FBH bei niedriger Aufbauhöhe
Diskutiere FBH bei niedriger Aufbauhöhe im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Guten Tag liebe Community, ich habe im EG (unterkellert) den Estrich einer Wohnung entfernt. An den niedrigsten Stellen habe ich 4cm bis zur...
  1. JTP
    JTP
    ich habe im EG (unterkellert) den Estrich einer Wohnung entfernt. An den niedrigsten Stellen habe ich 4cm bis zur Oberkante Fussboden. Ich kenne drei Optionen um eine FBH einzubauen:
    a) Neuen Estrich (ggf. ohne Dämmung) einbringen (min. 3,5cm) und dann einfräsen.
    b) Schlüter EN 23-F oder ähnliche Systeme.
    c) Ethafoam, Estrichmatte und dann ein besonderer Estrich. Diese Variante wurde von einem Estrichbauunternehmen erwähnt und ist die Variante mit der ich mich am wenigsten auskenne.
    Zu welcher Lösung würdet ihr mir raten? Gibt es noch weiter Alternativen?
    Beste Grüße
    JP
  2. nordanney
    Würde ihn mal zu c) befragen, wie er es konkret machen will mit welchem Aufbau. Kellerdecke ist stark von unten gedämmt oder normal beheizt? Sonst geht die Wärme der FBH auch direkt in die Kellerdecke (und damit in den Raum darunter). Nicht effizient.
    Ohne c) näher zu kennen, würde ich a) wählen (mit allen Nachteilen gegenüber der normalen FBH). Heizlastberechnung ist erfolgt? Temperaturen passen auch? Verlegeabstände sind möglich beim Fräsen? Mit Deinen Fragen zur Variante ist es nicht getan - wenn eine 5/7,5cm Verlegung nötig wird, um effizient zu heizen, fällt a) schon raus (wäre bei meiner Sanierung der Fall gewesen, da ich nicht 08/15 machen wir immer so, sondern auf meinen konkreten Anwendungsfall die richtige FBH haben wollte)
  3. JTP
    JTP
    - Die Kellerdecke ist aktuell nicht gedämmt. Sollte das notwendig werden, kann ich das aber tun.
    - Fräsen ist möglich; auch in den erforderlichen Abständen.
FBH bei niedriger Aufbauhöhe - Ähnliche Themen
  1. FBH bei niedriger Aufbauhöhe (ca. 50mm) - Dämmung, System, Trittschall?
    FBH bei niedriger Aufbauhöhe (ca. 50mm) - Dämmung, System, Trittschall?: Crosspost aus: FBH bei niedriger Aufbauhöhe (ca. 50mm) - Dämmung, System, Trittschall? Hallo, wir haben eine Immobilie (Bj 1972, Bungalow)...
  2. FBH bei niedriger Aufbauhöhe (ca. 50mm) - Dämmung, System, Trittschall?
    FBH bei niedriger Aufbauhöhe (ca. 50mm) - Dämmung, System, Trittschall?: Hallo, wir haben eine Immobilie (Bj 1972, Bungalow) erworben und möchten im EG auf ca. 120m² FBH verlegen. Das Vorhaben gestaltet sich aufgrund...
  3. Heizungskonzept - FBH bei niedriger Aufbauhöhe
    Heizungskonzept - FBH bei niedriger Aufbauhöhe: Auf einen freundlichen Hinweis im anderen Thread hin hab ich meinen Teil mal hier "ausgelagert". Ausgangssituation: Wir haben nur 65mm Aufbauhöhe...
  4. Niedrige Aufbauhöhe -FBH -Elektrik
    Niedrige Aufbauhöhe -FBH -Elektrik: Guten Tag, wir sanieren momentan ein Haus- massiv gebaut - gegossese Betondecken. Estrich ist schon raus. Alles wird erneut, kommt eine FBH....
  5. begehbare Decke / Galerie / Schlafboden mit Trockenbauprofilen - niedrige Aufbauhöhe?
    begehbare Decke / Galerie / Schlafboden mit Trockenbauprofilen - niedrige Aufbauhöhe?: Hallo zusammen, welche theoretischen Möglichkeiten gibt es, eine "begehbare" Decke, die z.B. als Schlafboden dient, einzuziehen? In unserem...
