Neues Fenster mit großem Abstand zur Laibung?
Diskutiere Neues Fenster mit großem Abstand zur Laibung? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; "genauso wie" aber "mehr als" Ich Franke
  1. ichweisnix
    ichweisnix
    Ich Franke
  2. 415B
    415B
    legal, egal, scheissegal
  3. Klaus fragt
    Klaus fragt
    Ausbauen , reinigen und mit Blendrahmen Verbreitung noch einmal das Glück versuchen.
    Aber warten wir auf die Bilder von außen .
    BaUT gefällt das.
  4. Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Na ab die hier noch kommen. "i doubt it" :lock
  5. KerstinB
    KerstinB
    DV-Kaufmann
    Erzgebirge
    Die werden schon noch kommen. Der TE hat am Dienstag geschrieben, dass er erst am Wochenende wieder die Möglichkeit hat, die Fotos zu machen. Bis dahin ist noch etwas Zeit :bau_1:
    Klaus fragt und 11ant gefällt das.
  6. Klaus fragt
    Klaus fragt
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
  7. yannis
    yannis
    Montag
    Schon mal vielen Dank für die Hilfe! Hier sind wie versprochen die Bilder von außen.
  8. Klaus fragt
    Klaus fragt
    Danke, Rahmenverbreitung fehlt, ja der Bauschaum trägt aber ist dafür nicht gedacht.
    Außerdem das Fensterblech aussen Bedarf der Verbesserung.
  9. petra345
    Derartige kleinere Fenster sind bei Fensterbauern sehr beliebt weil weniger Staub und Schmutz entsteht. Aber die Belichtung ist deutlich geringer! Wenn es sich um das eigene Haus ohne die inzwischen erforderliche Dämmung handelt, hätte man die Fenster außen auf die Wand schrauben und alsbald überdämmen sollen.
  10. ichweisnix
    ichweisnix
    Dann kann man auch gleich neu bauen bei dem vorhandenen Zustand.
    profil gefällt das.
Neues Fenster mit großem Abstand zur Laibung? - Ähnliche Themen
  1. Probleme beim Einbau neuer Fenster
    Probleme beim Einbau neuer Fenster: Hallo, im Rahmen der Sanierung unseres EFH (1982) wurde mit dem Einbau neuer Fenster begonnen. Die Außenwände bestehen aus 36,5 cm Poroton. Es...
  2. Neue Fenster mit neuen Aufsatzrollläden … aber wie den restlichen alten Rollladenkasten dämmen ?
    Neue Fenster mit neuen Aufsatzrollläden … aber wie den restlichen alten Rollladenkasten dämmen ?: Liebes Forum, wir tauschen unsere alten Fenster und Rollos. Die neuen Fenster haben fest verbundene Aufsatzrollos, deren Kästen in die alten...
  3. Neue Fenster im Altbau-Keller
    Neue Fenster im Altbau-Keller: Hallo zusammen, ich möchte in meinem Altbau (Baujahr 1954) neue Fenster im Keller einbauen, einige der alten Fenster sind schon sehr angegriffen...
  4. Neues Fenster - Welche Größe
    Neues Fenster - Welche Größe: Hi zusammen, bei dem folgenden Reihenhaus (siehe Bild unten) möchte ich im OG ein Fenster einbauen lassen, da das dahinterliegende Zimmer sehr...
  5. Neue Fenster, große Lücke
    Neue Fenster, große Lücke: Hallo zusammen, wir haben neue Fenster im Haus eingebaut. Nun sehen wir aber große Schlitze, bis zu 3cm (siehe Bilder) vom Rolladenkasten bis...
