Stützpfeiler für Balkon errichten
Diskutiere Stützpfeiler für Balkon errichten im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Guten Tag zusammen, bin neu hier im Forum, bin begeistert über dieses sehr interessante Forum, Beiträge, Fragen, Antworten..., vielen Dank für die...
  1. Meglangepard
    Meglangepard
    Dienstag
    Guten Tag zusammen, bin neu hier im Forum, bin begeistert über dieses sehr interessante Forum, Beiträge, Fragen, Antworten..., vielen Dank für die Aufnahme und danke an die Admins
    Mein Thema ist die Erstellung eines Balkons an mein EFH.
    Denke die Gründung von Fundamenten und mauern von Stützpfeilern wäre schon einmal eine kostengünstige Variante. Für frei stehenden Balkon, oder angelehnt und verbunden mit Außenwand.
    Natürlich komplette Stahlkonstruktion wäre einfacher, aber wahrscheinlich mit mehr Kosten verbunden...
    Habt ihr Meinungen, Ideen, günstige Erstellungsvorschläge?
    Im Voraus vielen Dank Mike
  2. nordanney
    Vielleicht stellst Du mal Dein Projekt konkret vor. Kleiner 2x2m Balkon am alten Fachwerkhaus oder die 4x8m Variante am Holzständerhaus am Hang? Mit Außentreppe oder ohne? Terrasse drunter oder egal? usw.
    KerstinB gefällt das.
  3. SIL
    Immer , bevor du beginnst kläre die baurechtlichen Belange ab , es gibt da leider keine einheitliche Regelung von Baugenehmigung ggf mit Dispens Statik bis hin zu "Anzeigen pflichtig ' ergo verfahrensfrei ist da viel Spielraum, wenn du dir über die Größe und Material im Klaren bist Frage dein Bauamt dazu um eine Statik wirst du aber nicht um hinkommen selbst bei regionaler Ausnahme mit kleinen Balkon ca 1,50*2m und im günstigsten Fall als untergeordnetes Bauwerk mit reiner Anzeige.
  4. Meglangepard
    Meglangepard
    Dienstag
    ok, danke schon einmal für die Antworten und Hinweise ! Werde aufzeigen worum es geht.
Stützpfeiler für Balkon errichten - Ähnliche Themen
  1. Balkon am Erker undicht nach Jahren
    Balkon am Erker undicht nach Jahren: Hallo zusammen, Nach fast 20 Jahren gibt es eine Undichtigkeit an unserem "Neubau". Es handelt sich um ein EFH mit Satteldach und einem Erker auf...
  2. Fugen zwischen Balkon abdichten oder offen halten?
    Fugen zwischen Balkon abdichten oder offen halten?: Hallo zusammen, auf meinem Beton-Balkon (6 m x 1,2m) habe ich den defekten Steinteppch entfernt, einschließlich Estrich. Dabei sind auch die ca....
  3. Abdichtung Balkon
    Abdichtung Balkon: Hallo, bei uns wird gerade der Balkon saniert. Der Dachdecker hat gerade die Folie aufgebracht und verschweißt. Die Folie schlägt am Rand zur...
  4. Glasgeländer am Balkon - Welche Profile
    Glasgeländer am Balkon - Welche Profile: Hallo zusammen, wir möchten an unserem Balkon das bestehende Geländer durch ein rahmenloses Glasgeländer ersetzen, damit dort schön viel Licht...
  5. Bewehrung Stützpfeiler (Bügel vergessen!)
    Bewehrung Stützpfeiler (Bügel vergessen!): Hallo, ich bin nagelneu hier im Forum :winken und hab mal eine dringende Frage an die Stahlbeton- bzw. Bewehrungsexperten und Statiker hier....
