Keller Abdichtung von innen, Pumpensumpf
Diskutiere Keller Abdichtung von innen, Pumpensumpf im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo und danke, die Drainage vorne am Haus ist komplett erneuert worden auch der Anschluss an den Kanal. Das war aber alles in Ordnung, weit weg...
  1. Bestofasimov
    Bestofasimov
    Hallo und danke,
    die Drainage vorne am Haus ist komplett erneuert worden auch der Anschluss an den Kanal. Das war aber alles in Ordnung, weit weg von verstopft. Der Rest der Drainage ist nur gespült worden, auch da keine Probleme mit einer Verstopfung durch Ton. Die Tonschichten im Boden begünstigen wohl nur das Wasser am Gebäude stehen bleiben kann und das dann Wasser zwischen Wand und Bodenplatte in das Gebäude durch dringt. Das ist ein Problem unter dem nicht nur ein Bungalow leidet, der auf dem Gebiet der alten Tongrube gebaut worden ist.
  2. simon84
    die tongrube ist im Prinzip ein großes Schwimmbecken
  3. Bestofasimov
    Bestofasimov
    Das sehe ich genau so! Da hätte man nie Bauland draus machen dürfen..........
  4. Fabian Weber
    Und vor allem nie eine Drainage!
  5. Bestofasimov
    Bestofasimov
    Hi, damals ist ja halt so gebaut worden. Ich sehe auch ehrlich den Nachteil nicht. Aber ich trage mich mit dem Gedanken den Bunker platt zu machen..... Na ja mal gucken. Evtl. findet sich ja doch noch ein günstiger Weg im Keller von innen eine Wanne zu zaubern.
  6. simon84
    Du kannst oben auch eingefärbtes wasser in das regenfallrohr schütten , Uranin zum Beispiel nehmen
  7. Fabian Weber
    Der Lehm ist wie eine Wanne und die Drainage führt nun das Wasser direkt ans Haus, anstatt weg.
  8. simon84
    nachträgliche horizontalsperre ?
  9. Bestofasimov
    Bestofasimov
    DANKE! Schon bestellt.
    Mich wundert das keinerlei Unterbrechungen in den Schichten vorhanden sind. Ich habe aber schon überlegt um das Haus herum tiefe Bohrungen machen zu lassen.....
    Ja genau! Womit? :winken
  10. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Wofür?
  11. Bestofasimov
    Bestofasimov
    Um die "Lehmwanne" zu knacken!? Das Wasser in tiefere Schichten zu bekommen!?
  12. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Was kommen denn unter dem Ton für Schichten?
  13. Bestofasimov
    Bestofasimov
    Auf welche Tiefe bezieht sich die Frage?
  14. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Alle relevanten Schichten ab dem jeweiligen Horizont des Bohransatzpunktes.
  15. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Ich seh schon den nächsten Thread "was ist ein Artheser?" In der Pipeline.
    Das ist Unsinn.
    VollNormal gefällt das.
  16. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Ich bin genauso gespannt ... :winken
  17. Bestofasimov
    Bestofasimov
    Geht es in Ihrem Beitrag um einen Arteser oder einen Artheser?
    Für die dort errichteten Bungalows ist es brutale Realität.
    Geologisches Gutachten steht leider noch aus. Ist aber bis Erdkern in Auftrag gegeben. Dauert halt...
  18. simon84
    Spaß beiseite, ein paar Probebohrungen wären schon sinnvoll, aber auch wenn sich dann ergibt dass zb in 6 Metern Tiefe versickerungsfaehig waere, der Aufwand da runter zu graben bzw. bohren um Wasser weg zu bekommen steht in keinem Verhältnis
    was aber helfen könnte wären kleine Probe Bohrungen so 80cm durch die Bodenplatte im Keller und Feuchtigkeitssensoren die dir loggen können bis zu welche Höhe das Wasser steht
    Ist ziemlich aufwändig aber so kriegst du bei/nach Regen schnell raus welchen Weg sich das Wasser so sucht und kannst ggf gezielt vorgehen
    nachträgliche Z Sperre geht auch im säge Verfahren ist aber sehr aufwändig
  19. Bestofasimov
    Bestofasimov
    Hallo und danke! Das mit den Bohrungen ist Plan X. Ich gehe jetzt erst einmal den Pumpensumpf an. Ich habe Videos von dem Sägeverfahren gesehen, würde aber lieber "irgendwas" als Creme oder Flüssigkeit in die Wände verbringen. Nur was?? Ein Hint auf einen Hersteller und ein Produkt wäre cool. Ich habe sicher ein Dutzend verschiedene Produkte aufgetan, nur kann ich beim besten Willen nicht sagen was von dem Zeug taugt. Ein Hersteller würde mir ja schon reichen. Ach 300€ pro Meter sind klar keine Option. Ich muss ja sämtliche Innen und Außenwände behandeln und dann noch die Bodenplatte sperren. Bei den Kosten wird ein Abriss in Eigenleistung interessant. Schöner Bauplatz zu verkaufen hat doch auch was.
  20. simon84
    Oder halt einfach den Keller nass/feucht lassen und nur ab und zu leer saugen
    scheint ja nicht so zu sein dass da ein halber Meter Wasser drin steht oder ?
    Fred Astair gefällt das.
Keller Abdichtung von innen, Pumpensumpf - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeit im Keller / Wand von Innen abdichten?
    Feuchtigkeit im Keller / Wand von Innen abdichten?: Hallo zusammen und schon einmal vielen Dank für alle die sich hier die Mühe machen mir zu antworten. In einem 2004 an der Mosel gebautem Haus...
  2. Abdichtung Betonbodenplatte Keller innen, Ytong Wand Streifenfundament
    Abdichtung Betonbodenplatte Keller innen, Ytong Wand Streifenfundament: Hallo Ich benötige Hilfe von euch Profis Ich möchte mein Keller ausbauen , und habe angefangen den jetzigen Bodenaufbau zurück zu bauen . (...
  3. Nasser Keller EFH 1995 trocken legen durch Innen abdichtung?
    Nasser Keller EFH 1995 trocken legen durch Innen abdichtung?: Hallo an alle ich bin der Johannes und komme aus dem grünen Herzen Deutschlands. Wir haben ein Problem mit unserem Einfamilienhaus und ich hätte...
  4. Keller Mauer feucht / innen Abdichten
    Keller Mauer feucht / innen Abdichten: Hallo zusammen, da wir schon seit das Haus stand (1973) feuchte Kellermauern haben, haben wir vor 2 Jahren die Drainage/Abdichtung neu gemacht....
  5. Keller von innen abdichten
    Keller von innen abdichten: Hallo, bei unserem Reihenhaus sitzt die gemeinsame Wand zum Nachbarn auf einer Mauersperre und unter dieser drückt es das Wasser durch, d.h....
