noch andere Hersteller, welche leiser und/oder besser sind?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Flipp
  2. #2 nordanney, 09.01.2026
    Das passt nicht zusammen. Eine dezentrale Lüftung bringt Dir bei mehr als Mindestlüftung Geräusche ins Schlafzimmer. Ich denke, wenn du geräuschempfindlich bist, wirst Du ko...tzen, wenn die Anlage läuft. Vor allem der Wechsel der Laufrichtungen. Geräusche von außen sind mit Schalldämpfer (die gibt es zusätzlich) eher nicht das Problem.
    Die 10db sind auch nur in der Grundlüftung - ob die im Schlafzimmer alleine ausreicht?
    Alternative: Meltem M-WRG-II
    BaUT gefällt das.
  3. #3 Flipp147, 09.01.2026
    Flipp147
    Flipp147
    Für mich ist die Hoffnung bzw. Kalkül: Ein Lüfter der kontinuierlich rauscht ist für mich angenehmer als Geräusche von draußen (z.B. die genannte Gartenparty).
    Vll. rede ich es mir auch schön, aber ich könnte mir auch vorstellen, die Lüftung auf den Grundmodus zu stellen wenn ich ins Bett gehe und dann über eine automatisierte Steuerung Nachts etwas hochzuregeln.
    Gibt es denn irgendwelche konzeptionelle Alternativen?
    Mal abgesehen von einer dezentralen Lüftung (die ja in Bestandsbauten nicht ohne Weiteres möglich ist), gibt es doch nur noch diese Methode oder?
  4. #4 nordanney, 09.01.2026
    Fensterfalzlüfter.
    Oder halt so ein Gerät, wie ich es Dir genannt habe.
  5. #5 Flipp147, 09.01.2026
    Flipp147
    Flipp147
    Das Gerät sieht tatsächlich interessant aus, wäre aber mit höheren Kosten verbunden (Anschaffungspreis & 2 Kernbohrungen statt einer) - aber daran sollte es nicht scheitern.
    Ich habe mal die Datenblätter etwas verglichen - ist das Meltem Gerät wirklich soviel leiser/besser als z.B. Lunos?
  6. #6 007Chris, 25.02.2026
    007Chris
    007Chris
    Lüftungsplaner bei Luftbude
    Mannheim
    Frischluft-Enthusiast
    Hier nochmal ein paar Punkte aus der Praxis zum Thema Schlafzimmer + Schall.
    Wichtig vorab:
    Bitte die Lüftung nachts nicht abschalten. Gerade im Schlafzimmer entsteht die meiste Feuchtigkeit (kleiner Raum, 1–2 Personen, 6–8 Stunden Aufenthalt). Das ist auch der Grund, warum Schimmel am häufigsten im Schlafzimmer entsteht.
    Beim Thema Schall man muss drei Dinge unterscheiden:
    (Viele schauen nur auf den dB-Wert vom Gerät selbst. Das ist aber nur ein Teil der Wahrheit)
    1. Eigenschall des Geräts (Ventilator) - Das ist das typische Betriebsgeräusch.
    10 dB(A) ist ein sehr guter Wert. Ob da 10, 12 oder 13 dB stehen, ist fürs menschliche Ohr praktisch nicht wahrnehmbar.
    Wichtiger als der Minimalwert: Die niedrigste Stufe muss trotzdem genug Luftwechsel bringen, sonst läuft das Gerät zwar leise – aber ohne echten Nutzen.
    2. Außengeräusche durch das Rohr (Durchgangsschall/ Normschallpegeldifferenz)
    46 dB sind ein guter bis sehr guter Wert. Bedeutet: Außengeräusche werden stark gedämpft.
    In der Praxis sind moderne Lüfter hier oft besser gedämmt als viele Fenster (auch nachträglich zu verbessern durch Schallschutzeinsätze, Außenhauben etc.)
    3. Umschaltgeräusch: der wichtigste Punkt (wird oft vergessen)
    Bei Push-Pull-Geräten wechseln die Ventilatoren regelmäßig die Richtung.
    Das Problem ist nicht die Lautstärke, sondern dass das monotone Geräusch unterbrochen wird. Genau das nehmen geräuschempfindliche Personen nachts wahr.
    Lösungen:
    • Sommer / Übergangszeit:
      • Auf Durchlüftung ohne Richtungswechsel stellen (z. B. Schlafzimmer = Zuluft, Bad/Wohnzimmer = Abluft)
    • Winter:
      • Gerät mit sanfter Umschaltfunktion wählen (Ventilator fährt langsam runter und wieder hoch, statt abrupt zu stoppen)
    Das macht in der Praxis oft mehr Unterschied als die reinen dB-Werte zu vergleichen.
    Wenn man also sehr geräuschempfindlich ist, lohnt sich ein Blick auf Geräte mit sanfter Umschaltautomatik (z.B. Modelle wie iV14 Zero von inVENTer oder Smart+ von Südwind). Hersteller, die darauf achten, haben in der Regel auch insgesamt ein ruhiges Laufverhalten.
    Fred Astair, Flipp147 und BaUT gefällt das.
  7. BaUT
    Lass dir ein Lüftungskonzept nach DIN 1946-6 rechnen.
    Du wirst evtl. mit der Nachrüstung von Fensterfalzlüftern hinkommen, vlt. in Kombination mit Badabluftventilator.
    Ich hab einen Pendellüfter in der Küche, im Schlafzimmer würde ich dieses Ding nie einbauen.
  8. #8 petra345, 25.02.2026
    Bei einer solchen Lüftungsanlage ist auch an den Unterdruck zu denken, wenn noch ein Holzofen in der Wohnung besteht. Sonst gibt es kein Erwachen mehr.
  9. BaUT
    @petra345
    Im Kühlschrank brennt noch Licht!
  10. #10 nordanney, 25.02.2026
    Das macht der Schornsteinfeger schneller, als Du denkst, selbst wenn Du das nicht auf dem Schirm hast.
  11. #11 Flipp147, 26.02.2026
    Flipp147
    Flipp147
    Danke @007Chris, das war wirklich ein sehr hilfreicher Beitrag!
    Also wir sind gerade soweit, das wir als Kompromisslösung im ersten Schritt zwei Pendellüfter einbauen lassen wollen (1x Schlafzimmer, 1x Arbeitszimmer im gleichen Stockwerk), die quasi gemeinsam betrieben werden.
    Eine Komplettlösung für's ganze Haus ist im Moment nicht umsetzbar, wollen wir aber in Zukunft evtl. nachrüsten.
    • Ist das Unfug erst mit einer Teillösung zu starten, oder kann man das so machen?
    • Der Handwerker unseres Vertrauens hat kein konkretes Lüftungskonzept erarbeitet - ist das notwendig?
    • Unsere Schlafzimmertür bleibt meist geschlossen - wie kann man sicherstellen dass genug Luft strömen kann? Der Abstand von Türblatt zu Schwelle ist ca. 0,8cm. Ich habe gelesen dass es noch sog. Überstromdichtungen gibt, die den Luftstrom verbessern können?
    • Gibt es noch weitere Hersteller mit "sanfter" Umschaltautomatik? Gibt es Erfahrungswerte zu Lunos?
  12. #12 nordanney, 26.02.2026
    Alles ist besser, als die Fenster immer zu zu haben.
    Klar, macht Dir aber auch jede Lüftungsbude kostenlos online. Dann hast Du eine vernünftige Planung für die Zukunft.
    Tür einfach offen lassen ;-)
    Ansonsten lass es einfach bei den 0,8cm. Das wird reichen.
    Was ist das? Meine laufen auch sanft aus und starten sanft. Sind Papst Ventilatoren verbaut.
  13. #13 Flipp147, 15.04.2026
    Flipp147
    Flipp147
    So es hat sich mittlerweile ein wenig was getan.
    Wir haben die Wahl eingeschränkt auf:
    • Südwind Ambietika Smart+
      • Niedrigster Schallpegel (3m Abstand) bei 20 m3/h: 20 dB(A)
      • Benötigt keine zentrale Steuereinheit, jeder Lüfter kommt direkt ins WLAN
      • Supported offiziell Home Assistant
    • Lunos e^2 60
      • Niedrigster Schallpegel (3m Abstand) bei 5m3/h: 0 dB(A)
      • Vergleichsschallpegle (3m Abstand) bei 30m3/h: 22 dB(A)
      • Benötigt zentrale Steuereinheit
      • Integration in Smart Home nur über Brain Cube (homee) - wie gut die Anbindung an Home Assistant läuft ist nicht ganz klar
    Ich war auch bei einem Freund, welcher die Lunos e^2 (nicht 60) verbaut hat und hab mir dort mal das Geräusch angehört. Dort lief der Lüfter mit 15m3/h und hat laut Doku einen Schallpegel (3m Abstand) von 12 dB(A).
    Tatsächlich fande ich das Geräusch für zum Schlafen fast zu laut.
    Daher jetzt mal zu meinen Gedanken:
    • An den Südwind gefällt mir, dass sie sich wahrscheinlich gut in Home Assistant integrieren lassen können. Das ermöglicht dann auch sehr individuelle Lösungen (z.B. beim Zu-Bett gehen einen Timer starten und dann die Lüftung automatisch nach 30 min starten).
    • Die Lunos haben den Vorteil dass sie bei gleichem Luftstom leiser sind
    • Die Lunos haben weiterhin den Vorteil, dass sie diesen Flüstermodus mit 5m3/h haben. Ich verstehe, dass dieser Luftstrom bei weitem nicht ausreicht für einen guten Luftaustausch. Aber ich sehe folgenden Vorteil:
      Im Winter sollte der Lüfter ja immer laufen, so dass keine Wärmebrücken entstehen.
      Bei dem Lunos hab ich immer die Möglichkeit ihn im Schlafzimmer im Flüstermodus zu betreiben um somit Wärmeverluste zu vermeiden.
    Ich weiß, das ist letztendlich eine individuelle Entscheidung, aber klingt das so schlüssig für euch?
    Viele Grüße
  14. 007Chris
    007Chris
    Mannheim
    Hallo Flipp147,
    zu deinen Punkten:
    Das ist der entscheidende Pluspunkt für den Südwind Ambietika Smart+. Die direkte WLAN-Anbindung ohne teure Zusatzmodule oder herstellereigene Bridges spart Nerven und Budget. Die Idee mit dem 30-Minuten-Einschlaf-Timer über Home Assistant ist ein absolut praxistauglicher Workaround für die sensible Phase beim Einschlafen.
    Die Lunos haben weiterhin den Vorteil, dass sie diesen Flüstermodus mit 5m3/h haben... um somit Wärmeverluste zu vermeiden.
    Physikalisch und strömungstechnisch ist das leider ein Trugschluss. 5 m³/h Luftvolumenstrom sind im Schlafzimmer (gerade bei Doppelbelegung) de facto eine Null-Lüftung. Die CO2-Kurve schießt damit trotzdem ungebremst nach oben. Als reiner Frostschutz für die Rohre im tiefsten Winter ist die Stufe okay, für einen echten Luftaustausch im Schlafbetrieb bringt sie dir aber gar nichts.
    Wenn dir die 12 dB(A) des Lunos schon grenzwertig vorkamen, wirst du den Südwind bei echten 20 m³/h nachts ebenfalls wahrnehmen. Ein dezentes Strömungsrauschen oder die Motorfrequenz schluckt nachts kein dezentrales System am Markt komplett – das ist reine Physik.
    Fazit:
    Dein Plan mit dem Südwind steht und macht durch die offene Smart-Home-Schnittstelle absolut Sinn. Setz die Timer-Logik fürs Einschlafen um, aber fahr das Gerät danach auf der Stufe weiter, die deine Ohren gerade noch tolerieren (z. B. 20 m³/h). Sonst investierst du Geld in ein System, das am Ende nicht lüftet.
  15. hampshire
    hampshire
    Freitag
    Oberberg
    Wenn es um die effektive Geräuschdämmung für Deinen Schlaf geht, empfehle ich eine vom Hörakustiker mit Ohrenabdruck auf Deine Lauscher angepasste Schallschutzlösung, die Du trägst, wenn es zu laut ist. Das schirmt besser ab als jede Baumaßnahme und ist vergleichsweise preiswert.
    Ich habe zwar keine solche Schallschutzlösung, nutze aber an meine Ohren angepasste Hörluchs HL5300 in-ear Monitore als Kopfhörer. Im Flieger höre ich leise Musik und nehme keine Geräusche von Menschen wahr und der Flugzeuglärm ist weit entfernt. Die Schallschutz In-Ears dürften nicht schlechter sein.
Dezentrale Lüftung im Schlafzimmer nachrüsten - Ähnliche Themen
  1. Dezentrale Lüftung - Schwarzalgen & Schimmel an Außenwand
    Dezentrale Lüftung - Schwarzalgen & Schimmel an Außenwand: Hallo zusammen, ich bitte um eine Bewertung bzw. Einschätzung eurerseits. Unser 2017er Haus KFW55 (Hochlochziegel mit Füllung) hat eine zentrale...
  2. Dezentrale Lüftung mit Einzelgeräten im EFH
    Dezentrale Lüftung mit Einzelgeräten im EFH: Guten Tag, wir sind aktuell bei den letzten Planungsschritten, bevor der Bau losgeht. Jedoch gibt es für mich noch ein wichtiges Thema, das ich...
  3. Wärmegedämmt Version einer Unterdruckklappe für dezentrale Lüftung?
    Wärmegedämmt Version einer Unterdruckklappe für dezentrale Lüftung?: Hallo zusammen, für unsere Garage planen wir eine Lüftungsanlage. Hintergrund: Wenn eines der älteren Fahrzeuge angelassen wurde und die Garage...
  4. Dezentrale Lüftung Schlafzimmer - Position
    Dezentrale Lüftung Schlafzimmer - Position: Hallo zusammen, wir möchten im Schlafzimmer eine Dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung, um die Luftqualität dort zu steigern. Haben jedoch...
  5. Dezentrale Lüftung von Schlafzimmer mit Gallerie und Kleiderschrank
    Dezentrale Lüftung von Schlafzimmer mit Gallerie und Kleiderschrank: Hallo zusammen, wir haben unser Schlafzimmer im OG mit Ankleide und Gallerie. Sprich da ist schon einiges an Luft vorhanden: [ATTACH] Zwischen...
