Aufgeblühter Putz über feuchtem Altbaukeller – wie sinnvoll vorgehen?
Diskutiere Aufgeblühter Putz über feuchtem Altbaukeller – wie sinnvoll vorgehen? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, an einer Innenwand im Erdgeschoss ist der Putz etwa ein Jahr nach der Renovierung stark aufgeblüht bzw. abgeplatzt. Die Wand war...
  1. Naro
    Naro
    an einer Innenwand im Erdgeschoss ist der Putz etwa ein Jahr nach der Renovierung stark aufgeblüht bzw. abgeplatzt. Die Wand war vorher gefliest und wurde anschließend meines Wissens mit MP 75 und/oder Rotband Pro verputzt, wenn ich mich richtig erinnere.
    Direkt unter der betroffenen Stelle befindet sich der Keller. In der Wand verlaufen keine Wasser- oder Heizungsleitungen, daher vermute ich, dass die Feuchtigkeit von unten bzw. aus dem Keller kommt.
    Die Situation im Keller ist allerdings nicht ganz eindeutig:
    • Die Wand unterhalb der Schadstelle fühlt sich trocken an.
    • Der Keller hat eine Gewölbedecke.
    • An der Decke haben sich an einigen Stellen Tropfen gebildet.
    • Wenn ich dort den Putz etwas aufkratze, wirkt er darunter jedoch nicht feucht.
    Das Gebäude ist über 100 Jahre alt. Die Kellerböden bestehen größtenteils aus einer Art Kopfsteinpflaster und sind nicht abgedichtet. Außerdem gibt es einen Schacht im Boden, in dem sich Wasser sammelt. Diesen halte ich inzwischen mit einer Tauchpumpe dauerhaft leer. Der Keller ist insgesamt also alles andere als dicht.
    Wie würdet ihr hier vorgehen?
    • Sollte man die Kellerdecke von unten abdichten? Ich habe Sorge, dass sich die Feuchtigkeit dann nur einen anderen Weg sucht und der Schaden an anderer Stelle auftritt.
    • Wäre eine nachträgliche Horizontalsperre per Injektion sinnvoll? Dagegen spricht für mich, dass sich die Wand selbst gar nicht feucht anfühlt.
    • Könnte auch der verwendete MP-75-Gipsputz auf dem alten Mauerwerk das eigentliche Problem sein?
    • Wie lässt sich zuverlässig feststellen, woher die Feuchtigkeit tatsächlich kommt, bevor ich etwas abdichte oder neu verputze?
    Vielen Dank für eure Einschätzungen!
  2. mmalle
    mmalle
    Wien
    Ich würde zuerst an der betroffenen Stelle nachsehen lassen, wie es unter der Oberfläche aussieht. Eine einzelne Feuchtemessung direkt am Fleck wäre mir zu wenig. Sinnvoller wären Vergleichswerte weiter unten und weiter oben. Nach Salzen sollte man dabei ebenfalls schauen. Beim MP 75 wäre ich in so einem Keller skeptisch. Der Putz ist nicht dafür gedacht, dauerhaft mit feuchtem Untergrund oder ständig hoher Feuchte klarzukommen. Habt ihr Temperatur und Luftfeuchtigkeit dort schon einmal ein paar Tage lang aufgezeichnet, möglichst auch über Nacht?
    Naro gefällt das.
  3. Naro
    Naro
    Hey, danke für die schnelle Rückmeldung!
    Vielleicht habe ich das im ersten Beitrag missverständlich beschrieben: Mit MP 75 bzw. Rotband wurden nur die Wände im Erdgeschoss und in den darüberliegenden Etagen neu verputzt. Der Putz im Keller ist deutlich älter. Dort wurde meiner Einschätzung nach seit mindestens 50 Jahren nichts mehr gemacht.
    Die beiden aufgeplatzten Stellen befinden sich im Erdgeschoss, allerdings in zwei unterschiedlichen Räumen, die nicht direkt nebeneinanderliegen. Der übrige neue Putz sieht bisher unauffällig aus.
    Sollte ich direkt auf den beschädigten Stellen und zusätzlich in deren Umgebung messen? Oder wäre es sinnvoller, zunächst den losen Putz teilweise abzutragen und anschließend das freigelegte Mauerwerk zu messen?
Aufgeblühter Putz über feuchtem Altbaukeller – wie sinnvoll vorgehen? - Ähnliche Themen
  1. Stahlbetondecke: Langer Riss, Hohlklang und schwarze Schicht unter dem Putz
  2. Warum könnte hier der Putz abplatzen ?
    Warum könnte hier der Putz abplatzen ?: Warum fällt der Putz hier ab? Hallo zusammen , gestern habe ich in der Waschküche / Heizraum meiner Großeltern geputzt und an der wand war ein...
  3. Anschluss und Abdichtung von Pergola an WDVS/Putz
    Anschluss und Abdichtung von Pergola an WDVS/Putz: Hallo! Wir würden gerne diesen Sommer eine Alu-Pergola mit Lamellendach auf unserer Gartenterrasse bauen. Ca. 8x4m, auf 6 Pfosten stehend....
  4. Welcher Putz für Technikraum
    Welcher Putz für Technikraum: Hallo. Für meinen Technik/Heizraum brauche ich ein Putz, damit ich die ersten Gerätschaften montieren kann. Es handelt sich um einen Neubau,...
  5. Welcher Putz bzw. Was im Putz ist das?
    Welcher Putz bzw. Was im Putz ist das?: Hallo, wir haben im Keller und im EG einen Raum die sind mit so einer Art popcornputz verputzt. Haus stammt aus den 70ern. Wir würden das gerne...
