Alte Betonreste aufbrauchen
Diskutiere Alte Betonreste aufbrauchen im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, an meiner Gartenmauer ist unten der Streifen zwischen Mauer und Randstein sehr mürbe. Muss den erneuern. Ich habe jetzt noch jede Menge...
  1. atomio
    atomio
    Rentner
    Moselaner
    Hallo, an meiner Gartenmauer ist unten der Streifen zwischen Mauer und Randstein sehr mürbe. Muss den erneuern. Ich habe jetzt noch jede Menge Reste von verschiedenen Mörtels und Betone darum fliegen.
    Kann man aus diesen Resten für mein Vorhaben eine Masse machen, oder verträgt sich das nicht.
    Dann wären die Reste auch mal verbraucht.
      814,4 KB
  2. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Und was soll das bei dem Zustand der Mauer nützen?
    Baggerbedrieb gefällt das.
  3. #3 Baggerbedrieb, 23.05.2026
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Zimmermann auf Abwegen
    Augsburg
    Du kannst noch Ketchup, Senf und etwas Zwiebeln dazu geben, ne Masse kannst du auch aus Ziegenkäse und Katzenstreu anrühren ... obs Sinn macht ...
    Ich würde erstmal die Mauer sanieren.
    Fred Astair gefällt das.
  4. #4 simon84, 24.05.2026
    Ansonsten sehe ich da eher weniger ein Problem darin verschiedene alte Reste (Sackmischungen) zu verwerten für solch einen untergeordneten Zweck.
  5. BaUT
    Dann musst du ihn wenigstens nicht als Bauschutt recyclen lassen und vielleicht hält er ja die nächsten 5 - 10 Jahre, bis der Frost ihn wieder von der nassen Mauer sprengt.
  6. #6 chris84, 24.05.2026
    chris84
    chris84
    Ich korrigiere das mal:
    Dann musst du ihn wenigstens nicht jetzt als Bauschutt recyclen lassen, sondern kannst das 5-10 Jahre aufschieben :biggthumpup:
  7. atomio
    atomio
    Rentner
    Moselaner
    Um das nochmal klar zustellen, es geht nur um diesen Spalt unten zwischen Mauer und Bordstein, NICHT UM DIE MAUER.
  8. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Du machst es doch sowieso, also egal.
  9. #9 nordanney, 24.05.2026
    Noch einmal: Da kannst du gerne ein Mix reinschmieren/draufkleistern. Bei der Mauer ist das egal, da sowieso in den nächsten Jahren immer mehr mürbe wird und noch mehr Löcher sich auftun werden bzw. der Putz ggf. komplett abfällt.
    Daher der Hinweis von allen, dass man auch eigentlich die ganze Mauer vornehmen muss. Stell dir ein verrottetes Gebiss vor und du willst auf ein ganz kleines Stückchen eine Füllung machen. Da ist das Material auch egal. Die Schmerzen gehen nicht weg.
  10. atomio
    atomio
    Rentner
    Moselaner
    Ich vereinfache dann mal die Frage: Kann man verschiedene Reste von Beton aus Restsäcken miteinander mischen und zu einer Masse verrühren, oder vertragen diese nicht?
    Vielleicht ist das so einfacher zu verstehen.
  11. #11 Fred Astair, 25.05.2026
    Wir haben Dich auch so verstanden.
    Wer außer Dir kennt Deine vergammelten Mörtelreste?
    driver55 gefällt das.
  12. #12 driver55, 25.05.2026
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Für den Streifen brauchst ja nicht viel. Außer, die Mauer ist 100 m lang.
    Vermutlich ist die haltbarste Lösung: 1-2 neue Säcke passendes Material und die vorhandenen Reste zum Wertstoffhof.
    PS: ich würde gar nichts machen. Der Streifen passt doch (optisch) zur Mauer.:biggthumpup:
  13. #13 nordanney, 25.05.2026
    Kannst du machen. Ja - haben wir sie schon gesagt.
    Kommt genauso schnell wieder runter wie neues Material. Um die Antwort zu vereinfachen ;-)
  14. #14 simon84, 25.05.2026
    bei ähnlichen Produkten, portlandzement basiert wie zB Estrich, Beton, Mörtel ist das kein Problem
    Fliesenkleber geht auch aber würde ich eher nicht rein mischen
    bei Spachtelmassen wird es sich nicht mehr gescheit mischen
    und trass Produkte oder kalkhaltige putze damit hab ich keine Erfahrung würde ich lassen
    also kurz zusammen, wenn du zwei drei Rest Säcke mit Maurermoertel, Zement Putz oder Estrich Beton hast, ja technisch kannst du das schon mischen und auch wenn die Körnungen unterschiedlich sind wird das schon passen
    Diese Produkte laufen auch nicht wirklich ab, solange sie nicht feucht geworden sind
    atomio gefällt das.
  15. BaUT
    Jein!
    Zementäre Putze kannst du für deinen Fall mixen wie du willst.
    Kalkhaltige Putze würde ich dort nicht beimengen für die Sockelfuge.
    Gipshaltige Putz auf keinen Fall im Außenbereich.
    simon84 und atomio gefällt das.
  16. atomio
    atomio
    Rentner
    Moselaner
    Das nenne ich mal ein Antwort die mir weiterhelfen kann. Dann werde ich mir die Säcke mal anschauen.
    Danke.
  17. atomio
    atomio
    Rentner
    Moselaner
    Vielen Dank für die Antwort , dann weiß ich jetzt Bescheid.
  18. Ostermann
    Ostermann
    Ich habe solche Restmischungen schon mehrfach für kleine Ausbesserungen im Garten verwendet. Optisch wird das selten perfekt, aber für Fugen, Kanten oder kleine Löcher hat es seinen Zweck erfüllt. Nach ein paar Jahren sieht man ohnehin keinen Unterschied mehr.
  19. simon84
    Ich habe aus solchen Resten schon eine kleine "Bodenplatte" für die Mülltonne neben der Garage gegossen.
    Hält jetzt schon ein paar Jahre.
    Ursprünglich wollte ich es nach dem Aushärten eigentlich als Bauschutt wegfahren, aber die danebenliegenden OSB-Platten Streifen hatten mich dann motiviert es einfach einmal grade abzuziehen und so ist es dann gerade geworden und geblieben :)
  20. msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Hat mein Nachbar als Maler bei sich privat auch gemacht und war stolz, dass es gehalten hat.
    Es waren Rester, die er betrieblich über hatte.
    ABER: Kommt natürlich darauf an, was die Rester sind. Wenn ich z.B. noch einen Rest (ca. 1kg) an mineralischen Dichtschlämmen hatte, dann hab ich den auch mit ins große Mörtelfass gehauen. Wenn du einen größeren Rest an Anhydridkalk hast und den in den Zement-Mörtel kippst, ändert sich logischerweise die Eigenschaft des Mörtels deutlich. Bei meiner Mischung übrigens auch. War mir aber egal für meinen Zweck.
Alte Betonreste aufbrauchen - Ähnliche Themen
  1. Alter Betonbalkon, Weber superflex D24 falsches Mischverhältnis
    Alter Betonbalkon, Weber superflex D24 falsches Mischverhältnis: Hallo, vielleicht hat jemand hier einen Tipp für mich. Bin blutiger Anfänger in Sachen Betonabdichtung. Wir haben einen alten Betonbalkon, wo wir...
  2. Klappernde Dachpfannen am Velux-Fenster (1 Jahr alt) – schmale Passstücke befestigen
    Klappernde Dachpfannen am Velux-Fenster (1 Jahr alt) – schmale Passstücke befestigen: Hallo zusammen, ich brauche mal einen Rat von den Dach-Profis hier. Unser Velux-Fenster ist erst ein Jahr alt, aber bei Wind fangen die...
  3. Laminat auf älterem Estrich – Dampfsperre nötig oder reicht Trittschalldämmung?
    Laminat auf älterem Estrich – Dampfsperre nötig oder reicht Trittschalldämmung?: Hallo zusammen, ich ziehe gerade in meine erste eigene Wohnung und muss dort den Boden selbst verlegen. Aktuell ist nur Estrich drin, daher...
  4. Alten Fensterflügel einstellen
    Alten Fensterflügel einstellen: Hallo, ich habe ein älteres Kunststoff-Fenster (so an die 40 Jahre) bei welchem der linke Flügel etwas "hängt". Dadurch lässt er sich nicht mehr...
  5. Alter Revisionsschacht sanieren
    Alter Revisionsschacht sanieren: Hallo! Wirr erneuert gerade unsere KG Abwasser Rohre im Garten, haben fast alles aufgegraben. Nun sind wir am alten Revisionsschacht angekommen,...
