Boden im Dachgeschoss Richtung Treppenaufgang betretbar erweitern
Diskutiere Boden im Dachgeschoss Richtung Treppenaufgang betretbar erweitern im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich baue gerade mein Dachgeschoss um und würde gerne den Boden im Dachgeschoss ca. 30cm in Richtung Treppenaufgang erweitern. Der...
  1. Mannheimer
    Mannheimer
    Gestern
    ich baue gerade mein Dachgeschoss um und würde gerne den Boden im Dachgeschoss ca. 30cm in Richtung Treppenaufgang erweitern. Der Treppenaufgang im Dachgeschoss soll anschließend noch um eine Trockenbauwand erweitert werden.
    Die Erweiterung des Bodens wäre notwendig um das Licht des kleinen Fensters in den Raum zu verbessern.
    Funktioniert das überhaupt und falls ja, hat jemand eine Idee wie?
    Vielen Dank.
    Beste Grüße
    Mannheimer
  2. simon84
    Lampe mit Präsenzmelder verbauen
Boden im Dachgeschoss Richtung Treppenaufgang betretbar erweitern - Ähnliche Themen
  1. Dachgeschoss ausgebaut, überall Risse im Boden
    Dachgeschoss ausgebaut, überall Risse im Boden: Hallo zusammen, Wir sind gerade dabei unser Dachgeschoss aufzubauen und haben in diesem Zug den alten Estrich entfernt. In der Betondecke sind...
  2. Sanierung des Dachgeschosses, Frage zu Böden
    Sanierung des Dachgeschosses, Frage zu Böden: Hallo zusammen, ich saniere in einem Nachkriegsbau das Dachgeschoss (Mansardenwohnung, Spitzboden) und bin nun bald soweit, dass die Böden dran...
  3. Dachgeschoss ausbauen; Boden verstärken notwendig?
    Dachgeschoss ausbauen; Boden verstärken notwendig?: Hallo, wir planen derzeit den Ausbau unseres Dachgeschosses und ich bräuchte hierfür Eure Meinung dazu. Es handelt sich momentan um ein...
  4. Dachgeschoss Boden
    Dachgeschoss Boden: Habe im Dachgeschoss ein Kinderzimmer ausgebaut. Den Fußboden habe ich mit 28er Rauhspund gemacht. Da der Abstand zwischen den Balken ca. 900mm...
  5. Boden im Dachgeschoss
    Boden im Dachgeschoss: Habe Sparrenabstand von ca.900mm, wenn ich 28er Rauhspund nehme reicht das oder sollte man eine Konterlattung vorher nehmen um die Abstände zu...
