Kauf & Sanierung von Fertighaus (Präton) aus 1973?
Diskutiere Kauf & Sanierung von Fertighaus (Präton) aus 1973? im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, erstmal ein großes Dankeschön an die Community und alle, die hier so aktiv ihr Wissen teilen – super Forum! Ich habe mich gerade...
  1. MaIN
    MaIN
    Ingenieur
    München
    erstmal ein großes Dankeschön an die Community und alle, die hier so aktiv ihr Wissen teilen – super Forum! Ich habe mich gerade neu angemeldet, weil ich auf der Suche nach Rat bin und hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
    Wir überlegen aktuell, eine Doppelhaushälfte von Präton zu kaufen, die auf einem sehr schönen Grundstück steht und deshalb auch interessant für uns ist. Allerdings sind wir noch unschlüssig, ob es wirklich eine gute Idee ist, ein Fertighaus aus den 1970er Jahren zu kaufen (Stichwort Altlasten).
    Bevor wir tiefer in die Merkmale einsteigen, würde ich gerne ein paar grundlegende Fragen stellen und eure Erfahrungen oder Hinweise hören:
    1. Worauf sollte man beim Kauf einer solchen Immobilie achten? Hat jemand Erfahrung mit Fertighäusern von Proton? Gibt es typische Schwachstellen oder bekannte Probleme?
    2. Wie sieht es mit der Bausubstanz aus? Ist die Qualität grundsätzlich solide, oder muss man mit Überraschungen rechnen?
    3. Altlasten oder Schadstoffe: Gibt es bekannte Hinweise auf Asbest, Holzschutzmittel o.Ä. speziell bei Präton-Häusern?
    4. Langfristige Perspektive: Wenn man sorgfältig renoviert – wie lange ist so ein Haus eurer Einschätzung nach noch gut bewohnbar?
    Über jeglichen anderen Hinweise & Erfahrungen wären wir sehr dankbar,
    Hier ein einige zentrale Merkmale, die hoffentlich bei der Einschätzung etwas helfen:
    • "Prätonhaus" in Massivbauweise (laut Baubeschreibung).
    • Baujahr: 1973
    • Renovierung: alles im Originalzustand (kein Renovierungen) außer Heizung
    • Heizung: Wärmepumpe (2024), Heizkörper im Originalzustand
    • Sonstige Infos:
      • Feuchtigkeit & Schimmel in einem Kellerraum (laut Makler entstanden durch die Wurzeln eines Baums, der direkt an der Hausmauer gepflanzt wurde)
    • Auszug aus Baubeschreibung:
      • Fundamente: 12cm starke armierte Ortbetonplatte
      • Wände & Decken
        • Geschoßhohe Fertigteile Sandwich-Konstruktion mit Vollwärmeschutz und Waschbetonvorsatz an der Außenseite unter Verwendung von 16-30 mm gebrochenem weißen Tiroler Marmor (Crlstallo Blanco)
        • Die Wandstärke beträgt 24 cm, Innenseite schalungsglatt, Leichtbeton Güte B 160, konstruktiv bewehrt.
        • Die Kelleraußenwände, sowie sämtllche tragenden Innenwände in allen Geschossen bestehen aus 14 cm starken Sichtbetonwänden. Betongüte B 225, ebenfalls konstruktiv bewehrt.
        • Alle nicht tragenden Innenwände bestehen aus12,5cm starken Ytong-Plansteinen, welche Im Klebeverfahren versetzt werden. Die Oberfläche dieser Ytongwände Ist beidseitig mit Haftputz versehen und somit in einem strelchfähigen Zustand.
        • Im Bereich der Naßzelle und des Einganges erhalten die Außenwände eine Holzverkleidung.
        • Sämtliche Geschossdecken elnschließlich der Dachdecke werden als 4 cm starke Filigran-Großflächenplatten B 300 und mit 10-11 cm Aufbeton ausgeführt.
        • Die Kelleraußenwände bestehen aus hochverdichtetem Beton und erhalten zusätzlich unter Terrain einen Kaltblumen-lsolleranstrlch.
    Ich freue mich über jede Einschätzung oder Erfahrung – gerne auch Links zu bestehenden Threads, falls das Thema Präton schon häufiger besprochen wurde (konnte nichts dazu finden).
    Besten Dank und viele Grüße
    MaIn
  2. JanisP
    JanisP
    Hallo Maln,
    bin zufällig auf Deine Frage zum Präton-Haus gestoßen, da ich nach der statischen Belastbarkeit von massiv-Großflächenplatten b300 gesucht habe (will mir ein 600 Liter Aquarium zulegen).
    Wir wohnen seit 1999 in einem Präton-EFH Haus, 240qm Wohnfläche auf einem großen Grundstück nahe München.
    Wir haben seither einiges an Modernisierungen (Neues Dach mit Dämmung, neue Fenster, Pelletheizung, neue Bäder, Fußbodenheizung) investiert.
    Alle Handwerker haben die gute Bauqualität und massive Bauweise gelobt. Es wurde kein Asbest (unter Parkett) oder Holzschutzmittel gefunden (war wichtig um die Fussbodenheizung fräsen zu lassen). Diese Häuser sind richtig solide gebaut im Gegensatz zu den heutigen Neubauten!!!!
    Wir verbrauchen mit der Pelletheizung und unseren 16qm Solarthermieanlage gerade mal ca. €1400/a für Heizung und Warmwasser, bei 240qm beheizter Fläche. (Die Dachdämmung hat da nochmal ca. 25% beigesteuert. Die Aussenwände sind recht gut isoliert was für 1974 schon ausserordentlich gut war.
    Anmerken sollte man jedoch, dass die Elektro-Leerschächte in den Beton-Ferigteile vergossen wurden. Damals hatte man wohl noch nicht mit dem ganzen Smart-Home Gewerke gerechnet. Es ist sehr aufwändig neue Leitungen zu verlegen, da die Betonwände ausserordentlich massiv sind. Mein Elektriker hat Schweiß und Blut geschwitzt um einige neuen Leerrohre zu verlegen. Das allerdings nur im EG und KG, im DG wurden ja Ytong-Plansteine verbaut.
    Wenn das Haus ausser der Heizung noch im Urzustand ist, denke ich, müsst Ihr noch einiges Umbauen und renovieren um an den heutigen Wohnstandard zu kommen.
    Aber das Haus ist sehr solide gebaut, hat keine schädlichen Baustoffe und hält locker noch 50-80 Jahre.
    VG, Janis
    P.S. Wenn weitere Fragen, einfach melden.
    Viethps, 11ant und MaIN gefällt das.
  3. MaIN
    MaIN
    Ingenieur
    München
    Hallo Janis,
    vielen Dank für die schnelle Antwort. Das ist schon mal sehr hilfreich!
    Habt ihr die Fassade auch erneuert und isoliert?
    Bei dem für uns relevanten Objekt sieht man die einzelnen Beton-Elemente bzw. die Fugen dazwischen von außen sehr deutlich. War das bei euch auch so und habt ihr das ggf. so hinbekommen, dass das nicht mehr sichtbar ist?
    Viele Grüße
    MaIn
  4. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
  5. JanisP
    JanisP
    Hallo Maln,
    die Fassade haben wir so gelassen. Ist pflegeleicht und schaut immer noch so aus wie damals. Die Wände sind ja ordentlich isoliert. Da wir einige hohe Zypressen und Eiben um die Hausmauer stehen haben, sieht man die Fugen nicht/kaum.
    VG, Janis
    P.S. Lass mich wissen, wie du dich entscheidest.
    11ant gefällt das.
  6. Nadeshda
    Nadeshda
    Heute
    Hallo Kollegen,
    mir hat gerade ein Energieberater extrem schlechte Isolationswerte für mein Präton-Betonhaus von 1974 attestiert. Ich habe gar nicht den Eindruck, dass es so schlecht isoliert ist. Gibt es da im Beton eine Isolierung?
    Hat jemand eine Wärmepumpe im nicht nachträglich isolierten Prätonhaus? Und funktioniert das?
Kauf & Sanierung von Fertighaus (Präton) aus 1973? - Ähnliche Themen
  1. Reihenendhaus (Kauf + Sanierung)
    Reihenendhaus (Kauf + Sanierung): Hallo Experten und die, die es werden wollen. Meine Frau und ich interessieren und für ein Haus aus dem Bj1983. Das Objekt stand die letzten 8...
  2. Altbau Jugendstil (Reihenmittelhaus) aus 1903 kaufen? Worauf achten? Welche Sanierung möglich?
    Altbau Jugendstil (Reihenmittelhaus) aus 1903 kaufen? Worauf achten? Welche Sanierung möglich?: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und würde mich über ein wenig Hilfe für einen möglichen Kauf eines Jugendstil Altbaus freuen. Bisher...
  3. Anbau mit mächtigem Riss! Haus kaufen? Kosten für Sanierung?
    Anbau mit mächtigem Riss! Haus kaufen? Kosten für Sanierung?: Hallo. Sind eine junge Familie und haben nicht viel Geld. Wollen uns ein Eigenheim kaufen und haben bereits ein Objekt unserer Begierde...
  4. Althaus ohne Heizanlage kaufen - was ist zu beachten?
    Althaus ohne Heizanlage kaufen - was ist zu beachten?: Hallo Zusammen! Wir sind im Begriff eine Doppelhaushälfte (BJ: 1972) zu kaufen. Das ganze hat die Besonderheit, dass die eine Hälfte eine...
  5. Kauf eines Altbaus, Teilabriss und Neubau eines Anbaus
    Kauf eines Altbaus, Teilabriss und Neubau eines Anbaus: Hallo zusammen, ich überlege und rechne gerade, ob ich mir den Kauf eines Altbaus (ca. 1935) und dessen Generalüberholung, Teilabriss und...
