Trockenbauwand vor Sandsteinwand
Diskutiere Trockenbauwand vor Sandsteinwand im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich saniere gerade ein altes Bauernhaus aus 1890. Das EG ist mit Sandsteinquadern gemauert, welche nur auf der Hausaußenseite sauber...
  1. Dutzend515
    Dutzend515
    Mittwoch
    Das EG ist mit Sandsteinquadern gemauert, welche nur auf der Hausaußenseite sauber geschlagen sind. An der Innenseite welche im Haus ist, sind diese sehr uneben.
    Dort wurde damals eine Ziegelwand vorgesetzt. Diese ist nicht tragend , ist sogar sehr locker und war mit Heraklit oder Regips mit Styropor verkleidet.
    Da ich an den Wänden Heizungsrohre und Strom neu verlege und aufgrund der vorgesetzten Ziegelmauerdicke von 7,5cm schlecht Schlitze für Kabel und Rohre einbringen kann, würde ich die Ziegelwand entfernen und eine Trockenbauwand 75 oder 100 davor setzen. Mit OSB und Gipskarton verkleiden.
    Macht es Sind die Trockenbauwand zu dämmen oder eher nicht?
    Der Sandstein muss natürlich noch etwas atmen, da er ja Feuchtigkeit aufnimmt und nach außen abgibt. Daher würde ich zwischen Trockenbauwand und Sandstein nochmal 5cm Luft lassen.
    Eine Dampfsperre habe ich nicht geplant da die Ziegelwand ja auch, so wie diese gebaut wurde, diffusionsoffen ist.
    Probleme mit Schimmel im Raum und an der Sandsteinwand haben wir noch nichts gefunden. Geheizt wurde von den Großeltern immer ordenltich. :-)
    Dachte wenn die Trockenbauwand gedämmt wird auch an eine Diffusionsoffene Dämmung,
    Würde mich freuen wenn Ich mir Eure Erfahrungen dazu mitteilt.
    Danke
  2. nordanney
    Hast Du schon mal ganz genau hingehört, wie die Wand atmet? Hast bestimmt nichts gehört - muss daran liegen, dass das nur ein Mythos ist.
    ==> Wahrscheinlichkeit ist gegeben, dass die feuchte Innenraumluft hinter die Trockenbauwand zieht und dort an der kalten Sandsteinwand kondensiert
    MiWo? Die saugt sich im Zweifel einfach voll.
    Bestenfalls Holzfaserdämmplatten oder klassisch CaSi-Platten (auch Linitherm). Oder klassisch die Dampfsperre/Trockenbau.
    am1003 gefällt das.
  3. Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Eine neue Wand aus Gasbeton statt der Ziegelmauer kann auch gut funktionieren
  4. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Der Mytos von Armenien Wänden hält sich hartnäckig.
  5. Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Welche Größenordnung hat denn die Unebenheit, also wie hoch ist denn der Abstand vom höchsten bis zum tiefsten Sandsteinquader?
  6. Dutzend515
    Dutzend515
    Mittwoch
    Es sind 5 bis 10 cm was die unebenheit am Sandstein ausmacht
  7. Dutzend515
    Dutzend515
    Mittwoch
    Dampfsperre wird denke ich schwer zwecks der Holzbalkendecke.
    Schimmel war die letzten 100 Jahre kein Thema.
    Hast du eine Idee für einen funktionierenden aufbau?
  8. Alex88
    sehe ich auch so, mach ein Ständerwerk mit 50er Profilen und als Beplankung die Rigips Glasroc X Produktdatenblatt_Rigips+Glasroc+X.pdf
    zur Sicherheit baust oben und unten je zwei Lüftungsgitter (wie bei WC Türen) ein.
Trockenbauwand vor Sandsteinwand - Ähnliche Themen
  1. Trockenbauwand quer in Dachschräge einbauen
    Trockenbauwand quer in Dachschräge einbauen: Hallo Zusammen, wie würdet ihr folgendes Problem lösen. Es soll eine Trockenbauwand in einer Dachschräge eingebaut werden. Nur befindet sich der...
  2. Über 90mm dicke Trockenbauwand
    Über 90mm dicke Trockenbauwand: Hi zusammen, bei mir steht bald die Badsanierung bereit und ich wollte mir deshalb mal den Wandaufbau genauer anschauen. Die Wohnung ist im EG....
  3. 3,2m lange freistehende Trockenbauwand ?
    3,2m lange freistehende Trockenbauwand ?: HI zusammen, ich plane eine 3,2m Trockenbauwand mit einer Gesamthöhe von ca 95cm zu installieren die als Brüstung zum Treppenaufgang dient. Kein...
  4. Trockenbauwand halbhoch für neues WC ohne Rückwand
    Trockenbauwand halbhoch für neues WC ohne Rückwand: Lieber Mitstreiter, wir sind am Sanieren. Haus 1954 - wir haben von allem was dabei aber Verweifeln nicht. Asbest, PAK und diverse Zeitungen und...
  5. Anschluss Trockenbauwand an alte Decke
    Anschluss Trockenbauwand an alte Decke: Hi, ich habe vor Kurzem eine alte, Schlackensteinmauer durch eine Trockenbauwand ersetzt und muss jetzt noch den Anschluss an die bestehende...
