Wasserschaden kann nicht detektiert werden
Diskutiere Wasserschaden kann nicht detektiert werden im Hilfestellung für Neulinge Forum im Bereich Sonstiges; Guten Tag zusammen, ich habe ein Problem mit einem Wasserschaden im EG im Einfamilienhaus (20 Jahre alt, kein Keller). Das Problem fiel meiner...
  1. #1 urieger, 22.02.2026
    urieger
    urieger
    Resident Engineer
    Wolfenbüttel
    Guten Tag zusammen,
    Das Problem fiel meiner Frau vor ca. drei Wochen im HWR auf, die Wände dort (nur gestrichen) sind vom Boden her aufsteigend feucht.
    Ich selber war zu dem Zeitpunkt zur Reha, konnte mir also nicht vor Ort ein Bild machen. Ich bat daraufhin unseren (sehr kompetenten) Nachbarn zu Hilfe. Er stellte fest, dass nach Schließen des Hauptwasserhahns rel. schnell ein Druckabfall erfolgte, was ja zum Schadensbild passte.
    Mittlerweile war zweimal die Leckortung da, die das Wassersystem mit Tracergas gefüllt haben - ohne Ergebnis.
    Ebenso wurde die Schmutzwasserleitung mit einem Kontrastmittel befüllt, aber auch nach einer Woche zeigt sich keine Farbe an den Wänden.
    Das Gäste-WC neben dem HWR ist durchgehend gefliest. aber auch in der daneben liegenden Küche zeigt sich starke Feuchtigkeit im Sockelbereich der Wände, es scheint so zu sein, dass sich das Wasser über die Bodenplatte verteilt.
    Der Installateur hat im HWR an einer Wand (Übergang HWR zu Gäste-WC den Boden geöffnet und die Leitungen (Kalt-/Warmwasser und Zirkulation freigelegt (hier wurde etwas Tracergas gemessen).
    Der Boden ist regelrecht nass, aber der Installateur sagt, ohne Leckortung kann er nicht einfach alles aufstemmen, was ja nachvollziehbar ist.
    Meine Frage: ich bin ziemlich verzweifelt, kennt ihr solche Situationen, in der Wasser austritt, ohne dass ein Druckabfall wahrnehmbar ist? Auch die Wasseruhr zeigt keine Veränderung.
    Wasser von außen wurde bislang ausgeschlossen, wir sind wie geschrieben nicht unterkellert, keine Hanglage und hatten auch noch nie Probleme mit Grundwasser.
    Ich schreibe hier zum ersten Mal, also bitte ich eventuelle Formfehler zu verzeihen.
    Danke vorab für eure Meinungen!
  2. #2 Fred Astair, 22.02.2026
    Formfehler sehe ich nicht, aber inhaltliche Differenzen.
  3. BaUT
    Frischwasserleitung Dichtheitsprüfung
    Abwasserleitung Dichtheitsprüfung
    Heizungssystem (Fußbodenheizung oder Heizkörper) Dichtheitsprüfung
    Wir haben noch jede Ursache gefunden.
  4. #4 urieger, 23.02.2026
    urieger
    urieger
    Resident Engineer
    Wolfenbüttel
    sorry, dass ich mich hier widersprüchlich ausgedrückt habe:
    - bei der ersten Hilfestellung durch unseren Nachbarn (ich selber war zu dem Zeitpunkt zur Reha) war ein Druckabfall vorhanden.
    - es erfolgte eine erste Leckageprüfung (ebenfalls in meiner Abwesenheit), ohne Ergebnis
    - nach meiner Rückkehr konnte ich keinen Druckabfall mehr feststellen. Es scheint fast so, dass sich die Leckage zugesetzt hat, was die Leckortung natürlich schwierig macht.
  5. #5 urieger, 23.02.2026
    urieger
    urieger
    Resident Engineer
    Wolfenbüttel
    Die Heizung zeigt keine Störung, der Betriebsdruck ist unverändert normal auf 1,5bar.
    Was macht ihr in Fällen, in denen das Tracergas keine Leckage in den Wasserleitungen aufzeigt?
    Wir haben morgen einen dritten Termin zur Leckortung.
    Sollte das auch wieder kein Ergebnis bringen, werde ich die Trocknung notfalls selber beauftragen, damit der Schaden sich nicht noch weiter im EG ausbreitet.
    Gestern habe ich bereits einen Teil der Küche demontiert, teilweise schon heftige Schimmelbildung an der Wand.
    Ich möchte nicht wissen, wie es hinter den Fliesen im Gäste-WC aussieht.
    Wir hatten in der Vergangenheit bereits zwei Wasserschäden, unangenehm, aber hier griff die Kette Leckageortung -> Reparatur -> Trocknung
    Dieser Fall aber lässt mich schlecht schlafen :(
  6. #6 Fred Astair, 23.02.2026
    Eine zugesetzte Leckage lässt sich natürlich ohne Bauteilöffnung nicht feststellen. Ich würde als Firma mit einem Spülkompressor die Rohrleitungen stressen, um so das Loch zu öffnen.
    Andererseits:
    scheint die Bude anfällig für Leckagen zu sein. Waren das immer Trinkwasserunfälle?
  7. #7 urieger, 23.02.2026
    urieger
    urieger
    Resident Engineer
    Wolfenbüttel
    das waren zwar ärgerliche, aber banale Ursachen. In beiden Fällen war an jeweils einer Badarmatur (Badewanne bzw. Dusche) eine Überwurfmutter gerissen, was einen sehr feinen, aber auf Dauer zum Schaden führenden Wasserstrahl zur Folge hatte.
  8. #8 Fred Astair, 23.02.2026
    Na dann, auf gehts.
    Spülkompressor, Wasser marsch!
    BaUT und urieger gefällt das.
  9. #9 urieger, 23.02.2026
    urieger
    urieger
    Resident Engineer
    Wolfenbüttel
    danke, werde ich morgen so anfordern!
  10. #10 Fred Astair, 23.02.2026
    Bedenke aber, dass Du so noch nicht den Ort lokalisieren kannst.
    Weitergehend habe ich solche Lecks schon mit Druckluft und Stethoskop gefunden.
    StupidHome und msfox30 gefällt das.
  11. #11 urieger, 24.02.2026
    urieger
    urieger
    Resident Engineer
    Wolfenbüttel
    ja, verstanden, so wird ja "nur" das Leck wieder aufgemacht, so dass dann die Gasprüfung erfolgen kann.
    Drück' mal die Daumen, dass es heute erfolgreicher verläuft, weil, das ist kein Zustand. Überall stehen Eimer mit Wasser herum, um den täglichen Bedarf zu bedienen.
    Seit der Wasserschaden erkannt wurde, öffnen wir den Hauptabsperrhahn zu noch so selten wie möglich, dazu entleeren wir dann die Leitung, um den Druck aus dem System zu nehmen und somit Eindringen von noch mehr Wasser zu verhindern.
  12. #12 Ab in die Ruine, 24.02.2026
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Wie lange hält denn der Druck, wenn du den Haupthahn zudrehst? Merkt man ja nach ein paar Stunden am Wasserhahn ob da noch Druck drauf war.
    Und ich würde denken, dass einer sich selbst zugesetzte Leckage dem Druck des Stadtwassers mit ~3Bar nicht standhält.
  13. #13 urieger, 24.02.2026
    urieger
    urieger
    Resident Engineer
    Wolfenbüttel
    leider fällt der Druck nicht ab (das war nur zu Beginn der Fall, kurz nachdem meine Frau die nassen Wände entdeckt hat).
    Mittlerweile aber kein Druckabfall, kein weggehendes Wasser über Nacht lt. Wasseruhr.
    Das macht es ja so schwierig, die Leckage zu lokalisieren.
  14. #14 Ab in die Ruine, 24.02.2026
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Eventuell ist der Schaden doch nicht vom Trinkwasser verursacht. Regenwasser? Abwasser? Kapillarwasser? Vielleicht war der erste Druckverlust beim Nachbarn nur eine Fehleinschätzung.
  15. urieger
    urieger
    Resident Engineer
    Wolfenbüttel
    So, ich möchte hier noch eine (hoffentlich) abschließende Rückmeldung geben: nach vier (!) Versuchen zur Leckageordnung wurde immer noch keine Undichtigkeit gefunden, da machte sich schon eine gewisse Verzweiflung breit.
    Ich hatte dann mit einer Firma gesprochen, die sich auf die Findung von Wasser von außen (Bodenplatte, Abdichtung Grundplatte zum Mauerwerk) spezialisiert hat.
    Die waren sehr hilfreich und sagten mir, dass sie aufgrund der Bilder und der Konzentration der Nässe im Bereich der Wand Gäste-WC zur Küche nicht an eine Undichtigkeit von außen glauben und empfehlen würden, weiter im Leitungsnetz zu suchen und zwar logischerweise dort, wo die Wände am meisten Nässe zeigen.
    Ich habe dann im Gäste-WC den Boden aufgemacht und einen stark korrodierten, undichten 90°-Kupferbogen in der Zirkulationsleitung gefunden. Da dieser Bogen zur Steigleitung auch rel. nah an der Außenwand sitzt (50cm), hat auch die Außenwand (Poroton) in diesem Bereich entsprechend Wasser abbekommen.
    Der ganz zu Beginn beobachtete Druckverlust muss also einen anderen Grund gehabt haben, vielleicht ein nicht ganz schließender Spülkasten, was auch immer.
    Aktuell wird nur noch an dieser Stelle getrocknet, ich hoffe, der Albtraum ist bald vorüber.
    Ich werde im Zuge der Sanierung alle Leitungen im EG stilllegen und durch Aufputzleitungen ersetzen lassen, da auch andere Verbindungen Korrosionsspuren zeigen, so ein Drama brauche ich nicht noch einmal.
    Danke für eure Antworten und Hinweise!
    Fasanenhof gefällt das.
  16. chris84
    chris84
    Hast du da mal Fotos von? Wie waren die Rohre denn verbaut?
    Ich hab in meinem Elternhaus auch Korrosion an Kupferfittingen gefunden, mutmaßlich jedoch nur dort, wo CU in Verbindung mit Zement / Mörtel / Mauerwerk gekommen ist.
  17. #17 urieger, 01.06.2026 um 12:25 Uhr
    urieger
    urieger
    Resident Engineer
    Wolfenbüttel
    So, ich habe mal zwei Bilder aus dem Gäste-WC sowie das Schadteil hochgeladen.
    Kontakt mir Zement/Mörtel/Mauerwek gab es nicht, die Rohre waren gut eingepackt, das war lt. Gutachter alles sauber gemacht. Das blanke Rohr auf dem letzten Bild ist das ausgetauschte Rohrstück.
    Es sollen in den frühen 2000er aber Kupferrohre aus schlechtem Material in Umlauf gewesen sein, die zur Korrosion neigen - sieht so aus, als hätte ich da einen Treffer gelandet, darum lasse ich auch im EG neu verlegen (im OG das Bad aufreissen, das werde ich mir nicht antun).
  18. Fred Astair
    Sieht mir stark nach Säureschaden durch falsches Flussmittel aus. Das Abwaschen hat sich der Kollege vermutlich gespart.
    Fasanenhof und chris84 gefällt das.
  19. Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Offtopic: Schön, wenn solche Themen trotz Pause wieder aufgemacht und weiter geführt werden.
  20. urieger
    urieger
    Resident Engineer
    Wolfenbüttel
    Die Gewährleistungszeit ist leider abgelaufen :Baumurks
    ich hätte mich ja früher dazu gemeldet, aber erst jetzt gab es etwas Berichtenswertes dazu.
    Nach heute erfolgter Messung ist die Bude wieder trocken, der letzte Trockner (es waren zeitweilig sechs im Einsatz) wurde abgebaut und wir können nach vorne schauen.
    Nochmals danke für die vielen Meldungen!
Wasserschaden kann nicht detektiert werden - Ähnliche Themen
  1. Wasserschaden incomming? Terrasse zu hoch und Gefälle zur HS-Tür
    Wasserschaden incomming? Terrasse zu hoch und Gefälle zur HS-Tür: Hallo zusammen, ich stehe auf meiner Baustelle aktuell vor einem massiven Höhen- und Gefälleproblem beim Neubau einer Hochterrasse (Betonplatten...
  2. Holzbalkendecke nach Wasserschaden wieder schließen/aufbauen
    Holzbalkendecke nach Wasserschaden wieder schließen/aufbauen: Hallo zusammen, nach einem Wasserschaden muss meine Holzbalkendecke zwischen EG und 1. OG (beides beheizt) von unten wieder geschlossen bzw. neu...
  3. Wasserschaden durch Gastherme
    Wasserschaden durch Gastherme: Hallo zusammen, als neues Mitglied im Forum hoffe ich, dass ich den richtigen Bereich für meine Frage gewählt habe. Wir bewohnen ein...
  4. Kalter Kamin im Neubau - Wasserschäden durch Kondenswasser?
    Kalter Kamin im Neubau - Wasserschäden durch Kondenswasser?: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einem Wasserschaden und da ich persönlich niemanden kenne der mir helfen kann, versuche ich es hier mal...
  5. Wasserschaden Ursache Unauffindbar
    Wasserschaden Ursache Unauffindbar: Hallo zusammen, wir hatten an Silvester einen Wasserschaden im unteren von zwei Bädern, die direkt übereinander liegen. Im unteren Bad habe ich...
