Kellerwand Feuscht zur Strassenseite
Diskutiere Kellerwand Feuscht zur Strassenseite im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Ich hätte etwas Bedenken, jetzt ständig etwas zu verändern und dann aus den Messergebnissen Schlüsse zu ziehen. Man weiß ja gar nicht, ob das...
  1. internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Es ist nur Aussagekräftig für die 4 cm der Oberfläche .
    Da Zement Hygroskopisch ist wird es die innere Feuchtigkeit nach Vorne ziehen damit es wieder innen und Außen ausgeglichen ist die Feuchtigkeit .
    Deshalb die Pause damit Wasser nach kommt.
  2. BaUT
    Das ist alles Kasperletheater mit deinen Versuchsideen!
    Deine elektronische Wünschelrute verarscht dich sowieso, weil die an der Mauerwerksoberfläche abgelagerten Salze den elektrischen Leitwert deiner Wandoberfläche sowieso erhöhen und dir damit deutlich feuchtere Messwerte vorgaukeln als tatsächlich vorhanden.
    Lass insbesondere im Sommer weiterhin den Trockner laufen und gut ist.
    Solange du die Fugen nicht 10 cm tief mit dem Finger rausfegen kannst, ist das bissl Absanden an der Oberfläche Wurscht. Die Bude stürzt deshalb nicht ein.
    Höre auf @Fred Astair
    internetnihat gefällt das.
  3. internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Es ist ein Mietobjekt und habe ca 4-8 Wochen Zeit ,möchte keine Probleme mit dem Mieter haben wegen Feuchtigkeit .
    Weshalb ich mich bemühe .
  4. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Dann würde ich im Mietvertrag auf den feuchten Keller hinweisen und den Mangel dem Mieter vor Vertragsabschluss bekanntgeben. Ggf. kann man den Keller auch von der Miete ausschließen und nur eine geduldete Nutzung auf Seiten der Mieter vereinbaren.
    Ob das allerdings beim Streit wirklich weiterhilft, kann ich nicht sagen. Aber man sieht ja zumindest vorher, wie die potentiellen Mieter auf „der Keller ist feucht“ reagieren.
    Wirkliche dauerhafte Abhilfe schafft in der Regel nur eine Abdichtung von außen.
    Fred Astair und BaUT gefällt das.
  5. BaUT
    UND eine Abdichtung des gesamten Bodens!
    Fred Astair gefällt das.
Kellerwand Feuscht zur Strassenseite - Ähnliche Themen
  1. Kellerwand Sanierung
    Kellerwand Sanierung: Geschätztes Forum Im Kellergeschoss unserer Liegenschaft gibt es an einer Wandfläche von etwa 2 × 2 m ein wiederkehrendes Problem: Die Farbe löst...
  2. Glasfaser Bohrung Kellerwand - Abdichtung
    Glasfaser Bohrung Kellerwand - Abdichtung: Hallo zusammen, wir haben vor kurzem unseren Glasfaseranschluss ins Haus (2017 gebaut) gelegt bekommen. Die Bohrung für den Anschluss musste...
  3. Abschluss Pflaster an Kellerwand
    Abschluss Pflaster an Kellerwand: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum richtigen Anschluss zwischen einer zukünftigen Pflasterfläche und meiner Kelleraußenwand. Ein paar Infos...
  4. Neues Badezimmer im Keller / KS-Kellerwand
    Neues Badezimmer im Keller / KS-Kellerwand: Moin liebe Community, Ich bin brandneu im Forum und hoffe hier auf einige Experten zu treffen:bierchen: Vorab, Vollunterkellertes, ehemaliges...
  5. Erfahrung: Kellerwände mit Calcium Silikat Platten Wärmedämmen?
    Erfahrung: Kellerwände mit Calcium Silikat Platten Wärmedämmen?: Hallo zusammen, mein letztes Projekt im Haus ist seit einem halben Jahr abgeschlossen und nun habe ich wieder Motivation und Kraft für die...
