Elektrik hinter Trockenbau neu verlegen
Diskutiere Elektrik hinter Trockenbau neu verlegen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir sanieren aktuell unsere Dachgeschosswohnung (Ausbau Anfang der 80er Jahre) und planen in diesem Zuge, die komplette Elektrik...
  1. DanielSan33
    DanielSan33
    wir sanieren aktuell unsere Dachgeschosswohnung (Ausbau Anfang der 80er Jahre) und planen in diesem Zuge, die komplette Elektrik zu erneuern.
    Alle Innenwände sind in Trockenbauweise errichtet und doppelt mit Gipskarton beplankt. Die Hauptleitungen können wir problemlos über die Decke in die jeweiligen Zimmer führen.
    Wir fragen uns, wie wir die Kabel am besten innerhalb der Räume in den Wänden verlegen.
    Aufputz-Installationen kommen für uns dabei aber nicht infrage.
    Wir haben bisher zwei Überlegungen:
    • Schlitzen: Wir schlitzen die äußere Gipskartonplatte komplett und die zweite, darunterliegende Platte evtl leicht an, um tief genug für die Kabel zu kommen.
    • Öffnungen sägen: Wir sägen alle 60 cm (jeweils am Ständerwerk) kleine Rechtecke aus, um die Kabel dann Stück für Stück durchzufädeln.
    Welche Methode ist euer Meinung sinnvoller, oder gibt es noch einen viel besseren Weg, den wir gerade übersehen? Wie verhält es sich bei Variante 1 mit der Stabilität der Wand?
    Vielen Dank vorab für eure Ratschläge und Erfahrungswerte!
  2. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Zimmermann auf Abwegen
    Augsburg
    Ich würde wo es geht und nötig ist mit der Lochsäge faustgroße Löcher sägen, die Scheiben kann man dann auch gleich wieder zum verschließen hernehmen. Mit nem Fieberglasstab oder ner Kati kann man dann gut Leitungen einziehen, ohne zu viel zu zerstören.
  3. HansFranz
    HansFranz
    Elektriker
    Mittel-Deutschland - Sachsen
    Da hat wohl jemand bei der Planung und Bauausführung geschlafen, GK-Wände stellt man inkl. der Kabel und sonstiger Technik darin, hinterher hat man das was man da jetzt versucht zu lösen?
    GK-Platten schlitzen wird sie wohl in der Gesamtheit der Stabilität beschädigen, und Kabel darein, also in der GK-Platte verlegen, wäre mal was ganz Neues.
    Die GK-Wände sind wohl schon verputzt und gespachtelt, weil im Rohbau kann man die ja wieder demontieren, aber wer das schon nicht weiß wird wohl bald die nächsten Probleme haben. Die Dosen und Auslässe baut man auch vorher ein.
    Da hätte man auch dünne Platten Ytong statt GK vor die alte Wand mauern oder kleben können, darin wäre die Montage dann ein Klacks.
  4. simon84
    So wie ich das verstehe ist da eine Elektrik vorhanden, aber aus den 80ern und soll komplett erneuert werden
    Fred Astair, driver55 und Baggerbedrieb gefällt das.
  5. DanielSan33
    DanielSan33
    Genau, die Wohnung wurde Anfang der 80er ausgebaut. Wie wollen jetzt die Elektrik neu machen und überlegen, wie wir nun in die schon vorhandenen Wände die Kabel reinbekommen.
  6. #6 Ab in die Ruine, 14.07.2026 um 06:20 Uhr
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Das wird nicht funktionieren. Wie willst du durch die senkrechten Profile kommen?
    Der Fragesteller schreibt, dass über die Decke kein Problem wäre. Je nach Situation vor Ort, könnte man eventuell alle Dosen und Schalter von oben einspeisen
    und quert so keine Profile. Mit zwei Magneten kommt auch gut an der Dämmung vorbei.
    Aber wie gesagt, schwer zu sagen, wenn man die genaue Einbausituation nicht kennt.
    Alex88 gefällt das.
  7. Alex88
    wenn Schalter und Steckdosen dort bleiben sollen, wo sie aktuell sind, könnte man die Dosen ausbauen, das neue Kabel mit dem alten verbinden
    und dann durchziehen. Bei neuen Dosen über die Decke, aber vorsichtig um die Dämmung nicht zu beschädigen
Elektrik hinter Trockenbau neu verlegen - Ähnliche Themen
  1. alter elektrischer Holzrolladen defekt
    alter elektrischer Holzrolladen defekt: Hallo zusammen, brauche Eure Tipps für den Ausbau des Rolladenmotors an einem alten Holzrolladen. Haus ist BJ 1958. Der Rolladen selbst ist aus...
  2. Nothandkurbel bei einem elektrischen Rolladen nachrüsten
    Nothandkurbel bei einem elektrischen Rolladen nachrüsten: Hallo zusammen, kann mir jemand sagen was es ungefähr Kosten würde eine Nothandkurbel für einen elektronischen Rolladen nachzurüsten? Unser...
  3. Rolladen wechseln auf elektrisch
    Rolladen wechseln auf elektrisch: Hallo zusammen, wir brauchen einen Tipp. Wir haben überall die rollos gegen elektrische getauscht ausser bei dem draußen, und drei weiteren innen,...
  4. Trockenbau Elektrik
    Trockenbau Elektrik: Moin, Wir sanieren momentan unser Bungalow und dort würde ich gerne eine Duschtrennwand Deckenhoch aus Trockenbau (rahmenbauweise) hinstellen....
  5. Gewerkekoordination Elektriker <-> Trockenbauer
    Gewerkekoordination Elektriker <-> Trockenbauer: Hallo, der beauftragte Elex wird in Kürze die Rohinstallation der Schalter/Steckdosen/Wand-/Deckenbrennstellen usw. machen. Ich frage mich...
