Wie viele WC's dürfen an eine DN90 Fallleitung angeschlossen werden?
Diskutiere Wie viele WC's dürfen an eine DN90 Fallleitung angeschlossen werden? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Folgender Aufbau als Beispiel: Drei Stockwerke mit je einer Toilettenschüssel, (Geberit UP Kasten) ein Handwaschbecken und ein Urinal. Wie ist...
  1. Littlejoe737
    Littlejoe737
    (Geberit UP Kasten)
    Wie ist die Fallleitung zu dimensionieren?
    Vielen Dank schonmal!
  2. nordanney
    DN90 reicht
    Oder gibt es noch besondere Rahmenbedingungen?
    Littlejoe737 und simon84 gefällt das.
  3. simon84
    ΣDU = 3 × (2,0 + 0,5 + 0,5) = 9,0
    Qww = 0,5 × √9,0 = 1,5 l/s
    größter einzelanschluss ist 2,0 also mindestens DN90 (bis 2,7 packt das immer)
    DN100/110 kann natürlich trotzdem Sinn machen, ggf besser zu reinigen , etc
    und alte Rohre haben nicht immer noch den vollen innen Durchmesser :)
    Littlejoe737 gefällt das.
  4. Littlejoe737
    Littlejoe737
    Ich denke das passt :)
  5. BaUT
  6. Littlejoe737
    Littlejoe737
    Danke für die Berechnung :)
    Ich lese nun 2 raus.
    Wie siehts mit der Entlüftung aus?
    Mir wurde dasWasserführende DN 90 auf DN75 verjüngt. Betrifft nur die Belüftung. Sind etwa 6m.
    Auf der anderen Seite eine Fallleitung in DN75. Je eine Badewanne, eine Küchenspüle und eine Dusche. Im dritten Stock, also oberhalb der Geschossdecke verjüngt auf DN50. Hier hängen die drei Objekte dran.
    Der letzte Anschluss ist die Küche. Von hier aus geht es in DN50 zur Dachentlüftung. Mir gefällt das nicht, weil ich befürchte das sich das letzte Wasserführende Stück mit der Zeit im Querschnitt verjüngt und es hydraulisch nicht schafft die drei Geschosse zu belüften.
  7. simon84
    Bei DN75 statt DN90 je nach Situation bis zu dreifacher Druckverlust (zB alle 3 WC spülen exakt gleichzeitig) für die nachströmende Luft aber noch weit unter dem was die einen üblichen Siphon sofort leer ziehen würde…
    was ist eigentlich der Hintergrund deiner Frage ? Das hört sich eh nach Bestand an. Richten kannst du das doch nur bei größeren Umbauten / Sanierungen
    oder schnüffelstueck setzen
    fachgerecht ist es nicht
    Funktionieren wird es (tut es?) trotzdem
  8. Littlejoe737
    Littlejoe737
    @simon84
    Bei DN90 zu DN75 habe ich auch nicht so große Bauchschmerzen. Aber bei dem Strang in DN75... das gefällt mir nicht. Ich bin nun kein Hydrauliker, allerdings habe ich den nahezu gleichen Aufbau in meinem Privathaus und hier gibt's auf dem letzten Stück immer Probleme mit leersaugenden Siphons. Ich muss hier alle halbe Jahr mal mit der Spirale durch um den Schleim am inneren des Rohres zu entfernen. Dann reicht der Querschnitt wohl wieder.
    Und das wird wohl in dem Mietshaus auch irgendwann passieren. Einfach ärgerlich. Das hat mir ein Fachbetrieb so gebaut. In dem Haus wurde einmal alles neu gemacht und dann so etwas... wirklich ärgerlich. Mit mir wurde das nicht besprochen. Der Platz wäre da gewesen. Es ist mir unbegreiflich warum das verjüngt wurde. Vielleicht auf dem falschen Stand. Die Rohrbelüfter sind ja ebenfalls Wartungsrelevant. Eigentlich nicht einzusehen.
  9. Fred Astair
    Da fragen wir doch einfach mal die KI:
    "Nach DIN 1986-100 und DIN EN 12056 müssen Schmutzwasserleitungen über Dach geführt werden. Der Querschnitt darf auf diesem Weg nicht verringert werden."
    Konfrontiere die Pfuscher einfach damit.
  10. simon84
    Bei Neubau oder Sanierung hätte ich da auch null Toleranz
    wie @Fred Astair schreibt ist die Norm da eindeutig
    bei einem alten Bestandshaus das alle paar Jahrzehnte mal erweitert wurde wäre ich jetzt toleranter
    Bis zur Sanierung, da kann und sollte alles grade gezogen werden
Wie viele WC's dürfen an eine DN90 Fallleitung angeschlossen werden? - Ähnliche Themen
  1. Neue Ziegel viele Risse. Bin ich zu penibel?
    Neue Ziegel viele Risse. Bin ich zu penibel?: Hallo liebe Forengemeinde. Ich bin Charlie und an unserem Haus soll in diesem Jahr das Dach gemacht werden. Ich habe im hochbau gelernt und auch...
  2. neue Haustüre eingebaut mit vielen Kratzern
    neue Haustüre eingebaut mit vielen Kratzern: Hallo zusammen, wir haben für unseren Altbau eine neue Haustüre bestellt (außen Aluminium, innen Kunststoff), dummerweise sind wir auf den Trick...
  3. Feuchten Keller entlüften, wie viele Lüfter etc. und wo???
    Feuchten Keller entlüften, wie viele Lüfter etc. und wo???: Hallo zusammen, hier mal eine grobe Skizze meines Kellers. [ATTACH] Ich habe vor neue Kellerfenster mit Lüfter zu verbauen (Abtransport...
  4. Entwässerung, Spritzschutz und Weg ums Haus mit vielen Probleme
    Entwässerung, Spritzschutz und Weg ums Haus mit vielen Probleme: Moin, wir haben aktuell das Haus leicht Ausgebuddelt und wollten jetzt die Entwässerung machen & Anschließend einen Weg darüber bauen. Dabei...
  5. Viele Fragen gebündelt zum Thema Schallschutzfenster
    Viele Fragen gebündelt zum Thema Schallschutzfenster: Hallo an alle Ich habe schon sehr viele Beiträge in diesem Forum durchgelesen, bin mir aber noch nicht ganz im Klaren. Daher diese Sammlung an...
