Neue Holz-Alu Fenster
Diskutiere Neue Holz-Alu Fenster im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo. Ich habe ein 60erJahre Haus. Hier muss ich nach und nach die Fenster tauschen. Es sollen Holz-Alufenster werden. Die Außenmauer ist 30cm...
  1. Snorre19
    Snorre19
    Gestern
    Hallo.
    Ich habe ein 60erJahre Haus. Hier muss ich nach und nach die Fenster tauschen. Es sollen Holz-Alufenster werden. Die Außenmauer ist 30cm stark - graue Hohlblock Steine. Das Haus ist von außen nicht gedämmt. Ist momentan nicht geplant.
    Habe 2 Fragen:
    Würdet Ihr 2 oder 3 fach Verglasung wählen?
    Welches Holz, bzw. Optik könnt Ihr an der Holzseite empfehlen?
  2. fegu
    fegu
    Fensterbauer
    Grafenberg
    Kiefer
    Snorre19 gefällt das.
  3. nordanney
    3-fach
  4. Snorre19
    Snorre19
    Gestern
    Kiefer mit Klarlack lackiert habe ich mir schon angesehen. Otisch sieht es gut aus. Ich vermute nur dass das Holz oder der Klarlack mit der Zeit stark nachdunkelt oder der Klarlack gelblich wird. Zumindest war das mit dem Klarlack vor 20 Jahren so.
  5. ichweisnix
    ichweisnix
    Warum? 2-Fach mit entsprechenden Glasaufbau können genau so gut sein und sind dafür leichter.
    Auf den Uw Wert kommts an.
  6. nordanney
    Warum bei neuen Dingen nur das zweitbeste wählen? Dann lieber annähernd preislich das (deutlich) bessere Glas wählen. Gerade wenn ich eine richtig teure Variante mit Holz Alu wähle. 3-fach ist auch mehr Standard als 2-fach (Notlösung, wenn auch mit Berechtigung für einzelne Fälle).
  7. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Bei neuen Fenstern sollte es doch möglich sein, Flügel und Scharniere auf das höhere Gewicht der Dreifachverglasung auszulegen.
  8. ichweisnix
    ichweisnix
    Sag das den Beschlagherstellern. Bei 130 bis 150 kg ist Schluss bei LM Fenster, ob das auch bei Holz soweit geht kann ich nicht sagen, war nicht mein Bereich.
    VollNormal gefällt das.
  9. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Weshalb nach und nach ?
    Weil: erst einmal Geld da ausgeben, wo man es auch sehen kann ?
    Warum ausgerechnet Holz-Alu ?
  10. ichweisnix
    ichweisnix
    zu 1. weil es evtl. die Räumlichkeiten so hergeben
    Zu 2. Dämmung vor den neuen Fenstern macht wenig Sinn
    Zu 3. Weil sie es halt so wollen
  11. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Meine Rückfragen gelten eigentlich dem TE, aber wo Du schon einmal dazwischenfunkst, gehe ich auch darauf ein: 1. außer wenn das Geld auf dem Mist wächst, empfiehlt sich ein planvolles Vorgehen; 2. Wand und Wandöffnungen sollten als System betrachtet werden, und Außenkante und Einbauebene hängen schon in gewisser Weise zusammen, wie übrigens auch Fenster und Verschattungskasten. 3. WARUM sie es wollen, kommt sinnvollerweise mit auf den Tisch.
    Die größte Budget-Sprengkraft beim "Bauen im Bestand" hat das planlose Vorgehen, direkt auf dem zweiten Platz 1 ist die Salamitaktik (letzteres gilt gleichermaßen für das Herumdrucksen und tröpfchenweise Herauslassen von Begründungen, als auch für die Unmethodik, jedesmal wenn sich der Dispo ein wenig erholt hat die nächste Tranche Geldausgeben in Angriff zu nehmen).
  12. ichweisnix
    ichweisnix
    Bevor du ihm vorschreiben willst in welcher Reihenfolge er was zu tun hat, beantworte ihn doch erstmal sein Frage.
  13. Snorre19
    Snorre19
    Gestern
    Zu 1:
    Zu1: Ein großes Fenster ist defekt. Momentan wird die Wohnung noch von älteren Bewohnt. Ich werde dort selbst in Zukunft einziehen. Alle Fenster tauschen wäre nur unnötiger Stress für die Bewohner.
    Zu 2: Ich habe das Dach gedämmt. Die Fassade ist momentan einfach nicht geplant.
    Zu 3: Das ist eine Persönliche Geschmacksache. Kenne aus meinem engen Freundeskreis Holz Alu Fenster die sind schon über 45 Jahre alt und noch Top. Nur die Verglasung wurde mal getauscht.
  14. Snorre19
    Snorre19
    Gestern
    Danke
  15. chris84
    chris84
    3-fach verglast ist heute Standard. Warum sollte davon abgewichen werden?
    Ein Fenster, das so groß ist, dass der Beschlag bei 3-fach Verglasung Probleme kriegt, ist sowieso ne Nummer für sich. Man wählt heute geschickterweise physikalisch sinnvolle Flügelgeometrien (z.B. höher als breit), und bis 2,5m² Flügelfläche sollte das m.E. gar kein Problem darstellen. Zumindest hab ich derartige Flügel in Holz-Alu und die waren mit Siegenia-Beschlägen problemlos machbar.
    Bzgl. Holz: Wir haben uns für Fichte + Farblos lasiert entschieden. Das Holz dunkelt nach, das ist ganz normal und bei farbloser Beschichtung unvermeidbar. Ob die Beschichtung Probleme machen wird ist natürlich nicht absehbar, aber erwarten würde ich das jetzt mal nicht...
  16. #16 ichweisnix, 06.07.2026 um 17:35 Uhr
    ichweisnix
    ichweisnix
    Es soll ja auf größere Flügel geben. Oder welche mit dickeren Glas.
  17. Snorre19
    Snorre19
    Gestern
    Im Altbau gibt es verschiedene Aussagen zur Verglasung. Bei 3-fach Verglasung kann es zu Schimmelbildung führen. Andere Aussagen sind ab 30cm Mauerwerk kann man problemlos 3-fach Verglasung nehmen.
  18. nordanney
    Nein ,es gibt nur eine verbindliche Aussage. Neue Fenster können zu Schimmel führen. Daher Lüftungskonzept machen.
    Das ist unabhängig von der Verglasung. Zusammenhang ist neue Fenster und luftdicht.
  19. chris84
    chris84
    Der Schimmel kann die Anzahl der Scheiben nicht zählen :shades
    Und bauphysikalisch gibt es jenseits der Scheibe als solche keinen Unterschied zwischen 2- und 3- Fach Glas.
    Klar ist aber: wenn du mit den neuen Fenstern auf beschlagene Scheiben wartest, bis du lüftest, schimmelt es. Denn dann ist deine Wand schon klatschnass. Egal ob 2 oder 3 Scheiben.
    Je nach Wandaufbau und konstruktiven Wärmebrücken würde ich mir gut überlegen, ob ein Teil der investierten Summe nicht doch besser in einem WDVS aufgehoben ist. Bevor die Freude über tolle Fenster von unbehaglich kalten Wänden getrübt wird. Das aber nur als Hinweis - Wir kennen ja deine Wände und deren U-Wert nicht.
  20. chris84
    chris84
    Der Fensterbauer wird dann schon mitteilen, was geht, und was nicht mehr geht...
Neue Holz-Alu Fenster - Ähnliche Themen
  1. Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern
    Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern: Hallo liebes Forum, nachdem ich hier ja viel zu meiner Fenstersanierung in Eigenleistung mit Unterstützung durch einen lokalen Fensterbauer...
  2. Neue Fassade: Kombination aus Putz und Holz
    Neue Fassade: Kombination aus Putz und Holz: Hallo zusammen, meine Fassade bekommt demnächst einen neuen Look: Im unteren Drittel Rhombusleisten, im oberen Bereich Kratzputz. Ich bin mir...
  3. Renovierung + Neue Holz Alu Fenster
    Renovierung + Neue Holz Alu Fenster: Guten Abend, ich renoviere 2016 ein Haus aus dem Jahr 1971 in den 2001 "neue" Kunststoffenster laienhaft von einer Fachfirma eingebaut wurden....
  4. Garagendach neu - Asbest entfernen - neue Unterkonstruktion Holz
    Garagendach neu - Asbest entfernen - neue Unterkonstruktion Holz: Hallo an alle, ich möchte meine Garagendach neu eindecken. Im Moment ist dieses mit Absbest-Wellplatten gedeckt. Diese müssen entsorgt...
  5. Holz Alu Fenster Doppelflügel 3fach 0,6 Ug NEU
    Holz Alu Fenster Doppelflügel 3fach 0,6 Ug NEU: Wegen versehentlicher Doppelbestellung verkaufe ich folgende neue und originalverpackte Holz - Alu Fenster. Beide Flügel sind zum Öffnen und...
