MFH aus den 1970er Jahren mit Fußbodenheizung nach und nach bestücken
Diskutiere MFH aus den 1970er Jahren mit Fußbodenheizung nach und nach bestücken im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag, ich habe folgenden Sachverhalt: - MFH aus den 70ern mit 10 Wohn- und 2 Gewerbeeinheiten - Niedertemperaturkessel aus 1995 (Öl) - Alle...
  1. fdseo
    fdseo
    Guten Tag,
    - Alle Wohnungen haben (wie es damals so üblich war) eine 20mm Schwelle vom Flur (35mm Heraklith, 35mm Estrich) Richtung Zimmer (20mm Isolierung, 30mm Estrich).
    Ich habe folgendes vor:
    - Boden komplett eben in der Wohnung ohne Schwellen (Klebevinyl)
    - Fußbodenheizung so installieren dass künftig bei Austausch der Heizung gegen bspw. einer Wärmepumpe keine Arbeiten mehr am Boden anfallen.
    - Heizkörper entfernen und Nischen schließen
    Soweit so gut.
    ich dachte mir, ich gleiche den Boden in allen Zimmern bis auf Bad und WC (werden frisch verfliest) mit 20mm Trockenestrichplatten mit eingefrästen Bahnen für 12x1,3mm Rohre aus. Im Flur fräse ich die Bahnen ein.
    Nun zu meiner Frage: an welche Leitung binde ich den Heizkreisverteiler an? Kann ich da an einem Zu/Ablauf eines ehemaligen Heizkörpers anbinden oder gibt es da Probleme. Mal davon abgesehen dass ich die Temperatur durch eine Festwertregelstation auf die entsprechend niedrige Vorlauftemperatur für die FBH runterkühle.
    Eine Alternative wäre dass ich pro Raum eine kleine FBH direkt an den ehemaligen Heizkörper anschließe. Hier habe ich aber das Problem dass wenn ich die Temperatur durch einen Rücklauftemperaturbegrenzer entsprechend anpasse mir ja zuerst mal 70 Grad heißes Wasser reinläuft und den Boden aufheizt, ich jedoch aufgrund des Klebevinyls maximal ca. 30 Grad Bodentemperatur haben darf. Oder hab ich hier einen Denkfehler?
    Ich bin auch über neue Vorschläge sehr dankbar.
    VG
  2. Fabian Weber
    Du solltest die Festwertregelstation natürlich an nur einen Steigestrang der Wohnung anbinden.
    Da die Festwertregelstation sowieso runtermischt und eine eigene Pumpe hat, sollte das hydraulisch kein Problem sein.
    Ein TGA-Planer sollte sich das in Hinblick auf spätere Wärmepumpe vor Ort anschauen, es kann ja auch sein, dass die Steigestränge gar nicht die richtigen Querschnitte haben für den späteren Wärmepumpenbetrieb, denn dann werden die Kompaktregelstationen ja gegen normale Heizkreisverteiler getauscht.
MFH aus den 1970er Jahren mit Fußbodenheizung nach und nach bestücken - Ähnliche Themen
  1. Klappernde Dachpfannen am Velux-Fenster (1 Jahr alt) – schmale Passstücke befestigen
    Klappernde Dachpfannen am Velux-Fenster (1 Jahr alt) – schmale Passstücke befestigen: Hallo zusammen, ich brauche mal einen Rat von den Dach-Profis hier. Unser Velux-Fenster ist erst ein Jahr alt, aber bei Wind fangen die...
  2. Balkonsanierung 50er Jahre Schaumglas
    Balkonsanierung 50er Jahre Schaumglas: Hallo zusammen, wir haben einen "Anbau" im EG in Keilform. Dieser war 1957 teil der Planung und gehörte zum "Design" des Hauses, wurde also nicht...
  3. 1970er EFH: FBH trocken, nass oder gar nicht
    1970er EFH: FBH trocken, nass oder gar nicht: Hallo zusammen, eigentlich hatten wir die Entscheidung schon fest beschlossen - auf die Fussbodenheizung aus Budgetgründen zu verzichten und...
  4. 1970er Haus in Norddeutschland renovieren
    1970er Haus in Norddeutschland renovieren: Hier als kleine Vorstellung, was für eine Renovierung meine Frau und ich derzeit umtreibt - mal abgesehen von unserer neugeborenen Tochter: EFH...
  5. Asbest, Formaldehyd, Reihenhaus 1970er Jahre
    Asbest, Formaldehyd, Reihenhaus 1970er Jahre: Hallo, wir interessieren uns für ein Reihenhaus Bj. 1973. Wir haben es schon zwei mal besichtigt und ich bin heute mit einem...
