Problem beim Gehrungsschneiden von Sockelleisten (nicht lotrechte Leisten / Kappsäge)
Diskutiere Problem beim Gehrungsschneiden von Sockelleisten (nicht lotrechte Leisten / Kappsäge) im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hey zusammen, ich bin gerade dabei, bei mir Sockelleisten zu montieren, und bin auf ein Problem gestoßen, bei dem ich nicht ganz weiterkomme....
  1. Artur1338
    Artur1338
    Hey zusammen,
    Ich habe mir eine Kappsäge und eine Winkelschmiege besorgt und versuche aktuell, die Leisten auf Gehrung zu schneiden.
    Das Problem ist:
    Die Sockelleisten sind nicht „lotrecht“ aufgebaut. Sie sind unten breiter als oben, also leicht schräg konstruiert (wie eine kleine Neigung nach außen). Wenn man sie auf den Boden stellt, wirken sie quasi so, als würde es leicht bergauf gehen.
    Wenn ich die Leisten jetzt normal an die Kappsäge anlege (Rückseite an den Anschlag, so wie sie später an der Wand sitzen), habe ich das Problem, dass sie nicht sauber aufliegen. Oben liegt sie an, unten habe ich Luft. Dadurch kippt die Leiste beim Schneiden leicht weg bzw. verdreht sich minimal.
    Dadurch wird der Schnitt nie wirklich sauber.
    Ich habe dann ausprobiert, die Leiste andersherum in die Säge zu legen, also mit der lackierten Sichtseite von mir weg bzw. quasi „kopfüber“. Damit liegt sie deutlich stabiler und der Schnitt wird sauberer.
    Allerdings stimmt dann gefühlt der Gehrungswinkel nicht mehr richtig bzw. die beiden Teile passen nicht perfekt zusammen.
    Jetzt bin ich etwas ratlos:
    1. Gibt es einen Trick, wie man solche nicht-lotrechten Sockelleisten korrekt auf Gehrung schneidet?
    2. Muss man den Winkel irgendwie umrechnen oder berücksichtigen?
    3. Oder ist das einfach ein Problem der Auflagefläche und man muss die Leiste immer exakt in Einbaulage schneiden, auch wenn sie dann wackelt?
    Ich komme eigentlich auf die klassischen 45° bzw. bei mir ca. 44° (Innenwinkel ~92°), aber in der Praxis passt es trotzdem nicht sauber.
    Vielleicht hat jemand Erfahrung damit oder einen Tipp, wie man die sauber schneiden sollte.
    Danke schon mal!
  2. msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Wenn die Leisten an der senkrechten Wand anliegen,müssen sie doch auch an der Gerungssäge anliegen. Deinem Foto nach, wird die Leiste noch in eine Halterung eingeklickt oder liege ich da falsch? Bei meinen Leisten waren das so Blechdinger an die Wand.
    Ich hab eine Gerungslade von Wolfkraft. Damit kann man den Winkel von der Wand genau abnehmen. Damit hatte ich die besten Ergebnisse.
  3. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Falls dem so ist, dann ein Stück von dieser Halterung in die Leiste einklicken und damit an der Führungsschiene der Säge anlegen.
    chris84 und msfox30 gefällt das.
  4. msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Darauf wollte ich hinaus... Hätte aber erst die Antwort abgewartet.
  5. chris84
    chris84
    Und wenn nicht, dann halt ein Hilfsmittel basteln, z.B. eine entsprechende Leiste zum Unterlegen.
    Ich hab aber grad ein Déja-vu - das Thema hatten wir doch vor einiger Zeit schonmal?
  6. ichweisnix
    ichweisnix
    Dreh die Leiste um 180 Grad (von oben nach unten) und säge es dann.
Problem beim Gehrungsschneiden von Sockelleisten (nicht lotrechte Leisten / Kappsäge) - Ähnliche Themen
  1. Unsauberer Übergang Kniestock/Dachschräge/Decke: Späteres Problem beim Spachteln?
    Unsauberer Übergang Kniestock/Dachschräge/Decke: Späteres Problem beim Spachteln?: Guten Tag zusammen, ich bin derzeitig dabei, die Innenseite meines EFH (Holzständerwerk) mit Rigips zu beplanken. Nun sind wir mit dem...
  2. Großes Problem beim Kabel einziehen
    Großes Problem beim Kabel einziehen: Hallo Leute, ich hab mich mal registriert und hoffe ihr habt Ideen oder sogar eine Lösung zu meinem Problem. Also folgendes, ich habe unsere...
  3. Problem beim Innenputz: Fensterrahmen innen fast bündig zum Mauerwerk
    Problem beim Innenputz: Fensterrahmen innen fast bündig zum Mauerwerk: Hallo Bauexperten, ich benötige für folgendes Problem Eure Hilfe: Wir bauen ein Haus mit 36,5 cm Ytong Mauerwerk. In zwei Wänden haben wir...
  4. Fenster und Fensterbänke Problem beim Verputzen
    Fenster und Fensterbänke Problem beim Verputzen: Hallo zusammen! Wir haben im Jahr 2013 unsere Fenster im Rohbau eingebaut bekommen. Nun hat es 4 Jahre gedauert, bis wir endlich den Außenputz...
  5. Kein Witz Problem beim Bau einer Wand
    Kein Witz Problem beim Bau einer Wand: Hallo, Und habe ein wirklich seltsames Problem: UW Profil auf den Boden gelegt Wasserwaage drauf und MIST 5mm auf 135cm Fall ok was soll´s...
