Ich habe in der Hausfassade Kältemittelleitungen für eine Split Klimaanlage verlegt. Die Fassade hat 10 cm Styropor darüber Reibeputz. Nach der Verlegung habe ich mit Styropormörtel den Kanal im Putz aufgefüllt und stehe jetzt vor dem Problem die Unterputzschicht und den Reibeputz aufzubringen. Wie kann ich den Unterputz so aufbringen, dass eine glatte Oberfläche 3 mm unterhalb der Reibeputzoberfläche entsteht? Darüber würde ich dann den Reibeputz aufbringen. Oder gibt es noch ein anderes Vorgehen, um eine gute Ausbesserung des Putzdefektes zu erreichen?
naja so schief und krumm wie das ausgeschnitten wird ist schwierig, aber halt mit der Kelle bzw. Spachtel so auffüllen und modellieren dass ca 3mm übrig bleiben der Fehler der Verlegung hier hat schon bei der Planung angefangen. hier wollte man offensichtlich so verlegen „dass man es nicht sieht“ allerdings wäre optisch ein sauber verlegter Kanal vielleicht sogar besser gelungen jetzt hat man das Problem dass die Dämmung an der Stelle fast wirkungslos ist, okay kein Beinbruch dann ist alles schief und krumm ausgeschnitten (hätte man doch mit einem Zimmermanns Bleistift und Wasserwaage Anzeichnen können) Dann musst du einen alten Schicht Aufbau mit Putz wieder herstellen und das kriegt man nie 100-% so hin wie vorher, auch als profi. Man kommt nah hin aber so einen Schlitz sieht man immer, müsstest theoretisch noch weiter um den Schlitz rum den Ober Putz entfernen und das dann auslaufen lassen. dann hast du das Problem mit der Farbe Im Prinzip kannst du die ganze Fassaden Seite neu streichen Oder du reinigst die Fassade erst komplett und versuchst dann abzutönen. Aber auch das wird nicht 100-% genau passen alles in allem, schwierig ….
