Ausmauerung zwischen den Sparren, XPS?
Diskutiere Ausmauerung zwischen den Sparren, XPS? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo in die Runde, ich habe vor einigen Tagen zufällig ein YouTube-Video gesehen, in dem im Bereich zwischen den Sparren XPS verbaut wurde, wo...
  1. werkelkoenig
    werkelkoenig
    Hallo in die Runde,
    ich habe vor einigen Tagen zufällig ein YouTube-Video gesehen, in dem im Bereich zwischen den Sparren XPS verbaut wurde, wo normaler Weise "ausgemauert" wird. Aufgrund zahlreicher kritischer Kommentare wurde diese Ausführung später wieder zurückgebaut.
    Bei meinem Neubau – aktuell fehlt noch der Außenputz, dieser soll jedoch in den nächsten Monaten erfolgen – wurde die Situation ähnlich ausgeführt. Der Unterschied besteht darin, dass das XPS bei mir seitlich sowie von unten mit Bauschaum befestigt wurde.
    Der Aufbau ist wie folgt:
    Mauerwerk aus Poroton, darauf der Ringanker, anschließend die Fußpfette und darauf die Sparren. Die Zwischenräume zwischen den Sparren wurden von außen mit XPS verschlossen.
    Der Dachaufbau von außen nach innen:
    • Unterspannbahn
    • Zwischensparrendämmung
    • Klimamembran
    • Untersparrendämmung
    • Gipskarton (Rigips)
    Nun stellen sich mir folgende Fragen:
    Ist dieser Aufbau so fachgerecht oder sollte das XPS vor dem Aufbringen des Außenputzes durch ein diffusionsoffeneres Material ersetzt werden?
    Falls ein Austausch erforderlich ist: Auf welcher Grundlage kann ich die ausführende Firma hierfür in die Pflicht nehmen?
    Ich freue mich über eure fachliche Einschätzung.
    Viele Grüße
    Werkelkoenig
  2. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Zimmermann auf Abwegen
    Augsburg
    Kommt da noch ein WDVS drauf?
  3. werkelkoenig
    werkelkoenig
    Nein, kein WDVS.
    Der Ringanker ist jedoch auch mit XPS geschalt worden, wenn es um das Thema des Putzuntergrundes gehen sollte.
    Bei dem Clip, welchen ich gesehen hatte, wurde es damit bergündet, dass Feutigkeit dann nicht nach außen diffundieren kann und es zu Schimmelbildung kommen kann.
    Gruß Werkelkoenig
  4. #4 Baggerbedrieb, 14.06.2026 um 13:32 Uhr
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Augsburg
    Nuja, das XPS am Beton hängt am Beton, das XPS zwischen den Sparren ist da auf Press eingezwängt. Holz arbeitet. Das dürfte über kurz oder lang hässlich werden.
  5. werkelkoenig
    werkelkoenig
    Vielen Dank für die Rückmeldung.
    Das bedeutet für mich, dass ich das unbedingt mit der Firma, welche den Außenputz ausführen wird, absprechen musst. Vielen Dank für den Hinweis.
    Kann mir vielleicht noch jemand sagen, bzw. schreiben, ob diese "Ausmauerung" diffusionsoffen sein muss und falls ja, warum?
    Über eure Rückmeldungen würde ich mich sehr freuen.
    Gruß Werkelkoenig
  6. Steffan20
    Steffan20
    Montag
    Bei vielen älteren Häusern wurde zwischen den Sparren klassisch ausgemauert, heute sieht man häufiger andere Lösungen. Ob sie sinnvoll sind, hängt oft von den angrenzenden Schichten ab und nicht nur vom Material selbst.
Ausmauerung zwischen den Sparren, XPS? - Ähnliche Themen
  1. Bewegungsfuge zwischen Sparren und Ausmauerung
    Bewegungsfuge zwischen Sparren und Ausmauerung: Hallo zusammen, bei unserem Neubau wurden die Lücken zwischen den Sparren an der Fußpfette mit U-Schalen aus Zielgel ausgemauert - also von oben...
  2. Ausmauerung zwischen Sparren über Betonüberzug
    Ausmauerung zwischen Sparren über Betonüberzug: Hallo, bei einem meiner Objekte muss ich die Ausmauerung zwischen den Sparren über einem Betonüberzug dämmen. Es ist vom Architekten geplant 6cm...
  3. Ausmauerung Sparren so Ok
    Ausmauerung Sparren so Ok: Hallo, ich hätte mal gern kurz ein Feedback, ob die Ausmaurung auf dem Ringanker so Ok ist. Ferner ist mir aufgefallen, dass auch im Bereich...
  4. Fuge zwischen Sparren und Ausmauerung
    Fuge zwischen Sparren und Ausmauerung: Hallo zusammen, habe schon die letzten Beiträge bezüglich dieses Themas gelesen, aber leider ist bei mir der Stand der Dinge schon etwas anders....
  5. Ausmauerung zwischen Sparren
    Ausmauerung zwischen Sparren: Wie ist denn heute eigentlich der Stand der Dinge. Bei uns steht die Frage an ob wir im Dachgeschoß zwischen den Zimmern noch ca. 20 cm hochmauern...
