Feuchtigkeitsschaden Dusche
Diskutiere Feuchtigkeitsschaden Dusche im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich habe ein Haus besichtigt, bei dem es wohl laut Verkäufer vor Jahren Probleme mit der Dusche (es gibt noch ein anderes Bad)...
  1. Markus4
    Markus4
    Gestern
    ich habe ein Haus besichtigt, bei dem es wohl laut Verkäufer vor Jahren Probleme mit der Dusche (es gibt noch ein anderes Bad) gab. Er meinte das Problem war eine fehlerhafte Verfugung. Die Dusche sei seit mehreren Jahren nicht mehr verwendet worden. Ich habe eher Bedenken, dass es sich um einen deutlich größeren Schaden handelt. Ein Stockwerk weiter unten im Nachbarzimmer gibt es an der Decke einen Riss und die Decke hat eine leichte Wölbung. Es gibt auch im Keller leichte Risse... Jetzt wäre mein worst case Szenario, dass der Schaden so erheblich war, dass sogar das darunterliegende Nachbarzimmer etwas abbekommen hat. Ich konnte keine ungewöhnlichen Gerüche feststellen und das Haus ist Baujahr 2011 und macht insegesamt einen soliden Eindruck mit ein paar Fehlern. Ich vermute mal, dass da viel selbst gemacht wurde.
    Wie würdet ihr das einschätzen? Reicht es nur die Dusche neu zu machen und wie wahrscheinlich ist nur ein Verfugungsfehler?
    Vielen Dank im Voraus für eure Einschätzungen!
    Beste Grüße Markus
  2. Kriminelle
    Kriminelle
    Raumgefühl ist eine Berufung
    Zu Deiner Frage kann ich nichts beitragen Aber überprüfe Deine Aussage zum Baujahr
    Meiner Meinung ist die Ausstattung (Wandfliesen, Armatur) aus dem vorigen Jahrhundert. (Ernst gemeint)
  3. Markus4
    Markus4
    Gestern
    Vielen Dank für Deine schnelle Antwort, ich war ebenfalls bzgl. des Baujahres etwas skeptisch, aber laut den Luftbildaufnahmen wurde es tatsächlich ca 2011 erbaut. Ich vermute, dass hier altes Material verbaut wurde. Das Bad befindet sich im Dachgeschoss, was sehr einfach ausgebaut wurde.
  4. Kriminelle
    Kriminelle
    Eventuell selbst ausgebaut? Ein Fachmann war bei der Fliesenverlegung (Boden) nicht dran. Das kann eine DIY-Wundertüte sein..
    chris84 gefällt das.
  5. chris84
    chris84
    0%. Das Bad kann einmal komplett neu, mit dem Risiko einiger weitere Überraschungen zu erleben...
  6. BaUT
    Die vergammelte Dusche ist im Dachgeschoss?
    Woraus ist die Decke unter dieser Dusche (Beton oder Holzbalkendecke)?
    Kann mich @chris84 nur anschließen. Plan mal gleich 10 TEUR für eine Komplettsanierung der Dusche ein und weiteres Geld für weitere Überraschungen unten drunten drunter.
  7. Markus4
    Markus4
    Gestern
    Danke für eure Antworten. Ja es ist im Dachgeschoss. Es handelt sich um Betondecken. Wenn ich es richtig verstehe, dann seid ihr euch einig -> es ist sicher etwas größeres. Man könnte die Dusche auch stilllegen, aber ich hätte bedenken, dass dann mit der Zeit trotzdem noch mehr kommt...
  8. BaUT
    Stilllegen? Was soll das denn?
    Aber eine andere Idee: Da das Bad ein Totalschaden ist, könntest du ja die paar Quadratmeter Badezimmerfläche aus dem Kaufpreis des Hauses rausrechnen.
  9. Markus4
    Markus4
    Gestern
    Naja der Verkäufer hat das vorgeschlagen (Stilllegen), da es noch ein anderes Bad mit Dusche und Badewanne gibt. Ich persönlich würde aber schon gern wissen wir es darunter aussieht und alles aufmachen - in der Hoffnung, dass sich der Schaden auf diesen Raum begrenzt. Preislich würde ich deswegen 10T€ abziehen.
  10. chris84
    chris84
    Geht nur in sehr begrenztem Umfang, ohne tote Wasserleitungen mit Verkeimungsrisiko zu generieren...
  11. petra345
    Man hat vor einigen Jahren, als man noch keine bodentiefen Duschen baute, gedacht, daß die Fliesen mit den Fugen ausreichend dicht sind. Das war nicht so richtig. Erst heute gibt es die Materialien, um solche Fliesenwände, mit entsprechendem Gewebe hinter den Fliesen, vollständig abzudichten. Dabei haben sich die Verhältnisse fast jedes Jahr mit neuen Materialien und deren Verarbeitungsregeln weiterentwickelt.
    Ein Bad aus der damaligen Zeit ist heute in jedem Fall ein Sanierungsfall.
  12. Kriminelle
    Kriminelle
    Originell… damalige Zeit! ;) Damals war vor gerade mal 15 Jahren.
Feuchtigkeitsschaden Dusche - Ähnliche Themen
  1. Was kann das sein? Feuchtigkeitsschaden an der Fassade?
    Was kann das sein? Feuchtigkeitsschaden an der Fassade?: Hallo zusammen, ich wohne im ersten Stock. Meine Vermieterin hat mich heute darauf angesprochen, dass an der Außenwand ein Feuchtigkeitsschaden...
  2. Feuchtigkeitsschaden nach Geschossdeckensanierung – Ursachen und Vorgehensweise?
    Feuchtigkeitsschaden nach Geschossdeckensanierung – Ursachen und Vorgehensweise?: Hallo zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir bei einem ernsten Problem weiterhelfen. Im April 2024 hat eine renommierte Trockenbaufirma die oberste...
  3. Hilfe benötigt – Feuchtigkeitsschaden am Kamin nach Starkregen
    Hilfe benötigt – Feuchtigkeitsschaden am Kamin nach Starkregen: Hallo zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir bei einem Problem mit unserem Kamin helfen. Nach unserer Rückkehr aus einem zweiwöchigen Urlaub stellten...
  4. Warum funktioniert diese Dämmung ohne Feuchtigkeitsschäden?
    Warum funktioniert diese Dämmung ohne Feuchtigkeitsschäden?: Hallo zusammen, in meinem Haus BJ 1990 ist keine Dampfbremse o.ä. verbaut worden. Da wir das Haus nun modernisieren, habe ich die Glaswolle in...
  5. Feuchtigkeitsschäden an Ziegelmauer / Innenputz entfernen
    Feuchtigkeitsschäden an Ziegelmauer / Innenputz entfernen: Hallo Bauexperten, ich arbeite zur Zeit an der Ursachenbeseitigung von aufsteigender Feuchtigkeit, siehe hier im Forum unter Suchbegriff:...
