Raumklima kleines Schlafzimmer: Calcium-Silikat innen, WDVS außen
Diskutiere Raumklima kleines Schlafzimmer: Calcium-Silikat innen, WDVS außen im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Und ohne Windzug? Also wie an gaaaaanz vielen Tagen des Jahres. "Die Funktionsweise basiert auf dem Druckunterschied zwischen innen und außen,...
  1. Tobias K
    Tobias K
    Sonntag
    Tischler
    Hamburg
    "Die Funktionsweise basiert auf dem Druckunterschied zwischen innen und außen, wodurch Luftströmungen erzeugt werden. Fensterfalzlüfter arbeiten passiv und benötigen daher keinen Strom" (Quelle: Fensterfalzlüfter - Preise, Nutzen und Info's - fensterblick.de)
    profil gefällt das.
  2. Tobias K
    Tobias K
    Sonntag
    Tischler
    Hamburg
    Habe ich bereits an einer Stelle ausprobiert, geht problemlos. Die Dichtlippe ist doch durch den anschließenden Einbau des Kompribandes ohnehin nicht mehr so wichtig, oder (Schlagregendichte etc.)?
  3. #43 Tobias K, 13.07.2026 um 19:50 Uhr
    Tobias K
    Tobias K
    Sonntag
    Tischler
    Hamburg
    Sonst dichte ich die Lüfter ab und stoßlüfte je nach Wetterlage und Hygrometer. Und wenn ich mal längere Zeit nicht vorort bin, mache ich die Lüfter wieder frei. Perfekt ist anders und es gibt effizienter Methoden, aber ob diese so einfach umzusetzen und billig sind wie Falzlüfter? Was wäre denn in meinem Fall besser (siehe Grundriss und Eckdaten)?
  4. nordanney
    Muss nur das Wetter auch wissen. Erlebe es einfach in der Praxis.
    Fred Astair gefällt das.
  5. chris84
    chris84
    Das trifft nur bei mehstöckigen Wohneinheiten zu. Da stellt sich im Winter ein gewisser Effekt diesbezüglich ein.
    Auf einer Ebene funktioniert das nicht.
    Du brauchst eine mehr oder weniger kontrollierte Abluft, die du m.E. ja auch jetzt noch nachrüsten kannst. Loch durch die Wand, Lüfter rein und fertig.
    Das Lüftungskonzept ist auf jeden Fall für den Eimer...
    Fred Astair und profil gefällt das.
  6. chris84
    chris84
    Die Dichtlippe schützt vor UV Strahlung - auch das Kompriband hält dahinter länger. Aber zwingend notwendig ist sie m.E. nicht...
    profil gefällt das.
  7. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Nein...:mauer Standard-Fensterfalzlüfter sind immer offen! Sie werden durch zu viel Winddruck/Sog geschlossen... Fenster mit Standard-Fensterfalzlüftern müssen Luftdichtheit Klasse 3 (Diese mindest Anforderung gilt für alle Fenster in Beheizten Wohngebäuden...) immer sicher stellen = da geht nie viel Luft durch....im Winter funktioniert das bei Windstille durch sehr geringe Druckunterschiede in Dichten Warmen Gebäuden...kurz unten Unterdruck (= Lufteinlass..) oben im 4 OG Überdruck (Luftauslass...)
    Finger weg von den Falzlüftern!... Stoßlüften wenn Du zuhause bist, ist und bleibt bei Falzlüftern unverändert Pfilcht!
    Um Tauwasser/Schimmel/Eis in einzelnen Fensterfälzen und/oder Fensterfalzlüftern immer sicher zu verhindern muss der Überdruck im Obersten Beheizten Stockwerk an der Höchsten stelle irgendwie weg (Lüftungskonzept) z.B. durch Schachtlüftung oder einen Billigen Elektrischen Badlüfter der im Dauerbetrieb ganz wenig Luft einfach raus bläst. Funktioniert nur mit sehr geringer Dauerleistung, die im Lüftungskonzept stehen sollte, aber Leider nicht muss!
    An die Mitglieder des KWL-Fanclubs (KWL = Kontrollierte-Wohnraum-Lüftung = Lüftungsanlagen) bitte nicht noch eine "Grundsatz Diskussion"... einfachakzeptieren das es auch ohne KWL möglich ist das Notwendige Minimum an Lüftung zum Feuchteschutz bei z.b. Abwesenheit der Bewohner sicherzustellen.
  8. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    [/QUOTE]
    Nein....der Planer soll dir Sagen ob und wenn ja was für Du eine Leibungsdämmung auf der Raumseite machen sollst .... weil Du das als Monteur/Bauphysik Laie nicht kannst... bzw. machen solltest.
  9. #49 profil, 13.07.2026 um 23:07 Uhr
    profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Ich bin sehr Irritiert.... wie hast Du denn die Fenster ausgemessen/bestellt.... wenn Du nicht weißt, wo/wie die Aluminium(?)Fensterbank = "Metall-Sohlbank" fachgerecht verbaut wird?! .... bei Neuen Fenstern und Neuen Fensterbänken dürfen die Nie auf/am Blendrahmen verschraubt werden....sag jetzt nicht dass Du kein Passendes Unterbauprofil bestellt und bei den Fenstermaßen berücksichtigt hast.
    Auf den Fotos kann ich nicht wirklich erkennen, was/wie das mit den neuen Fensterbänken geplant ist.... da gibt´s inzwischen bei WDVS viele unterschiedliche Varianten…. auch das sollte der WDVS Planer dir sagen….
  10. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    .... meine Glaskugel sagt Alarmstufe Rot = da geht was richtig schief .... Stichwort Außen Bereich Fensterbank und Umlaufende Schlagregen Dichtheit WDVS.
    Blendrahmen Außen zum Abdichten Senkrecht und Oben waagrecht
    könnte vielleicht sowas HSF Fugendichtband 600 1-2mm 12,5m Rolle schwarz diverse oder sowas HSF Fugendichtband 600 1-4mm 13m Rolle grau oder schwarz passen...
    Auch das sollte der WDVS Planer dir sagen.
  11. Fred Astair
    Aber nur, wenn alle WE-Türen offen bleiben,wie in einem typischen Mehrgeschosser halt.
  12. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Nein das ist falsch... da gibt´s wirklich tolle Alte und Neuere Untersuchungen zum Thema... Stichwort Partialdruck bei Luftdichten Wohngebäuden ... Stichwort Bauphysik... Stichwort Schimmel im Fensterfalz
  13. Fred Astair
    Bitte mal einen seriösen Link posten.
Raumklima kleines Schlafzimmer: Calcium-Silikat innen, WDVS außen - Ähnliche Themen
  1. Glasfasertapete und Raumklima?
    Glasfasertapete und Raumklima?: Hallo zusammen, wie sind Eure Meinung zu Glasfasertapete und Raumklima? Ich hätte gern in meinem Neubau Glasfasertapete, weil sie so robust ist,...
  2. Bodenaufbau breite Landhausdielen bei schwierigem Raumklima
    Bodenaufbau breite Landhausdielen bei schwierigem Raumklima: Hallo zusammen, ich brauche mal Euren Rat im Zusammenhang mit der Bodengestaltung im Wohn- und Eßzimmer. Folgende Ausgangssituation: Haus...
  3. Raumklima Dachheizung
    Raumklima Dachheizung: Gibt es Erfahrungen für Raumklimasysteme Dachheizung für Altbausanierung.
  4. Raumklima Leichtbetonstein / Bimsstein
    Raumklima Leichtbetonstein / Bimsstein: Hi liebe Forenmitglieder, wir stehen "kurz" vor Baubeginn mit einem GU. Nur müssen wir uns aber für einen Mauerstein entscheiden, das haben...
