Neue Holz-Alu Fenster
Diskutiere Neue Holz-Alu Fenster im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Wenn du die Leibungsdämmung bei Fenstertausch im Altbau nicht für nötig hältst, dann schau doch bitte mal in die technische Richtlinie Nr. 20...
  1. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Habe ich geschrieben, dass ich nichts von Leibungsdämmung halte?
    Meine Antwort war...
    ...hätte wohl schreiben sollen: In den "Baugleichen" Leitfäden... sind zahlreiche "Tabellen/Erklärungen/Beispielrechnungen/Fallbeispiele/..." zu finden... ob und falls notwendig wie "Fachgerechte" Laibungsdämmungen beim Einbau Neuer Fenster in Bestandsbauten/Altbauten ausgeführt werden ist hier sehr gut erklärt.... Gewöhnlich braucht es also sehr selten einer Wärmebrückenbrechung um nach "Norm... definition" hinreichend genau einschätzen zu können ob und wenn ja wie eine Laibungsdämmung ausgeführt werden könnte.
    Hinweis: Meiner Erfahrung nach werden Laibungsdämmungen (wenn Sie denn gemacht werden...) in Bestandsbauten/Altbauten fast nie berechnet.... das Rechnen (Lüftungskonzept, Wärmebrücken, ...) fängt erst dann an, wenn (warum auch immer...) Schimmel da ist.
    Snorre19 gefällt das.
  2. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Beide Richtlinien seit 2006/2007 "Baugleich" von den gleichen verbänden/Autoren erstellt... mehr gibt´s nicht zusagen.
  3. Snorre19
    Snorre19
    Der höhere Preis ist mir durchaus bewusst. Wie gesagt, ich kenne solche Fenster die sind über 45 Jahre alt und noch gut.
  4. Snorre19
    Snorre19
  5. Snorre19
    Snorre19
    Ich kann mich noch erinnern als ich schon die ersten Fenster aus den 60er demontiert habe. Es war damals Steinwolle zwischen dem Fensterrahmen und dem Mauerwerk. Der Rest war verputzt.
  6. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Dann nimm´ die, wenn es den Hersteller noch gibt - wie gesagt, die Materialkombination an sich macht es allein noch nicht. Aber bedenke, was ich über die ganzheitliche Planung geschrieben habe.
  7. BaUT
    Bei den ollen undichten Holzverbundfenstern aus den 1960er und 1970er Jahren, war die Fugengrundlüftung aufgrund fehlender Dichtung i.d.R. inklusive. Da hatte man im Winter (oft auch ohne manuelle Fensterlüftung) in den Räumen eine rel. Luftfeuchte von deutlich unter 50%. Die zugigen Fugen waren genug "Lüftung zum Feuchteschutz".
    Bei modernen dichtschließenden Fenstern ist das ganz anders, da brauchst du eine geplante Wohnraumlüftung (mindestens 40% des Mindestluftwechsels sollte nutzerunabhängig erfolgen = Lüftung zum Feuchteschutz) und zur Vermeidung schimmelpilzkritischer WB wird eben zusätzlich eine Leibungsdämmung empfohlen.
  8. BaUT
    @profil
    Ich schätze deine Beiträge voller Fachkompetenz sehr.
    Sorry - ich glaube ich/wir haben anfangs etwas aneinander vorbei geredet.
    Es ist wohl etwas persönliches bei mir, dass ich aufgrund etlicher negativer Erfahrungen mit Juristen den RAL-Montageleitfaden nur selten benutzt habe und mich lieber auf die TR20 bezogen habe. Ja auch ich habe mit Freuden festgestellt, dass sich beide Regelwerke 2006/2007 harmonisiert haben und so stehen sie beide aus unterschiedlichen Jahrgängen jetzt sehr versöhnlich bei mir im Regal - mal die eine, mal die andere.
    Ich hoffe, dass der TE @Snorre19 aus unserem Fachdisput jetzt mitnimmt:
    1. Lüftungskonzept ist nötig (bei Holz-Alu-Fenstern leider nicht so einfach als Querlüftung mittels Fensterfalzlüfter)
    2. Leibungsdämmung ist dringend zu empfehlen zur Vermeidung schimmelpilzkritischer Wärmebrücken in der Montagefuge
    Snorre19, ToTi, 11ant und einer weiteren Person gefällt das.
  9. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Zum Stichwort Falzlüftung / Undichtigkeit zum Zwecke des Feuchtigkeitsabtransportes fällt mir auf, dass zwar viele Stammtische das Weglassen der dritten Scheibe empfehlen, jedoch keiner den Downgrade von MD auf AD ;-)
  10. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Grundsätzlich funktionieren Fensterfalzlüfter bei allen Fenstern also auch bei Fenstern mit zwei Dichtungen (= AD) oder drei Dichtungen (= MD) .. bei "Exotischen Fenster Systemen" von denen nur sehr wenige Fenster produziert/verkauft werden besteht oft das Problem, das hierfür keine Teuren Anerkannten Prüf Nachweise/Anleitungen mit eingebauten Falzlüftern gibt.
    Kurz wenn kein "Hersteller/Systemgeber/..." (Davon gibt´s einige...) da was "Offizielles" hat, heist das nicht das es keine passenden "Falzlüfter" gibt ...
    BaUT gefällt das.
  11. Snorre19
    Snorre19
    Hallo. Danke für den Beitrag. Das werde ich mit dem Fensterbauers besprechen. Grundsätzlich als Fachleihe muss ich auf die Kompetenz des Handwerkers vertrauen.
  12. ToTi
    Seit die Meisterpflicht in vielen Gewerken nicht mehr vorhanden ist, würde mich bei diesen Gewerken nicht mehr darauf verlassen. Verlassen würde ich mich nur auf Referenzen, Meistertitel (hier gibt es aber auch Pfeifen) und ganz wichtig Empfehlungen!
  13. Snorre19
    Snorre19
    Hallo. Werde ich ansprechen. Habe zwischenzeitlich ein Angebot für das Holz Alu Fenster erhalten. Da steht inkl. Anti Schimmelfunktion. Was das genau heißt muss ich noch erfragen.
  14. Snorre19
    Snorre19
    Kann ich nur Zustimmen. Am besten regionale Handwerker mit einem guten Ruf nehmen.
  15. BaUT
    Nein, Planung ist Bauherrensache und wenn sie selbst als Laie keinen Planer beauftragen, dann ist es ungerecht diese Planung kostenlos vom Handwerker zu erwarten.
    Ja @profil ist Profi seines Faches und er würde vermutlich sagen, dass Leibungsdämmung und Fensterfalzlüfter kein Hexenwerk sind und auch von einem guten Fensterbauer mit geliefert werden können, aber meine Erfahrungen der letzten 30 Jahre sagen da was anderes.
    Das würde mich auch interessieren, was das sein soll.
    Vielleicht meint er wirklich den Einbau von FFL
    Fensterfalzlüfter FFLH Typ 23 RF
    profil gefällt das.
  16. Snorre19
    Snorre19
    Hallo. Habe mich erkundigt.
    Gedächtnisprotokoll:
    Die Alu Außenschale werden die Kanten miteinander verschweißt. Die Anti Schimmelfunktion ist das Isolierglas das nicht mehr in der Mitte vom Glas das Alu hat wie früher sondern schwarz ist und weniger gut leitet. Sorry, ich kann es fachgerecht leider nicht mehr wieder geben. Der U Wert vom Isolierglas wird gewählt, je nach Bausubstanz am Objekt. Die Zwangsbelüftung hat er gesagt ist im Sozialen Wohnungsbau Vorschrift da man oft auch nicht weis wie viele Personen sich darin aufhalten. Er hat allerdings eher in meinem Fall davon abgeraten ein gutes Fenster schlechter zu machen. 1 mal am Tag zu Lüften. Er fragte mich ob ich in der Vergangenheit Probleme hatte. Die Fenster sind alt, etwas luftiger. Hatte noch keine Probleme. Das Fenster soll eingeschäumt werden.
  17. Snorre19
    Snorre19
    Was habe ich den zu verlieren wenn ich eine Zwangsbelüftung einbauen lasse? Speziell bei Holz Alu Fenster.
  18. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Fensterfalzlüfter = "Zwangsbelüftung" in Fenstern mit Holz Anteilen.... sollten nur mit einem guten Lüftungskonzept das sicher verhindert das die Raumluft im Falz zu Feuchtigkeit/Tauwasser/Schimmel/Eis = Schäden am Holz führt!
    chris84 gefällt das.
Neue Holz-Alu Fenster - Ähnliche Themen
  1. Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern
    Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern: Hallo liebes Forum, nachdem ich hier ja viel zu meiner Fenstersanierung in Eigenleistung mit Unterstützung durch einen lokalen Fensterbauer...
  2. Neue Fassade: Kombination aus Putz und Holz
    Neue Fassade: Kombination aus Putz und Holz: Hallo zusammen, meine Fassade bekommt demnächst einen neuen Look: Im unteren Drittel Rhombusleisten, im oberen Bereich Kratzputz. Ich bin mir...
  3. Renovierung + Neue Holz Alu Fenster
    Renovierung + Neue Holz Alu Fenster: Guten Abend, ich renoviere 2016 ein Haus aus dem Jahr 1971 in den 2001 "neue" Kunststoffenster laienhaft von einer Fachfirma eingebaut wurden....
  4. Garagendach neu - Asbest entfernen - neue Unterkonstruktion Holz
    Garagendach neu - Asbest entfernen - neue Unterkonstruktion Holz: Hallo an alle, ich möchte meine Garagendach neu eindecken. Im Moment ist dieses mit Absbest-Wellplatten gedeckt. Diese müssen entsorgt...
  5. Holz Alu Fenster Doppelflügel 3fach 0,6 Ug NEU
    Holz Alu Fenster Doppelflügel 3fach 0,6 Ug NEU: Wegen versehentlicher Doppelbestellung verkaufe ich folgende neue und originalverpackte Holz - Alu Fenster. Beide Flügel sind zum Öffnen und...
