Trinkwasser direkt an Abwasser anschließen - Lösung?
Diskutiere Trinkwasser direkt an Abwasser anschließen - Lösung? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Ich muss jeden Morgen erst mal für zwei Minuten das Wasser laufen lassen bis die Dusche warm wird. Der Leitungsweg vom Keller ins 1. OG und der...
  1. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Zimmermann auf Abwegen
    Augsburg
    Ich muss jeden Morgen erst mal für zwei Minuten das Wasser laufen lassen bis die Dusche warm wird. Der Leitungsweg vom Keller ins 1. OG und der Leitungsquerschnitt sind hier im Haus eine Katastrophe.
    Jetzt war meine Idee die, ein Zeitgesteuertes Magnetventil in der Küche an das Eckventil anzuschließen, dort um 6.00 Uhr und 7.00 Uhr (die beiden häufigsten Zeiten zu denen ich aufstehe) für jeweils eine Minute das Warmwasser laufen zu lassen und somit an der letzten Zapfstelle für direkt verfügbares Warmwasser zu sorgen. Den Verlust habe ich eh, von daher ist es mir der Komfort wert.
    Jetzt kann ich die Trinkwasserleitung aber ja nicht direkt an den Spülmaschinenanschluss des Siphons anschließen. Stichwort Verkeimung ... wäre da ein Systemtrenner ausreichend?
  2. nordanney
    Pragmatische Lösung. Direkt nach dem Aufstehen das Wasser anmachen. Dann Klamotten rauslegen, Handtuch bereitlegen, aufs Klo gehen oder was auch immer machen.
    Würde nicht an der Leitung rumpfuschen.
    driver55, simon84, hampshire und 3 anderen gefällt das.
  3. hampshire
    hampshire
    Oberberg
    Wenn Warten nicht geht - Baue einen Durchlauferhitzer ein, der die Zeit überbrückt und dann abschaltet.
  4. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Augsburg
    Ich kann schlecht wegen zwei Minuten kaltem Wasser das Bad sanieren um einen Durchlauferhitzer zu installieren. Das rechtfertige selbst ich vor mir selbst nicht mehr.
  5. chris84
    chris84
  6. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Ergänzung: 3 Beiträge im Forum schreiben und schon isses warm.
    nordanney gefällt das.
  7. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Augsburg
    Nette Idee, allerdings reicht ein Zeitintervall nicht, ich müsste also eine neue Steuerung dafür bauen die Absolutzeitgesteuert ist. Dafür ist mir der Hahn zu teuer.
Trinkwasser direkt an Abwasser anschließen - Lösung? - Ähnliche Themen
  1. Trinkwasser T-Stück gleich nach Absperrhahn, vor restlicher Verzweigung
    Trinkwasser T-Stück gleich nach Absperrhahn, vor restlicher Verzweigung: Hallo, im Einfamilienhaus (Neubau) wurde nun eine zusätzliche Trinkwasser-kalt-Leitung zum Küchen-Waschbecken gelegt. Als Ziel war besprochenen,...
  2. Ölheizung ohne Trinkwasser MAG betreiben?
    Ölheizung ohne Trinkwasser MAG betreiben?: Hallo zusammen, gestern Abend verabschiedete sich mein 12 Ausgleichsbehälter der Trinkwasserleitung. Nach einiger Rechere gehen die Meinungen ja...
  3. Trinkwasser "riecht"
    Trinkwasser "riecht": Hallo zusammen, ich war heute bei meiner Nachbarin (Luftlinie) 2 Häuserreihen weiter um einen neuen Siphon in der Küche zu montieren. Sie fragte...
  4. Rost im Trinkwasser durch Edelstahlleitungen?
    Rost im Trinkwasser durch Edelstahlleitungen?: Moin zusammen, ich möchte kurz den Schwarm hier zu folgendem Problem befragen: In unserem Neubau (Okt 2023) haben wir seit gut zwei Monaten alle...
  5. Trinkwasser Leitungen Verlegung
    Trinkwasser Leitungen Verlegung: Hallo, ich habe mit dem Installateur nächste Woche einen Termin, und möchte mich etwas vorbereiten. In dem Altbau müssen neue Trinkwasser...
