Keller Abdichtung von innen, Pumpensumpf
Diskutiere Keller Abdichtung von innen, Pumpensumpf im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo und danke, die Drainage vorne am Haus ist komplett erneuert worden auch der Anschluss an den Kanal. Das war aber alles in Ordnung, weit weg...
  1. Bestofasimov
    Bestofasimov
    Sonntag
    Hallo und danke,
    die Drainage vorne am Haus ist komplett erneuert worden auch der Anschluss an den Kanal. Das war aber alles in Ordnung, weit weg von verstopft. Der Rest der Drainage ist nur gespült worden, auch da keine Probleme mit einer Verstopfung durch Ton. Die Tonschichten im Boden begünstigen wohl nur das Wasser am Gebäude stehen bleiben kann und das dann Wasser zwischen Wand und Bodenplatte in das Gebäude durch dringt. Das ist ein Problem unter dem nicht nur ein Bungalow leidet, der auf dem Gebiet der alten Tongrube gebaut worden ist.
  2. simon84
    die tongrube ist im Prinzip ein großes Schwimmbecken
  3. Bestofasimov
    Bestofasimov
    Sonntag
    Das sehe ich genau so! Da hätte man nie Bauland draus machen dürfen..........
Keller Abdichtung von innen, Pumpensumpf - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeit im Keller / Wand von Innen abdichten?
    Feuchtigkeit im Keller / Wand von Innen abdichten?: Hallo zusammen und schon einmal vielen Dank für alle die sich hier die Mühe machen mir zu antworten. In einem 2004 an der Mosel gebautem Haus...
  2. Abdichtung Betonbodenplatte Keller innen, Ytong Wand Streifenfundament
    Abdichtung Betonbodenplatte Keller innen, Ytong Wand Streifenfundament: Hallo Ich benötige Hilfe von euch Profis Ich möchte mein Keller ausbauen , und habe angefangen den jetzigen Bodenaufbau zurück zu bauen . (...
  3. Nasser Keller EFH 1995 trocken legen durch Innen abdichtung?
    Nasser Keller EFH 1995 trocken legen durch Innen abdichtung?: Hallo an alle ich bin der Johannes und komme aus dem grünen Herzen Deutschlands. Wir haben ein Problem mit unserem Einfamilienhaus und ich hätte...
  4. Keller Mauer feucht / innen Abdichten
    Keller Mauer feucht / innen Abdichten: Hallo zusammen, da wir schon seit das Haus stand (1973) feuchte Kellermauern haben, haben wir vor 2 Jahren die Drainage/Abdichtung neu gemacht....
  5. Keller von innen abdichten
    Keller von innen abdichten: Hallo, bei unserem Reihenhaus sitzt die gemeinsame Wand zum Nachbarn auf einer Mauersperre und unter dieser drückt es das Wasser durch, d.h....
