Fahrradanstellbügel einbetonieren, aber wie?
Diskutiere Fahrradanstellbügel einbetonieren, aber wie? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo Zusammen, ich möchte gerne die beiden gekauften Fahrradanstellbügel in meiner gepfladsterten Anfahrt befestigen. Unter den 2 cm...
  1. medow
    medow
    Hallo Zusammen,
    Unter den 2 cm Terrassenplatten ist betonierter, wasserdurchlässiger Kies.
    Die Bügel haben unten ein Loch mit einem Querbolzen, den ich aber vermutlich nicht nutzen kann.
    Wie bekomme ich die beiden Ständer auf die 2cm Fließen montiert ohne das die Fließen reißen und ohne das die Ständer wackeln ?
    Ich dachte an einen Leerdosenbohrer für Beton/Mauerziegel und dann einbetonieren?
    Habe da leider keine Erfahrungen und bin daher um jeden Tipp dankbar.
    Viele Grüße
    medow
  2. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Was meint denn die Montageanleitung, wie weit die Stiele einbetoniert werden sollen? Aus dem Bauch raus würde ich mal raten, dass diese Querstäbe mindestens 10 cm überdeckt sein sollen.
    Baggerbedrieb gefällt das.
  3. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Zimmermann auf Abwegen
    Augsburg
    Wenn's gut werden soll, Platte raus, Loch in Platte und auffädeln, Querbolzen durch, einbetonieren, Platte wieder ordentlich betten.
Fahrradanstellbügel einbetonieren, aber wie? - Ähnliche Themen
  1. Abwasserrohre in Bodenplatte einbetonieren?
    Abwasserrohre in Bodenplatte einbetonieren?: N'abend unser Bausachverständige war heute da und meinte, dass die verlegten Abwasserrohre im Haus (die nach unten, draußen führen -...
  2. Hoftor Schiebetor Laufschiene einbetonieren.
    Hoftor Schiebetor Laufschiene einbetonieren.: Moinsen, Bin gerade am Hoftor planen. Möchte ein 7,5m Schiebetor bauen auf Laufschiene. Hab zur Seite weg nur 8m, daher fällt ein freitragendes...
  3. Doppel T-Träger in Bodenplatte einbetonieren als Zug-Ösen
    Doppel T-Träger in Bodenplatte einbetonieren als Zug-Ösen: Moinsen, die Tage werde ich meine Bodenplatte für die Garage/Werkstatt Gießen. 8,3x10,6m. Bebaut wird davon 8,3x9m. Ich habe jetzt 160er Doppel...
  4. Zaunpfosten für Sichtschutz einbetonieren - Traufkante / Spritzschutz an der Fassade
    Zaunpfosten für Sichtschutz einbetonieren - Traufkante / Spritzschutz an der Fassade: Guten Tag, ich plane demnächst neue Sichtschutzwände in unserem Neubau-Reihenhaus zu installieren, die direkt an die Fassade anschließen sollen....
  5. Leerrohre im Beton richtig einbetonieren
    Leerrohre im Beton richtig einbetonieren: Wie man auf dem Foto sieht haben wir den beton aufgestemmt und die Leerrohre verlegt. Ich möchte jetzt gerne das Ganze zu machen. Welchen Beton...
