Balkonsanierung über Wohnraum – alter Aufbau mit Bitumen, Gefällemörtel und Flüssigabdichtung
Diskutiere Balkonsanierung über Wohnraum – alter Aufbau mit Bitumen, Gefällemörtel und Flüssigabdichtung im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich möchte den Balkon unseres Hauses (gekauft 2025, Baujahr ca. 1926) komplett sanieren und würde mich über Einschätzungen zu...
  1. Borellski
    Borellski
    Gestern
    ich möchte den Balkon unseres Hauses (gekauft 2025, Baujahr ca. 1926) komplett sanieren und würde mich über Einschätzungen zu meinem geplanten Aufbau freuen. Ich bin bisher kompletter Laie und hatte mit dem Thema bisher nichts zu tun. Unter dem Balkon befindet sich ein beheiztes Wohnzimmer. In der Vergangenheit ist am Rand Wasser eingedrungen, wodurch im darunterliegenden Raum bereits leichte Feuchtigkeitsschäden entstanden sind.
    Ich habe inzwischen begonnen, die alten Fliesen sowie den darunterliegenden Fliesenkleber beziehungsweise Mörtel zu entfernen. Darunter befinden sich mehrere schwarze Schichten, vermutlich alte Bitumenbahnen oder eine bituminöse Abdichtung. Teilweise liegt darunter offenbar Beton oder Estrich. Fotos vom aktuellen Zustand füge ich bei.
    Besonders problematisch erscheinen mir:
    - der Anschluss zwischen Boden und Brüstung,
    - der kleine Ablauf in der Ecke,
    - Risse und lose Bereiche im unteren Wandputz,
    - die teilweise beschädigte Brüstungsoberseite,
    - die Frage, wie weit die alten schwarzen Schichten entfernt werden müssen.
    Mein bisher geplanter Aufbau wäre:
    1. Rückbau bis zu einem tragfähigen Untergrund
    2. Herstellung eines Gefälles von mindestens 2 % mit Lugato Ausgleichs- und Gefällemörtel
    3. Abdichtung mit Lugato Protekt Multifunktions-Abdichtung 1K PRO, einschließlich Abdichtungsvlies und Anschlussbändern
    4. Als begehbare Oberfläche Lugato Protekt Flüssig-Beschichtung 1K
    Die Abdichtung soll an der Brüstung ausreichend hochgeführt und der Boden-Wand-Anschluss mit Vlies beziehungsweise Dichtband ausgebildet werden. Den vorhandenen Ablauf möchte ich ebenfalls prüfen und wahrscheinlich durch einen geeigneten Balkon- oder Attikaablauf mit Anschlussflansch ersetzen.
    Meine Fragen dazu:
    1. Ist dieser grundsätzliche Aufbau für einen Balkon über einem Wohnraum geeignet?
    2. Muss die alte Bitumenabdichtung vollständig bis auf den Untergrund entfernt werden?
    3. Wie würdet ihr die vorhandenen Bitumen- und Mörtelreste am besten entfernen, ohne die Betonplatte unnötig zu beschädigen?
    4. Kann man auf festhaftenden Bitumenresten mit einer geeigneten Haftbrücke weiterarbeiten, oder sollte darauf grundsätzlich kein zementärer Gefällemörtel aufgebracht werden?
    5. Wie sollte der Ablauf in der Ecke fachgerecht in die neue Flüssigabdichtung eingebunden werden?
    6. Wie würdet ihr den Übergang zwischen Gefällemörtel und Brüstung ausbilden?
    7. Seht ihr auf den Fotos noch weitere Schwachstellen, die vor dem neuen Aufbau unbedingt behoben werden sollten?
    Mir ist bewusst, dass Anschlüsse und Entwässerung bei diesem Aufbau entscheidend sind. Ich möchte möglichst viel selbst machen, würde kritische Details wie Ablauf und Wandanschlüsse aber gegebenenfalls von einem Dachdecker oder Bauwerksabdichter prüfen lassen.
    Vielen Dank für eure Einschätzungen und Erfahrungen.
  2. ToTi
    Nein, denn wenn darunter ein beheizter Raum (Wohnzimmer) ist, muss die Decke nach GEG wärmegedämmt werden.
    Ja, sonst bekommst du keinen vernünftige Haftung mit der Dampfsperre hin
    Schadlos geht das fast nie, aber es stehen zur Verfügung: Geduld, Schweiß, Muskelkraft, Schaufel, Stoßkarre und Abbruchhammer...in dieser Reihenfolge
    Da du den Aufbau gedämmt ausführen musst, erübrigt sich der Rest.
    Ein klassischer Aufbau eines wärmegedämmten Balkons sieht folgender Maßen aus:
    Haftbrücke, Dampfsperre, Wärmedämmung (wenn möglich mit Gefälle), Abdichtung bituminös oder Folie, Trennlage und zu Letzt Platten-/Holzbelag.
    Ich würde dir auch nicht raten eine Flüssigkunststoffabdichtung mit Nutzschicht als Laie selber zu machen, den ich kann dir garantieren, das Ergebnis sieht danach besch...eiden aus.
    Jede kleine Unebenheit im Untergrund (Gefällestrich), selbst die Überlappung der Trägervließeinlage sieht man nachher, wenn man nicht weiß wie das funktioniert.
    Ich habe das schon 2x mal gemacht und es ist echt extrem anspruchsvoll, wenn man das sauber hinbekommen soll.
    Ich würde dir raten, lass die Finger von der Abdichtung und verabschiede dich davon das selber zu machen. Wenn das nicht richtig gemacht wird, kann der Schaden schnell, sehr sehr schnell in die zehntausende € gehen!
    Wie willst du eigentlich das Bauteil schützen, denn ich vermute mal der Gefällemörtel hat ein paar Tage Trocknungszeit und bis dahin ist das alles ungeschützt.
    Es muss geprüft werden Anschlusshöhen an vorhanden Türen, Entwässerung (ausreichend dimensioniert!) Anschlüsse an aufgehenden, Untergrund Boden/Wand und ganz wichtig ein Notüberlauf, wenn allseitig umschlossen.
    Ach so, und es ist ein Nachweis zu erbringen, ob die Bitumenbahnen asbesthaltig sind, wegen der Entsorgung.
  3. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Nein, es fehlt z.B. die Wärmedämmung
    Ja
    Mit einem Bohrhammer, Spachtel und Schaufel - geringfügige Beschädigungen an der Betonplatte sind irrelevant
    Es fehlt die Wärmedämmung, es würde sich vermutlich anbieten statt des Gefälleestrichs eine Gefälledämmung zu verwenden
    Garnicht .. das muss einmal neu mit den entsprechenden Formteilen. Der Gully ist i.d.R eines der schwächeren Glieder bei einer Flachdachsanierung, wenn möglich sollte der grundsätzlich erneuert werden. Da bei dir vermutlich auch die Notüberläufe fehlten, musst du eh neue Kernbohrungen vornehmen.
    Der vorhandene Ablauf ist auch viel zu klein, und noch dazu in einer unglücklichen Position, daß kann nur im Desaster enden, den jetzt weiterverwenden zu wollen.
    Garnicht, s.o.
    Nach meiner Einschätzung ist das BV viel zu komplex, um von einem absoluten Laien erfolgreich bewältigt werden zu können. Ich würde dringend dazu raten eine kompetente Firma mit der Sanierung zu beauftragen.
    Edit:
    Mist, zu langsam ... @ToTi war schneller :)
  4. ToTi
    Aber wir sind uns in allen Punkten einig und haben das selbe geschrieben! Eindeutiger kann die Einschätzung dann nicht sein.:bierchen:
  5. Borellski
    Borellski
    Gestern
    Vielen Dank für eure Antworten. Die haben sehr weitergeholfen.
    Man kann als Laie also doch nicht alles selbst machen.
    Nächste Woche kommt ein Dachdecker um sich was anderes anzuschauen, den lass ich dann auch mal dem Balkon anschauen. Vielleicht kann der mir dazu ein Angebot machen.
  6. Fred Astair
    Vielleicht sagt der Dir auch, dass Du gar keinen Balkon hast.
    Ein Balkon ist ein auskragendes Bauteil.
    Wenn außer Luft irgend etwas daunter ist, ist es eine Terrasse.
    Aber schonmal gut, dass Du verstanden hast, dass Abdichtungen absolut nichts für Laien sind.
  7. Borellski
    Borellski
    Gestern
    Okay, dann ist es halt eine Terrasse. :D
    Da ich, wie ihr schon mitbekommen habt, gar keine Ahnung hab, hab ich auch keine Vorstellung davon was ein realistischer Preis für die Arbeiten ist. Sie Terrasse ist ca. 5qm groß. Auch wenn noch viele Parameter für eine vernünftige Schätzung fehlen, könnt ihr mir sagen auf welchen Preis ich mich ungefähr einstellen sollte? Dass es nur eine grobe Schätzung wäre ist mir dabei schon klar ... Ich will nur wissen ob der Preis, den ich vom Dachdecker kriegen werde, dann auch nicht zu hoch ist.
Balkonsanierung über Wohnraum – alter Aufbau mit Bitumen, Gefällemörtel und Flüssigabdichtung - Ähnliche Themen
  1. Balkonsanierung durch eine Firma mit Steinteppich
    Balkonsanierung durch eine Firma mit Steinteppich: Wir hatten eine Firma beauftragt, unsere Balkone mit einem Steinteppich zu sanieren. Die Ausführung ist jedoch sehr fraglich. Aus dem...
  2. Balkonsanierung (Feuchtigkeit im Mauerwerk)
    Balkonsanierung (Feuchtigkeit im Mauerwerk): Hallo, ich bräuchte mal euren Rat in Sachen Balkonsanierung: - Haus aus den 60ern, gefliester Balkon, steht auf der Garage (Hauswand...
  3. Balkonsanierung 50er Jahre Schaumglas
    Balkonsanierung 50er Jahre Schaumglas: Hallo zusammen, wir haben einen "Anbau" im EG in Keilform. Dieser war 1957 teil der Planung und gehörte zum "Design" des Hauses, wurde also nicht...
  4. Balkonsanierung
    Balkonsanierung: Hallo zusammen, ich plane die Sanierung zweier Balkone welche ohne Überdachung auf der Wetterseite vollständig dem Wetter ausgesetzt sind. Den...
  5. Balkonsanierung bei überbauten Wohnraum - mit Vorbereitung/Vorarbeiten Aussendämmung
    Balkonsanierung bei überbauten Wohnraum - mit Vorbereitung/Vorarbeiten Aussendämmung: Balkonsanierung bei überbauten Wohnraum - mit Vorbereitung/Vorarbeiten Aussendämmung Hallo Ich zu folgendem Vorhaben welches ich als...
