3-Wege-Abzweig undicht
Diskutiere 3-Wege-Abzweig undicht im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Servus! Das Ding hat sicherlich einen anderen Namen, aber... Jedenfalls tropft der Abgang ganz unten, dort, wo der kleine rote Absperrhahn sitzt....
  1. mkk1982
    mkk1982
    Frankfurt
    Servus!
    Ab Abgang darüber kam wohl auch hier und da so etwas raus und ist dann getrocknet.
    Ich würde das Teil gerne austauschen, werde aber ohne den richten Begriff nicht so recht fündig.
    Da könnt ihr mir doch sicher helfen oder?
    Mich wundert zwar generell, dass der untere Abgang undicht geworden ist, aber was will ich machen. Eigentlich würde ich erwarten, dass das alles auf die extreme Hitze ausgelegt ist...
    Die Anlage ist jetzt etwa 10 Jahre in Betrieb.
  2. simon84
    Sicherheits Gruppe Kessel
  3. mkk1982
    mkk1982
    Frankfurt
    Danke!
    So ein wenig fehlt mir da jetzt aber die Fantasie bzw. die Erfahrung.
    Das Teil, das aktuell verbaut ist, hat ja insgesamt einen Eingang und 3 Abgänge.
    Vielleicht schaue ich mir auch die falschen Ergebnisse an, aber das, was die Suchmaschinen mir bislang ausspucken, scheint nicht zu passen. Ich brauche ja eigentlich nur das Messingteil in der Mitte meines Fotos. Alles andere kann ja noch verwendet werden...
  4. chris84
    chris84
    Die Bezeichnung "Sicherheits-Baugruppe" sollte dich vermutlich in die Richtung: "Beauftrage einen fachkundigen Installateur" lenken.
    Wenn du hier nicht genau weißt, was du tust, und warum, läufst du in die Gefahr, dir eine tickende Zeitbombe zu basteln.
    Wir kennen dein Heizsystem nicht, möglicherweise ist das da ein KFE-Hahn, der halt in dieser Ausführung zur Vereinfachung des Aufbaus eingesetzt wurde.
    Das ist ein weiterer Grund, einen Fachmann zu rufen. Das Sicherheitsventil spricht nur an, wenn im System Überdruck entsteht. Das sollte durch das MAG eigentlich verhindert werden.
    Und
    würde ich hier nicht erwarten, denn da sollte im Normalbetrieb kein Heizwasser "durchfließen", d.h. das Teil wird vielleicht passiv warm, aber nicht heiß.
    Oder reden wir hier von einer Solarthermie-Anlage? Dass das Teil mit Flexschläuchen angeschlossen ist, würde ich zumindest als "ungewöhnlich" bezeichnen...
  5. mkk1982
    mkk1982
    Frankfurt
    Nein, ich werde keinen Fachmann beauftragen. Deswegen frage ich ja hier im Forum nach der Bezeichnung des Bauteils, das ich suche.
    Sorry, war schon spät gestern:
    Ja, das Ganze gehört zu meiner Solarthermieanlage:
    - Der Zufluss erfolgt von links.
    - Der Abgang unten (mit dem roten Absperrhahn) dient zur "Wartung": hier kann man die gesamte Leitung entlüften, die Solarflüssigkeit tauschen, etc.
    - Der untere Flexschlauch geht zum Ausgleichsbehälter
    - Der obere Flexchlauch geht in den Abfluss
    Alles, was ich brauche, ist dieses Bauteil in der Mitte. Das gibt es ja sicher einzeln, nur finde ich es nicht.
  6. chris84
    chris84
    Dann sei halt etwas kreativ - dieses Bauteil muss nicht am Stück sein, das kannst du dir auch aus einem T-Stück und einem KFE-Hahn zusammenschrauben. Oder du tauschst halt die Sicherheitsbaugruppe komplett.
    Um das MAG solltest du dich dennoch kümmern!
  7. mkk1982
    mkk1982
    Frankfurt
    Ich frage doch nach konkreter Hilfe zu eben diesem Bauteil.
    Da ist dann die Antwort "sei kreativ"!?
    Das, was ich in diversen Shops gefunden habe, passt in meinen Augen alles nicht...
  8. chris84
    chris84
    Ich weiß nicht ob wir hier einen Sanitärler haben, der das Teil vielleicht kennt, aber ich habe das so auch noch nicht gesehen.
    Es handelt sich hier aber schlichtweg um ein T-Stück mit Anschluss für einen Manometer und einem KFE-Hahn. Da du keinerlei Platzprobleme da zu haben scheinst, würde ich das diskret zusammenschrauben. Hat den Vorteil, dass du den Hahn bei Defekt zukünftig schneller tauschen kannst ;-)
3-Wege-Abzweig undicht - Ähnliche Themen
  1. Wohnung winterfest machen (möglicher Rohrbruch wegen Frost)
    Wohnung winterfest machen (möglicher Rohrbruch wegen Frost): Ich bin in einer ungewöhnlichen Situation und wäre sehr dankbar für einen Rat, wie ich mein Problem am besten lösen kann: Ich besitze eine Wohnung...
  2. Massivlaube (1948) sackt wegen Teilunterkellerung ab – Risse in Wand und Boden / Sanierung möglich?
    Massivlaube (1948) sackt wegen Teilunterkellerung ab – Risse in Wand und Boden / Sanierung möglich?: Hallo liebe Bauexperten, vielen Dank für diese Möglichkeit hier zu posten und an alle, die sich die Mühe machen es zu lesen. Mir wurde ein...
  3. Ringanker - Unterbrechung wegen Trägerbalkenauflager
    Ringanker - Unterbrechung wegen Trägerbalkenauflager: Hallo Experten, ich habe eine Frage wie man solch ein Problem am besten löst: Der Ringanker (24x24cm) geht an Oberkante-Wand ums Haus und nimmt...
  4. Rückbau des Fußbodens wegen fehlerhafter Auslegung der Heizflächen
    Rückbau des Fußbodens wegen fehlerhafter Auslegung der Heizflächen: Hallo, dies ist mein erster Beitrag hier, da ich langsam nicht mehr weiter weiß. Nach zwei kalten Wintern (Raumtemperatur max. 19 Grad, selbst...
  5. Außenabdichtung wegen Feuchtigkeit in der Wand
    Außenabdichtung wegen Feuchtigkeit in der Wand: Hallo zusammen, wir haben bei uns in der Wohnung Feuchtigkeit, da die Abdichtung beim Bau nicht vernünftig ausgeführt. Jetzt wird dies von einer...
